olej vo vode
EASSYY
Dátum registrácie: 24 Okt 2009, 23:26
olej vo vode
Príspevok od používateľa EASSYY »
cawte vsetci poradte mi prosim ---- vo vyrovnavacej nadrzke pre chladiacu kvapalinu som nasiel olej a postupne mi zacina voda černiet asi sa to zacina premiesavat s olejom ale odkial sa ten olej tam berie??
OPEL ASTRA G 1.4-16V
Na 99% prasknute tesnenie pod hlavou...mozno aj samotna hlava.....Urychlene by som vyhladal servis.
Pred rokom som to riesil na Astre.
Jakub-ko
ak ti nepraskol blok motora tak ti prasklo tesneniepod hlavou alebo sa ti pokrivila hlava alebo aj praskla nic strasne hlava dole nove tesnenie nove sruby ...... ked bude dole hlava tak mozno vymenit simeringy na ventiloch ked chces tak aj zabrusit ventily a mozno aj odtlakovat hlavu a poskladat a veselo jazdit dalej
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
veselo, ale nie zadarmo
marek1512
Je to tesnenie... Iba v tom najhoršom prípade sa stáva, že to je prasknutá hlava... No ak ju budeš mať dolu, tak ju daj komplet zrepasovať...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
dusan1
Dátum registrácie: 28 Mar 2008, 20:59
Príspevok od používateľa dusan1 »
vyde ta to cca 600eur
ASTRA G CARAVAN Y 17 DT 55kw 11/2000
Za 600€ mam uz druhy motor. Vymena tesnenia pod hlavou neni ani zdaleka tak draha vec.Teraz to riesim na Citroene ZX, material vysiel 53€ + novy olej.
Robotu si sam ratat nebudem.... :lol: :lol: :lol:
civas
olej vo vode
Príspevok od používateľa civas »
stačilo najskor vymenit vymenik tepla... ten odchadza ako prvy.... a až potom riešit problem s hlavou......
Ale skadial by sa mu tam asi nabral olej? VO vymenniku tepla olej nema co robit.
To je moznost iba vtedy, ked by napisal ze sa mu iba straca voda, stracat by sa mu mohla cez vymennik tepla, lenze to by mal mokre nohy, a nemal by olej vo vyrovnavacej nadrzke.
civas
vymenik tepla služi na chladenie oleja s vodou.... je to hned pri olejovom filtri.... vyzera to ako chladč... cez neho prchadza aj olej a vdruhom okruhu voda... ten praskne a potom tlači olej do vody....
tomi1583
neviem sice ci to tu este dotycny cita ale podla mna to ma v tesneni :roll:
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
civas napísal:vymenik tepla služi na chladenie oleja s vodou.... je to hned pri olejovom filtri.... vyzera to ako chladč... cez neho prchadza aj olej a vdruhom okruhu voda... ten praskne a potom tlači olej do vody....
u dieslov a mozno benzinov s turbom.
ale neverim, ze by to mal 1.4 benzin
Jasné, že nemá.
civas
sori nevšimol som ten typ motora......
pokial bude len tesnenie prasknute tak len dole hlavu dat a vymenit...... ale preveril by som hlavu či nieje kriva... :D :D :D
matrix
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 10:55
Príspevok od používateľa matrix »
prosim, mam v chladiacom okruhu olej. No v oleji vodu nemam. Moze to byt ten vymennik alebo skor tesnenie pod hlavou? Da sa nejak zistit ci je to isto ten vymennik? Som pozeral na nete aj co predavaju nahradne diely, autokelly, elit a pod. no nikde som ho nenasiel?
Astra G 1,7dTi 3dv. (2001)
mrdalklika
Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 02:52
Príspevok od používateľa mrdalklika »
Ked Ti to roby bubliny v nadržke tak je to na 99 percent tesnenie. možno aj hlava ale to zistiš len odtlakovanim hlavy.
X 1,7 DTL 50KW
dusan1
tlakovanie hlavy robia v Poprade
Aj v Brne.
