olej vo vode
EASSYY
- Dátum registrácie: 24 Okt 2009, 23:26
olej vo vode
cawte vsetci poradte mi prosim ---- vo vyrovnavacej nadrzke pre chladiacu kvapalinu som nasiel olej a postupne mi zacina voda černiet asi sa to zacina premiesavat s olejom ale odkial sa ten olej tam berie??
OPEL ASTRA G 1.4-16V
Na 99% prasknute tesnenie pod hlavou...mozno aj samotna hlava.....Urychlene by som vyhladal servis.
Pred rokom som to riesil na Astre.
Jakub-ko
- Dátum registrácie: 06 Nov 2006, 11:42
ak ti nepraskol blok motora tak ti prasklo tesneniepod hlavou alebo sa ti pokrivila hlava alebo aj praskla nic strasne hlava dole nove tesnenie nove sruby ...... ked bude dole hlava tak mozno vymenit simeringy na ventiloch ked chces tak aj zabrusit ventily a mozno aj odtlakovat hlavu a poskladat a veselo jazdit dalej
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
- marek1512
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 00:24
Je to tesnenie... Iba v tom najhoršom prípade sa stáva, že to je prasknutá hlava... No ak ju budeš mať dolu, tak ju daj komplet zrepasovať...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Za 600€ mam uz druhy motor. Vymena tesnenia pod hlavou neni ani zdaleka tak draha vec.Teraz to riesim na Citroene ZX, material vysiel 53€ + novy olej.
Robotu si sam ratat nebudem....
civas
olej vo vode
stačilo najskor vymenit vymenik tepla... ten odchadza ako prvy.... a až potom riešit problem s hlavou......
Ale skadial by sa mu tam asi nabral olej? VO vymenniku tepla olej nema co robit.
To je moznost iba vtedy, ked by napisal ze sa mu iba straca voda, stracat by sa mu mohla cez vymennik tepla, lenze to by mal mokre nohy, a nemal by olej vo vyrovnavacej nadrzke.
civas
civas
- mrdalklika
- Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 02:52
