Problemové štartovanie Ve-Be 2.2DTI
Pepsi
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 22:22
- Auto: Corsa A
- Bydlisko alt: Mníchov
Ako nam prišli chladnejšie dni tak mi tahšie štartuje moja vectrička.Klasika nažhavim štartujem ale chytá sa cca po 3 otočeniach.Potom naskočí bez zadymenia,otáčky nekolíšu.Mne to pripadá ako by nenatlačilo naftu do valcov.Mam nove žhaviče.Viete niekto poradit :?:
Dakujem
Dakujem
Opel Corsa A Spider Irmscher I130, 1.3B, r.v.1986
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014
Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX
Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
Pepsi
- Opelclub VIP člen
- Auto: Corsa A
No tak uvidíme,ked prídu vačšie mrazi :?:
Tri otoče chapem ako 3x prebehnú 4fázy motora čo sme sa učili v autoškole....
Pepsi
- Opelclub VIP člen
- Auto: Corsa A
Nasatie paliva,stlačenie, výbuch,výfuk...... alebo tak nejako
Pepsi
- Opelclub VIP člen
- Auto: Corsa A
Je to tu.Rano naštartoval až na tretie žhavenie.A vizerá to tak že asi nedava naftu do valcov.Je možné prirobyt nejakú pumpu na natlačenie paliva.Na une sme mali take niečo.....
- Teo
- Auto: Viac Oplov
pumpu nerob nakolko zuzis prietok do cerpadla VPckove cerpadla su nachylne na davku paliva a najcastejsia zavada je padanie nafty cez o-kruzky na traverzach a potom bod zhavenia a zhavice
- pee_paul
- Dátum registrácie: 08 Aug 2009, 10:54
Čaute, aj ja mám takýto istý problém, len mne vôbec nenakopne , len točí a točí, ale stáva sa to len keď vonku mrzne. Ale mám takého tušáka že to bude v batérii, lebo sa mi pri cca 4 natočeniach pri štartovaní vybije a to by podla mňa nemalo byť...no nič by som sa chcel spýtať že či nebude vadiť, keď dám silnejšiu bateriu ako 74ku...
Opel Vectra 2.2DTI Sportline
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
pee-paul : viac ako 74Ah tam nedas - kvoli velkosti baterie
- fefko
- Dátum registrácie: 30 Mar 2009, 22:47
cau teo.mne vymenili tie o-kruzky na traverzach a aj prepadove hadicky a stale mi po dvoch dnoch statia tazko startuje.vzdy mam pocit,ze pada nafta.bateria je fungel nova a myslim,ze aj zhavice su v poriadku,pretoze na prvy sup nastartuje,spali naftu co je v motore a potom za boha nemozem nastartovat.netusis v com by mohol byt este problem.dik za kazdu raduTeo napísal:pumpu nerob nakolko zuzis prietok do cerpadla VPckove cerpadla su nachylne na davku paliva a najcastejsia zavada je padanie nafty cez o-kruzky na traverzach a potom bod zhavenia a zhavice
Opel Vectra C 2.0 DTI 16V Comfort 2005
