Servo Vectra C - kontrola oleja
lubo22
ahojte potrebujem radu alebo informaciu. kdesi som sa dopocul ze raz za cas treba kuknut kolko oleja je v serve. ale neviem kde je ta nadoba a ani kolko oleja tam ma byt? a aky olej do toho ide?
a ake su priznaky ked je malo oleja?
za rady vam dakujem
::: iurai : rozsirenie nazvu zo "Servo" :::
Bydlisko alt: Komjatna
Na VeCe je v strede za uplne vzadu. Kuzelovita siva alebo cierna nadobka so stoplikom ktory sa da odkrutit bud rukou alebo je tam hviezdicova samica.
Uplne vzdatu tym myslim medzi motorom a tapacirom kabiny. Ak nenajdes, mozem ti to odfotit, ale z lava (od airboxu) to pekne vidno.
lubo22
uz som to kukal neni to nahodou niekde pod vzduchovym filtrom? tam je nadoba akasi aspon z toho pohladu ju vidim. ale ako tam skontrolujem olej neviem :(
No z lava od airboxu ju vidno, ale je schovana za motorom. Taka kuzelovita nadobka.
http://cgi.ebay.co.uk/vauxhall-vectra-c ... 286.c0.m14
jonhop727
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 16:00
Príspevok od používateľa jonhop727 »
lubo22 napísal:uz som to kukal neni to nahodou niekde pod vzduchovym filtrom? tam je nadoba akasi aspon z toho pohladu ju vidim. ale ako tam skontrolujem olej neviem :(
ano to je ono odsrobuj vicko a na nom je mierka
lubo22
no ale neviem ako sa ku tomu dostat aby som videl
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Dnes som to nahodou pozeral ...
Biela flasa je nadrzka na kvapalinu do serva ...
A ako bolo uz napisane na vrchnaku od nadoby mas mierku, ak ju nemas, tak je asi odlomena :cry: .
Naposledy upravil/-a Spohrelt v 04 Okt 2009, 09:22, upravené celkom 1 krát.
naddobka sa nachadza vpravo pod naraznikom resp. prednym svetlom.Je potrebne odmontovat 3 skrutky zboku naraznika a naraznik mierne povysunut tam potom uvidis tu nadobku
:wink:
Spohrelt
Signum napísal:naddobka sa nachadza vpravo pod naraznikom resp. prednym svetlom.Je potrebne odmontovat 3 skrutky zboku naraznika a naraznik mierne povysunut tam potom uvidis tu nadobku
:wink:
Takze je rozdiel v umiestneni nadrzky medzi motormi CDTi a DTi ?
Spohrelt napísal:
:wink:
Nie rozdiel je v rokoch vyroby vozidiel :wink:
Spohrelt
OK, je mi to jasne ...
miko455
Dátum registrácie: 20 Apr 2008, 16:01
Re: Servo
Príspevok od používateľa miko455 »
Zdravím, chcem sa spýtať koľko oleja a aký druh ide do VeCe Y22DTR??
lubo22 sa to tiež pýtal, ale odpoveď sa tu neobjavila, takže by som to rád vedel. nakoľko som bez oleja v serve pravdepodobne. ďakujem!!
lubo22 napísal:ahojte potrebujem radu alebo informaciu. kdesi som sa dopocul ze raz za cas treba kuknut kolko oleja je v serve. ale neviem kde je ta nadoba a ani kolko oleja tam ma byt? a aky olej do toho ide?
za rady vam dakujem
Naposledy upravil/-a miko455 v 10 Jan 2012, 10:09, upravené celkom 1 krát.
Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR
Astra J 1.4T LPG A14NET
ak to uniklo pri rozoberani - original od GM, v predajni Opel
ak je unik cez manzety - tak radsej svatenu vodu
miko455
uniklo to možno po rozoberaní, možno cez manžety, lebo skoro celá predná náprava je vymenená...
nejaký Dexron III a viac by to nemohol byť?
nuz je to tvoj majetok, aj ked mozno uz na odchode do vecnych lovist.
predpisany je specialny olej
miko455
iurai napísal:nuz je to tvoj majetok, aj ked mozno uz na odchode do vecnych lovist.
zas to netreba toľko dramatizovať...
len špeciálny sa horšie zháňa, zato som chcel vedieť nejaké tie alternatívy
dundee16
Dátum registrácie: 02 Sep 2011, 17:51
Príspevok od používateľa dundee16 »
Opel Astra H 1.7 CDTI r.v. 2009.... AKTUALNE....
Škoda Octavia 1.9 TDI L&K .....EX...
BMW e36 318 TDs...EX...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu
miko455
dundee16 napísal:http://www.eoil.sk/
tento link tu nie je vôbec potrebný, ad1 nič som sa nedozvedel a ad2 olej si viem objednať aj lacnejší
miko455 napísal:tento link tu nie je vôbec potrebný, ad1 nič som sa nedozvedel a ad2 olej si viem objednať aj lacnejší
To si sa dundeemu pekne poďakoval, ešte by si mu mohol podpáliť auto a znásilniť frajerku, nech je to komplet :)
Ako, že nič si sa nedozvedel? Skús tam teda naliať ten Dexron. :?
