Servo Vectra C - kontrola oleja
- lubo22
- Auto: Nemám auto
ahojte potrebujem radu alebo informaciu. kdesi som sa dopocul ze raz za cas treba kuknut kolko oleja je v serve. ale neviem kde je ta nadoba a ani kolko oleja tam ma byt? a aky olej do toho ide?
a ake su priznaky ked je malo oleja?
za rady vam dakujem
::: iurai : rozsirenie nazvu zo "Servo" :::
za rady vam dakujem
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Na VeCe je v strede za uplne vzadu. Kuzelovita siva alebo cierna nadobka so stoplikom ktory sa da odkrutit bud rukou alebo je tam hviezdicova samica.
Uplne vzdatu tym myslim medzi motorom a tapacirom kabiny. Ak nenajdes, mozem ti to odfotit, ale z lava (od airboxu) to pekne vidno.
Komo
No z lava od airboxu ju vidno, ale je schovana za motorom. Taka kuzelovita nadobka.
http://cgi.ebay.co.uk/vauxhall-vectra-c ... 286.c0.m14
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Dnes som to nahodou pozeral ...
Biela flasa je nadrzka na kvapalinu do serva ...
A ako bolo uz napisane na vrchnaku od nadoby mas mierku, ak ju nemas, tak je asi odlomena
Naposledy upravil/-a Spohrelt v 04 Okt 2009, 09:22, upravené celkom 1 krát.
- Bydlisko alt: Sološnica
naddobka sa nachadza vpravo pod naraznikom resp. prednym svetlom.Je potrebne odmontovat 3 skrutky zboku naraznika a naraznik mierne povysunut tam potom uvidis tu nadobku
Nie rozdiel je v rokoch vyroby vozidielSpohrelt napísal:Takze je rozdiel v umiestneni nadrzky medzi motormi CDTi a DTi ?Signum napísal:naddobka sa nachadza vpravo pod naraznikom resp. prednym svetlom.Je potrebne odmontovat 3 skrutky zboku naraznika a naraznik mierne povysunut tam potom uvidis tu nadobku
- miko455
- Dátum registrácie: 20 Apr 2008, 16:01
Re: Servo
Zdravím, chcem sa spýtať koľko oleja a aký druh ide do VeCe Y22DTR??
lubo22 sa to tiež pýtal, ale odpoveď sa tu neobjavila, takže by som to rád vedel. nakoľko som bez oleja v serve pravdepodobne. ďakujem!!
lubo22 napísal:ahojte potrebujem radu alebo informaciu. kdesi som sa dopocul ze raz za cas treba kuknut kolko oleja je v serve. ale neviem kde je ta nadoba a ani kolko oleja tam ma byt? a aky olej do toho ide?
za rady vam dakujem
Naposledy upravil/-a miko455 v 10 Jan 2012, 10:09, upravené celkom 1 krát.
Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR
Astra J 1.4T LPG A14NET
- miko455
tento link tu nie je vôbec potrebný, ad1 nič som sa nedozvedel a ad2 olej si viem objednať aj lacnejšídundee16 napísal:http://www.eoil.sk/
