EGR
petko566
- Dátum registrácie: 16 Sep 2009, 10:54
EGR
Zdravim.Na diagnostike mi vyskocil ten EGR ventil a neviem co stym novy stoji 7000 a zda sa mi to vela ked som cital clanky ktomu neviem co stym kedze ho neviem ani na aute najst vectra 2,5L I 98 Nemate skusenosti niekto stym?Co sa stym da spravit?
moved by moderator
moved by moderator
Naposledy upravil/-a petko566 v 23 Sep 2009, 19:52, upravené celkom 2 krát.
- Bydlisko alt: Komjatna
Problem s EGR sa tu objavi aspon raz do tyzdna.
Co tak pouzit hladanie?
Dalej nepises ake auto mas, aky motor...to su zakladne veci ak chces pomoc
Len dodam ze EGR ventil byva casto znecisteny a nefunguje ako ma a musi sa vycistit. Ta cena 7000Skk je za novy ventil, v opli sa da kupit aj tak, ze das stary na repas - potom to vyhchadza lacnejsie.
Pre viac info pouzi hladanie - klucove slovo EGR
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: EGR
Na 2,5 -ke? ved Ti moze oci vybitpetko566 napísal:Zdravim.Na diagnostike mi vyskocil ten EGR ventil a neviem co stym novy stoji 7000 a zda sa mi to vela ked som cital clanky ktomu neviem co stym kedze ho neviem ani na aute najst vectra 2,5L I 98 Nemate skusenosti niekto stym?Co sa stym da spravit?
moved by moderator
- marek1512
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 00:24
Re: EGR
Asi s tým nemá skúsenosti... Pre niekoho rutina - pre iného rarita...Signum napísal:Na 2,5 -ke? ved Ti moze oci vybitpetko566 napísal:Zdravim.Na diagnostike mi vyskocil ten EGR ventil a neviem co stym novy stoji 7000 a zda sa mi to vela ked som cital clanky ktomu neviem co stym kedze ho neviem ani na aute najst vectra 2,5L I 98 Nemate skusenosti niekto stym?Co sa stym da spravit?
moved by moderator
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
petko566
auto
Uz som to nasiel dakujem aj som si myslel ze to je ono chcem sa spytat moze to egr sposobovat trhanie auta?odpojil som konektor a mam pocit ze vykon ok a trhanie prestalo este sa povozim ale moze to byt tym?A ak ho chcem precistit treba navrtat do vrchu tu 3mm dieru aby som to vyrazil??Moze sa nieco stat ked to necham odpojene a budem sa na tom vozit?dakujem
Ak to necháš odpojené a EGR zostane v zatvorenej polohe, nič sa nestane, len to bude hádzať chybu a bude ti svietiť kontrolka elektroniky motora. Lepšie riešenie je EGR vyčistiť a zaslepiť. Na vyčistenie je najlepší čistič na karburátory, tzv. carburator cleaner a nič do ničoho nevŕtaj, len EGR odmontuj.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
alebo este to fajn ide s trichlorom
je to lacnejsia alternativa
Re: egr
Svieti Ti kontrolka motora pri nastartovanom motore? Ak nie tak nic neries P0335 -ziadny signal otačok motora je stale pritomny az do nastartovania motora a potom zmizne.Tento jav plati iba pri motoroch X25XE,X30XEpetko566 napísal:dakujem pekne skusim vycistit a uvidim este mam problem schybou 335 mysli a zevraj su to 2 snimace tak musim kuknut
To je ale zaujímavý jav! Páči sa mi, že Opel vie vždy niečim prekvapiť.
Takže chyba 335, to je to ako liečba zlatého stafylokoka u ľudí - má ho každý a keď nejaký iniciatívny doktor začne liečiť antibiotikami, rozoserie celé telo
macil - a ja som si myslel, že EGR je od výroby taký hrdzavý! A teraz vidím, že jestvuje aj nehrdzavé prevedenie.
petko566
EGR
NIe tu chybu 335 mi diagnostikoval PC ale kaslem na nu ved nevidim ziadny problem momentalne akurat si musim prelepit kontrolku motora lebo bude svietit dlho kedze som odpojil EGR a kupovat nove nejdem ale ked bude trosku casu vycistim ho a dufam ze....
Re: EGR
Diagnostikovali pri nastartovanom motore ?petko566 napísal:NIe tu chybu 335 mi diagnostikoval PC ale kaslem na nu ved nevidim ziadny problem momentalne akurat si musim prelepit kontrolku motora lebo bude svietit dlho kedze som odpojil EGR a kupovat nove nejdem ale ked bude trosku casu vycistim ho a dufam ze....
- marcussino222
- Dátum registrácie: 09 Dec 2009, 22:55
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... 36658a526c
Caute, chcem sa opytat co znamena EGR valve Inactive a ci to tak ma byt? Dik (pripajam obrazok z diagnostiky)
Vectra C GTS 110 kW
- marcussino222
Prečistením resp. rozchodením EGR-ka by som určite začalmarcussino222 napísal:Zdravim, uz dlhsie mi svieti kontrolka systemu riadenia emisii, na diagnostike mi dnes vyhodilo chybu P00400 - EGR, chyba sme vymazali, ale po chvili zacala svietit opat. Chcem sa opytat ci bude potrebne precistit EGR, alebo co odporucate?
Dik
Milan Baran
- Dátum registrácie: 13 Apr 2011, 15:44
EGR Ventil Vectra 2.0 Dti
Vectra 2.0 DTi r.v. 1999, mi hlasila poruchu motora. Otacky max 3000/min, slaby tah, ...Poradili mi novy EGR ventil tak som kupil, vymenil a nic. Tak ho teraz predvam :?
