odlomena pruzina
rishko
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
odlomena pruzina
Príspevok od používateľa rishko »
ahojte, vcera som si len tak farbil strmene brzd a pri lavom prednom kolese, teda ked som ho dal dole, som zistil, ze mam odlomeny posledny (spodny) zavit na pruzine, neviem ako dlho to tak je, ale urcite sa to nestalo pred tyzdnoom, ani pred dvoma... mal som uz davnejsie v plane kupit sportove pruziny... toto to len urychlilo, takze moja otazka znie: ked chcem auto znizit o cca 30mm, potrebujem aj sportove tlmice? alebo k takemu nie extremnemu znizeniu postacia aj originalne tlmice + tie nove sportove pruziny, dakujem
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
marek1512
Mali by ti stačiť struny...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
do -30mm mozes pouzit aj obycajne tlmice , tiez sa to tu uz riesilo :wink:
rishko
este by som sa chcel opytat, ma tu niekto stym skusenosti??? nasiel som si take pruziny, ktore maju znizenie o 30mm. moja vectra ma asi povodne pruziny, ale zda sa mi akoby auto bolo trochu sadnute dole, nie vela ale zda sa mi trocha nizsie, ked vidim ostatne vectry, je mozne ze by originalne pruziny boli trocha stlacene? povedzme o 10mm???
Možno unavené.
TomiQlas
Dátum registrácie: 30 Nov 2008, 16:55
Príspevok od používateľa TomiQlas »
zdravim :) mam na aute elektrony 205/60/15 ...planujem si dat 205/55/16 a znizit podvozok o 30mm.A otazka znie :) nesuchalo by mi to o blatniky no o ten plast vo vnutry alebo niekde inde.?. :) a da sa znizit aj o 20mm...myslim ci su take pruziny.?. :) a co hovorite nato ze na 1.6 16v by som dal tie kolesa 205/55/16 bolo by auto velmy lenive.?. na tych co teraz mam jak tak sa da este aj ked 1.6 16v neni moc slava...pocitim velky rozdiel medzi 15tkami a 16tkami.??.alebo ani nie.?. :) diks a sorry ze som odbocil od temy ale myslim si ze zbytocne by som zakladal novu temu ;)
rishko
aj ja hladam pruziny ktorymi by som dal auto nizsie len o 2cm, ale zial nenasiel som..... a suchat ti nebudu urcite, ja som mal tiez 15 205/60 a teraz 17 215/45 a je to pohoda, trochu auto zlenivelo pri rozbehu, mozno spotreba isla trochu vyssie, ale nie som ziadny pretekar, takze mi to moc nevadi
Ja by som vectru najradšej zvýšil a Omegu tiež.
TomiQlas a rishko - nie ste z BA, že? Tu je najlepšie mať tank alebo SUVčko :(
rishko
ani tu to nieje ziadna slava s tymi dierami na cestach..... ale sa snazim este zohnat aj distancne podlozky pod pruzinu, pretoze ked tam nahodim pruziny s -30mm to je akurat hranica, ze mozem nechat povodne tlmice, tak by som chcel minimalne 5mm distancnu podlozku, aby ten tlmic mal aspon neaku taku rezervu
TomiQlas
ee ja som z KE.cesty su tu tiez roz***ane ale da sa :) aj ked auto trpi :P
zlomena pruzina na vebe nic nove :lol:
Igor cdx
Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 18:27
Príspevok od používateľa Igor cdx »
tiez som mal zlomene pruziny a obidve mam diesel ale dal som tam pruziny s benzinu su mensie o tristvrte otacky a nepitajte sa. nemohol som pomali chodit po nasich cestach a mal som aj nisie gumy aj to spravilo svoje. nikdy viac . tak som tam dal z dizla 2litra a teraz to je v pohode. a tie z benzinu sa mi tiez zlomili
Mal som Vectra B cdx 1,7td 60kw r.v 96
Teraz mam Vectra C 2,2tdi 92Kw r.v 2002
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 18:09
Príspevok od používateľa katan01 »
Pripajam sa aj ja do tymu zlomenych pruzin. Mne dnes stretila lava zadna asi v 50km/h a bola to pekna supa :? . Dufam ze si to neodnieslo nic ine nakolko som este musel dojst domu cca 5km. Chcel by som sa spytat, nakolko rovno vymenim aj tlmice. Pasovali by z hociktorej verzie? Lebo na depo maju za fajn cenu 50e no pisu ze su pre hatchback. TIETO
A este prosim vas vie niekto o dobrej cene pruzin? Kolko to ma asi stat? Co som pozeral na elite su od 60 za jednu co je myslim dost. Ak mi niekto vie poradit nieco ine vopred dakujem.
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
rishko
nechces o 3 cm nizsie?
katan01
dakujem za ponuku no nepaci sa mi to :wink:
ivan HRDINA
Dátum registrácie: 14 Sep 2007, 21:25
Príspevok od používateľa ivan HRDINA »
čau chalani...aj ja som dnes zistil že mám zlomenú pružinu P.prednú a tuším to nie je nič neobvyklé na B vectre...myslíte že má význam zhánať použité struny??? abo radšej kúpiť nové??? :?:
VeBe 1,8 - X18XE1
frenkyto
Dátum registrácie: 16 Sep 2009, 19:51
Auto: Astra F
Re: odlomena pruzina
Príspevok od používateľa frenkyto »
rishko napísal:ahojte, vcera som si len tak farbil strmene brzd a pri lavom prednom kolese, teda ked som ho dal dole, som zistil, ze mam odlomeny posledny (spodny) zavit na pruzine, neviem ako dlho to tak je, ale urcite sa to nestalo pred tyzdnoom, ani pred dvoma... mal som uz davnejsie v plane kupit sportove pruziny... toto to len urychlilo, takze moja otazka znie: ked chcem auto znizit o cca 30mm, potrebujem aj sportove tlmice? alebo k takemu nie extremnemu znizeniu postacia aj originalne tlmice + tie nove sportove pruziny, dakujem
ja som daval teraz nove pruziny aj tlmice...mne tiez prskla tak som zobral znizene o 30mm...to sa neda rovnat je trosku nizsie auto ale to sedi na zemi:-))) mal som aj same spruziny ale to skakalo velmi takze znizene pruziny a klasicke tlmice je to hovadina sam som sa presvedcil viem zohnat aj spruhy aj tlmice ak cches ceny su ok...oplati sa to...
Predaj autohifi: Opel - astra F,2000,1,6í
ivan HRDINA napísal:čau chalani...aj ja som dnes zistil že mám zlomenú pružinu P.prednú a tuším to nie je nič neobvyklé na B vectre...myslíte že má význam zhánať použité struny??? abo radšej kúpiť nové??? :?:
IVAN jednoznacne obidve nove :wink:
rishko
nechcem zakladat novu temu, ale mam otazku na pruziny: ked sa pri sportovych pruzinach udava aj motorizacia na ktoru vebe su dane pruziny urcene, je to v pohode, ale pri niektorych sa neudava motorizacia, len typ a model auta.. preto sa chcem opytat ze ci je jedno ked dam sport. pruziny z vebe 1,8 - 2,0i - 2,5 na 2,0dti ... mne sa zda ze to by nem bolo dobre, co vy na to?
auto znizis, vysledok bude dost zavisiet od hmotnosti motora.
jedine pruziny pre vsetky motorizacie - to iste nebude optimalne
