Y20DTH Oranžová kontrolka - výfukové emisie - auto neťahá
- Cripo
- Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
Ahojte, jeden problém som vyriešil, ide sa na druhý. Začala mi svietiť oranžová kontrolka - výfukové emisie. Rozsvieti sa mi to len keď stojím, nikdy sa mi nestalo, že sa mi rozsvieti pri jazde. V tom okamihu mi vypne turbo a vôbec mi auto neťahá. Keď som sa na to pýtal, niekto mi poradil, že budem mať vadnú podlatkovú hadičku.. Tú som pozeral, čistil, ale nič nepomohlo. Nazdávam sa, že to môže byť aj v tom, že postupne mi ochdáza výfuk, teda už počuť troška taký iný zvuk výfuku. Tak teraz neviem, kde môže byť chyba. Ďakujem.
::: iurai: uprava nazvu :::
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
www.frictio.sk - môj sen sa napĺňa...
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- Cripo
Hľadal som podobnú tému aj na fóre, ale prevačná časť problému bola, že v pri jazde sa vozidlo začalo správať nezvyčajne.
- Cripo
Jasnačka, mne tá kontolka už predtým niekedy zasvietila.. ale málokedy.. a až teraz trošku častejšie.. tak to chcem začať riešiť. Takže by to nemalo mať prepojenie s opravou tesnenia.marjan napísal:ked si vycistil to sanie, pozapajal si vsetky podtlakove hadicky na svoje miesto?Cripo napísal:Hľadal som podobnú tému aj na fóre, ale prevačná časť problému bola, že v pri jazde sa vozidlo začalo správať nezvyčajne.
- Cripo
Tak nikto nič? žiadne nápady.. aspoň dajaké.. nech sa mám od niečoho odkopnúť.. díkes
- Bydlisko alt: Sološnica
Podtlak,podtlak,podtlakCripo napísal:Tak nikto nič? žiadne nápady.. aspoň dajaké.. nech sa mám od niečoho odkopnúť.. díkes
- Cripo
Takže to bude v hadičkách a nie vo výfuku? No ja to skontrolujem.. čo to mám rozobrať a pozrieť? Minule som skúšal rozoberať podtlakovú hadičku pri váhe vzdruchu a ani za teho boha to nešlo, nechceli sme to poškodiť, tak sme to nechali tak.
Díkes aspoň za nejaký typ..
- Cripo
Len nechápem, prečo mi to začne svietiť iba keď stojím a nie za jazdy.misxo napísal:mne toto robila zla vaha vzduchu....
no skúsim aj povymieňať solonoidné ventily uvidí sa.
- Cripo
Takže som skúšal pomeniť solonoidné ventily, nepomohlo, vymenil som aj nejaké tie "L" gumičky, ktoré sa mi zdali zlé, a stále to robí, ale mám taký pocit, že to bude fakt taká prkotina, niekde bude malá dierka, kde to fučí a preto to potom dobre nejde.
Chcel by som aj vymeniť všetky tie podtlakové hadičky, neviete niekto čo to môže stáť?
Už mám z toho nervy, je to fakt nepríjemné. Na diagnostike mi ukázalo chybu P400 (5) - čo je vlastne nesprávny signál na ventile EGR.
BABO RAĎ....
BABO RAĎ....
Potom si bol zrejme na vycitani chybovych kodov a nie na diagnostikeCripo napísal:Takže som skúšal pomeniť solonoidné ventily, nepomohlo, vymenil som aj nejaké tie "L" gumičky, ktoré sa mi zdali zlé, a stále to robí, ale mám taký pocit, že to bude fakt taká prkotina, niekde bude malá dierka, kde to fučí a preto to potom dobre nejde.
BABO RAĎ....
- Cripo
Hej, hej...Signum napísal:Potom si bol zrejme na vycitani chybovych kodov a nie na diagnostikeCripo napísal:Takže som skúšal pomeniť solonoidné ventily, nepomohlo, vymenil som aj nejaké tie "L" gumičky, ktoré sa mi zdali zlé, a stále to robí, ale mám taký pocit, že to bude fakt taká prkotina, niekde bude malá dierka, kde to fučí a preto to potom dobre nejde.
BABO RAĎ....
- Cripo
Signum, prosím ťa ty nevieš koľko presne budú stáť tie podtlakové hadičky, cca, či sa mi to oplatí kúpiť v opli alebo niekde mototechne. Díkes
pepcco146
- Dátum registrácie: 25 Jún 2009, 19:03
Ja som mal podobný problém! Svietila kontrolka výfukové emisie. Vobec mi nezopínalo turbo, auto nemalo výkon, ako keby hladký diesel. Bol som v Opli na diagnostike. Mechanik povedal, že je zanesený motorček výrivých klapiek, auto som tam nechal, za cca. 3 hoďky som si prišiel pre auto a bolo. Chyba vymazaná, auto šľape. :roll: (Mám Astru H Caravan 1,9 CDTi 88 kW)
- Cripo
NO ja mám taký pocit, že to bude fakt taká blbosť.. že niekde bude dierka, ako na gumičke, alebo podobne.pepcco146 napísal:Ja som mal podobný problém! Svietila kontrolka výfukové emisie. Vobec mi nezopínalo turbo, auto nemalo výkon, ako keby hladký diesel. Bol som v Opli na diagnostike. Mechanik povedal, že je zanesený motorček výrivých klapiek, auto som tam nechal, za cca. 3 hoďky som si prišiel pre auto a bolo. Chyba vymazaná, auto šľape. :roll: (Mám Astru H Caravan 1,9 CDTi 88 kW)
- Cripo
Je to možné, som fakt zvedavý, čo tomu budeKajo napísal:Súhlasím so Signumom, že podtlak, ale tipujem, že príčina jeho nedostatku je pri zdroji
Vákuová pumpa.
Rozobrať, skontrolovať.
Ľúbi sa zodrať a potom sa to správa presne takto.
- Cripo
Troška som pogooglil a zistil som, že presne taký prípad vyriešiť výmenou váhy vzduchu. Že vraj sa dá váha vzduchu aj prečistiť, máte s tým niekto skúsenosť? Na fóre som našiel čistenie váhy ale je úplne iná ako mám ja, či je to jedno?
