Y20DTH Oranžová kontrolka - výfukové emisie - auto neťahá
Cripo
Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
Príspevok od používateľa Cripo »
Ahojte, jeden problém som vyriešil, ide sa na druhý. Začala mi svietiť oranžová kontrolka - výfukové emisie. Rozsvieti sa mi to len keď stojím, nikdy sa mi nestalo, že sa mi rozsvieti pri jazde. V tom okamihu mi vypne turbo a vôbec mi auto neťahá. Keď som sa na to pýtal, niekto mi poradil, že budem mať vadnú podlatkovú hadičku.. Tú som pozeral, čistil, ale nič nepomohlo. Nazdávam sa, že to môže byť aj v tom, že postupne mi ochdáza výfuk, teda už počuť troška taký iný zvuk výfuku. Tak teraz neviem, kde môže byť chyba. Ďakujem.
::: iurai: uprava nazvu :::
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Cripo
Hľadal som podobnú tému aj na fóre, ale prevačná časť problému bola, že v pri jazde sa vozidlo začalo správať nezvyčajne.
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Príspevok od používateľa marjan »
Cripo napísal:Hľadal som podobnú tému aj na fóre, ale prevačná časť problému bola, že v pri jazde sa vozidlo začalo správať nezvyčajne.
ked si vycistil to sanie, pozapajal si vsetky podtlakove hadicky na svoje miesto?
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
Cripo
marjan napísal:
Jasnačka, mne tá kontolka už predtým niekedy zasvietila.. ale málokedy.. a až teraz trošku častejšie.. tak to chcem začať riešiť. Takže by to nemalo mať prepojenie s opravou tesnenia.
Cripo
Tak nikto nič? žiadne nápady.. aspoň dajaké.. nech sa mám od niečoho odkopnúť.. díkes
Bydlisko alt: Sološnica
Cripo napísal:Tak nikto nič? žiadne nápady.. aspoň dajaké.. nech sa mám od niečoho odkopnúť.. díkes
Podtlak,podtlak,podtlak :wink:
marjan
a sme znova pri tych hadickach :lol:
skontroluj hlavne tie gumene hadicky zahnute do "L", do ktorych sa pchaju tie tenke tvrde. tie gumene sa lubia trhat, praskat a potom nemas dostatocny podtlak ako tu pise signum
Cripo
Takže to bude v hadičkách a nie vo výfuku? No ja to skontrolujem.. čo to mám rozobrať a pozrieť? Minule som skúšal rozoberať podtlakovú hadičku pri váhe vzdruchu a ani za teho boha to nešlo, nechceli sme to poškodiť, tak sme to nechali tak.
Díkes aspoň za nejaký typ..
marjan
zacny s tymto:
a postupne vsetky kde len najdes
misxo
Dátum registrácie: 10 Máj 2006, 22:58
Príspevok od používateľa misxo »
mne toto robila zla vaha vzduchu....
Vectra A 2.0 16V Turbo :-) ex
Omega B 2.5 V6 Full ex
Cripo
misxo napísal:mne toto robila zla vaha vzduchu....
Len nechápem, prečo mi to začne svietiť iba keď stojím a nie za jazdy.
no skúsim aj povymieňať solonoidné ventily uvidí sa.
Cripo
Takže som skúšal pomeniť solonoidné ventily, nepomohlo, vymenil som aj nejaké tie "L" gumičky, ktoré sa mi zdali zlé, a stále to robí, ale mám taký pocit, že to bude fakt taká prkotina, niekde bude malá dierka, kde to fučí a preto to potom dobre nejde.
Chcel by som aj vymeniť všetky tie podtlakové hadičky, neviete niekto čo to môže stáť?
Už mám z toho nervy, je to fakt nepríjemné. Na diagnostike mi ukázalo chybu P400 (5) - čo je vlastne nesprávny signál na ventile EGR.
BABO RAĎ....
Cripo napísal:Takže som skúšal pomeniť solonoidné ventily, nepomohlo, vymenil som aj nejaké tie "L" gumičky, ktoré sa mi zdali zlé, a stále to robí, ale mám taký pocit, že to bude fakt taká prkotina, niekde bude malá dierka, kde to fučí a preto to potom dobre nejde.
BABO RAĎ....
Potom si bol zrejme na vycitani chybovych kodov a nie na diagnostike
Cripo
Signum napísal:
BABO RAĎ....
Hej, hej...
Cripo
Signum, prosím ťa ty nevieš koľko presne budú stáť tie podtlakové hadičky, cca, či sa mi to oplatí kúpiť v opli alebo niekde mototechne. Díkes
pepcco146
Dátum registrácie: 25 Jún 2009, 19:03
Príspevok od používateľa pepcco146 »
Ja som mal podobný problém! Svietila kontrolka výfukové emisie. Vobec mi nezopínalo turbo, auto nemalo výkon, ako keby hladký diesel. Bol som v Opli na diagnostike. Mechanik povedal, že je zanesený motorček výrivých klapiek, auto som tam nechal, za cca. 3 hoďky som si prišiel pre auto a bolo. Chyba vymazaná, auto šľape. :roll: (Mám Astru H Caravan 1,9 CDTi 88 kW)
Cripo
pepcco146 napísal:Ja som mal podobný problém! Svietila kontrolka výfukové emisie. Vobec mi nezopínalo turbo, auto nemalo výkon, ako keby hladký diesel. Bol som v Opli na diagnostike. Mechanik povedal, že je zanesený motorček výrivých klapiek, auto som tam nechal, za cca. 3 hoďky som si prišiel pre auto a bolo. Chyba vymazaná, auto šľape. :roll: (Mám Astru H Caravan 1,9 CDTi 88 kW)
NO ja mám taký pocit, že to bude fakt taká blbosť.. že niekde bude dierka, ako na gumičke, alebo podobne.
Súhlasím so Signumom, že podtlak, ale tipujem, že príčina jeho nedostatku je pri zdroji :)
Vákuová pumpa.
Rozobrať, skontrolovať.
Ľúbi sa zodrať a potom sa to správa presne takto.
Cripo
Kajo napísal:Súhlasím so Signumom, že podtlak, ale tipujem, že príčina jeho nedostatku je pri zdroji :)
Vákuová pumpa.
Je to možné, som fakt zvedavý, čo tomu bude :D
Cripo
Troška som pogooglil a zistil som, že presne taký prípad vyriešiť výmenou váhy vzduchu. Že vraj sa dá váha vzduchu aj prečistiť, máte s tým niekto skúsenosť? Na fóre som našiel čistenie váhy ale je úplne iná ako mám ja, či je to jedno?
