Klepanie
Gabrihell
- Dátum registrácie: 08 Júl 2008, 21:00
Klepanie
Ahojte. v poslednom čase zisťujem, mi čo si klepe v oblasti motora. Keď naštartujem, tak to nepočuť. Po pár sekundách ako klesajú otáčky z automat. sýtiča, začína sa to objavovať. Ide o pravidelný zvuk a pridávaním plynu sa zvyšuje jeho frekvencia. Prejdem 2 km auto odstavím a znovu to nepočuť. Ak ho nechám bežať na voľnobeh, opäť sa to začína ozývať.... Menil som predvčerom olej (BP10W-40) ale ozývalo sa to aj pred tým (Total 10W-40). Auto má 168.000km. čo by to mohlo byť???
Astra G, X18XE1, r.v. 1999
- standape
- Dátum registrácie: 14 Feb 2008, 21:58
- Auto: Corsa D
- Bydlisko alt: Veľký Biel
ked je to pravidelne aj s pridanim plynu tak tipujem ze je to zdvihatko ventilu,alebo poskodeny samotny ventil.skus pouzit tuto prisadu do oleja
http://www.liqui-moly.sk/detail/prisada ... -zdvihadla
no ja mam tiez podobny problem...Tiez to vyzera na tie hydrostely.Uz toto niekomu pomohlo?Dost o tom pochybujem..... :?
hydrostel je pridrety alebo take daco....preto to pocujes iba na volnobeh, bo inac ho hluk motora prehluci.
No mne to klepe uz stale....Ale mam dojem ako keby iba jedno klepalo...neviem...Ide mi to na nervy...Oplati sa to dat spravit?Ci ani nie....Skor zohnat druhy motor?
Rozmyslal som aj nad kupou hlavy z motora Z14XE. Nasiel som jednu co by mala mat udajne cca 60000km.
Hmm, cerpadlo je na ktorej strane...Tam jak su rozvody? Bo mne to klepe tak ako su rozvody. Hmm, a tie maju iba 3/4 roka.....Klepe mi to tak od noveho roka cca....A sa mi zda ze stale viacej a viacej...A ako sa da zistit, ktora hydrostela to je?
NO to hej..Sak tusim ze okolo 1000 sk stoji jeden.
Ale tak ked by som kupil 4 kusy a vymenil vsetky 4 som su na jeden piest, zistil ze to je zle, tak by som dal povodne 4 spet, a skusil spravit tak isto piest cislo dva.....
hmm, to by malo ist...ci?
NO hej, budem si to robit sam..Nemienim platit za to debilnym servisom take prachy...
Cas ani nervy nato nemam.....To je asi to najhorsie...Len ma sere kto mi nastavy rozvod remen....Dotoho sa este pustat nechcem.
A dalsia vec je, ze neviem kde by som kupil tie hydrostely....Nemate nejaky odkaz na nejak shop?
Popripade v polsku, neviete kde tam?
O tyzden idem do Popradu, tak chcem zbehnut za hranice daco pozret.
- waldos
- Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 08:14
skuslangdon2 napísal:Cas ani nervy nato nemam.....To je asi to najhorsie...Len ma sere kto mi nastavy rozvod remen....Dotoho sa este pustat nechcem.
http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.as ... &NodeId=-1
pripadne este autokelly alebo intercars
Opel Astra J ST 2013
Opel Astra G 1.4 16V 2002 - ex
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
