Klepanie
Gabrihell
Dátum registrácie: 08 Júl 2008, 21:00
Klepanie
Príspevok od používateľa Gabrihell »
Ahojte. v poslednom čase zisťujem, mi čo si klepe v oblasti motora. Keď naštartujem, tak to nepočuť. Po pár sekundách ako klesajú otáčky z automat. sýtiča, začína sa to objavovať. Ide o pravidelný zvuk a pridávaním plynu sa zvyšuje jeho frekvencia. Prejdem 2 km auto odstavím a znovu to nepočuť. Ak ho nechám bežať na voľnobeh, opäť sa to začína ozývať.... Menil som predvčerom olej (BP10W-40) ale ozývalo sa to aj pred tým (Total 10W-40). Auto má 168.000km. čo by to mohlo byť???
Astra G, X18XE1, r.v. 1999
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
ked je to pravidelne aj s pridanim plynu tak tipujem ze je to zdvihatko ventilu,alebo poskodeny samotny ventil.skus pouzit tuto prisadu do oleja
http://www.liqui-moly.sk/detail/prisada ... -zdvihadla
no ja mam tiez podobny problem...Tiez to vyzera na tie hydrostely.Uz toto niekomu pomohlo?Dost o tom pochybujem..... :?
standape
Auto: Corsa D
tak ja mam hydrosteli zatial vporiadku,ale keby som zacal cosi pocut tak vykusam toto 8)
na tento pripravok dal link kedysi MACIL,ale ci ho skusal nefiem
Gabrihell
Dík zatiaľ za príspevky. Zatiaľ mám pocit, že ak je auto na voľnobeh, vtedy sa to začína prejavovať. Čo je iné, oproti normálnej jazde? Mazanie? Tlak oleja? ...
hydrostel je pridrety alebo take daco....preto to pocujes iba na volnobeh, bo inac ho hluk motora prehluci.
Gabrihell
langdon2 napísal:hydrostel je pridrety alebo take daco....preto to pocujes iba na volnobeh, bo inac ho hluk motora prehluci.
Hrozí mi niečo ak budem jazdiť s pridretým zdvihátkom? Resp. tá zmes od Liqui Moly, toto dokáže vyriešiť?
Ten prípravok mám momentálne v motore asi 10tis. km. Má to za úlohu čistiť zdvihátka od usadenín. Mne to už bohužiaľ príliš nepomohlo, moje zdvihátka sú už asi vybehané. Ale mne to zatiaľ klepe len za studena, po zohriatí to ustane.
No mne to klepe uz stale....Ale mam dojem ako keby iba jedno klepalo...neviem...Ide mi to na nervy...Oplati sa to dat spravit?Ci ani nie....Skor zohnat druhy motor?
Rozmyslal som aj nad kupou hlavy z motora Z14XE. Nasiel som jednu co by mala mat udajne cca 60000km.
Najideálnejšie by bolo vymeniť len ten, čo klepe. Spravidla ten najvzdialenejší od čerpadla a spraviť to popri výmene rozvodov, lebo musia ísť von vačky.
Hmm, cerpadlo je na ktorej strane...Tam jak su rozvody? Bo mne to klepe tak ako su rozvody. Hmm, a tie maju iba 3/4 roka.....Klepe mi to tak od noveho roka cca....A sa mi zda ze stale viacej a viacej...A ako sa da zistit, ktora hydrostela to je?
Hej, pod rozvodmi. Prieser je však v tom, že klepajúci hydroštel viditeľný nie je, jedine, že by bol už v tak zlom stave, že by bola viditeľná jeho vôľa voči vačke. No a meniť všetkých 16 hydroštelov je tak trochu pálka.
NO to hej..Sak tusim ze okolo 1000 sk stoji jeden.
Ale tak ked by som kupil 4 kusy a vymenil vsetky 4 som su na jeden piest, zistil ze to je zle, tak by som dal povodne 4 spet, a skusil spravit tak isto piest cislo dva.....
hmm, to by malo ist...ci?
Myslím, že aj za 500,- sa dajú zohnať, ale aj tak je to dosť.
No, ak si to budeš robiť sám a máš čas a trpezlivosť, tak aj tak sa dá. 8)
NO hej, budem si to robit sam..Nemienim platit za to debilnym servisom take prachy...
waldos
Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 08:14
Príspevok od používateľa waldos »
nazdar
Zisit ktore zdvihatko klepe bude dost velky problem, lebo ten zvuk sa dost prenasa hore, ale ked mas cas a nervy nato tak drzim palec :wink:
Opel Astra J ST 2013
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
Cas ani nervy nato nemam.....To je asi to najhorsie...Len ma sere kto mi nastavy rozvod remen....Dotoho sa este pustat nechcem.
A dalsia vec je, ze neviem kde by som kupil tie hydrostely....Nemate nejaky odkaz na nejak shop?
Popripade v polsku, neviete kde tam?
O tyzden idem do Popradu, tak chcem zbehnut za hranice daco pozret.
nas kolega JRDMCLAREN spominal, ze treba na zahriatom motore pozorne pocuvat. plus velmi rychlo zhodit kryt ventilov a ze vtedy by sa mal dat rozoznat hmatom
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
hmm na zohriatom motore hmatom ? auc :lol: by si palilo :lol:
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
waldos
langdon2 napísal:Cas ani nervy nato nemam.....To je asi to najhorsie...Len ma sere kto mi nastavy rozvod remen....Dotoho sa este pustat nechcem.
skus
http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.as ... &NodeId=-1
pripadne este autokelly alebo intercars :wink:
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
