Problém s radením
Lucia Hertlova
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 14:03
Problém s radením
Príspevok od používateľa Lucia Hertlova »
ahojte nema niekto skusenost ked je vonku chladno tazko sa radi 2 a sem tam to skrkne.Mam vectru C 1.8 vopred dakujem za radu.
edited & moved by moderator
Vectra C 1,8
V prvom rade, aby sme spravili zadosť pravidlám fóra, ktoré si si určite už prečítala, zmenil som názov témy. Mimochodom na ten pôvodný "Pomoc", som tak trochu alergický.
V druhom rade, predpokladám, že si už skúšala aj hľadať (funkcia), či náhodou už niekto nemal podobný problém, prípadne či jeho riešenie tu už nie je, dajme tomu, stokrát (príklad) popísané, avšak na svoj problém si odpoveď nenašla.
V treťom rade, najskôr by som asi skúsil nechať zoštelovať radenie, prípadne skontrolovať, alebo dokonca vymeniť olej v prevodovke a ak to nepomôže, potom už asi ostáva len nechať rozobrať prevodovku a skontrolovať synchrony. Možno lacnejšie by bolo zohnať niekde na vrakovisku inú prevodovku. Problém so spojkou nepredpokladám, keďže ťažkosti s radením ostatných rýchlostí nespomínaš.
marek1512
Prikláňam sa k oleju...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
optheron
Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 21:26
Vebe DTi
Príspevok od používateľa optheron »
Mam podobny problem trojka sa mi zaraduje dost tazko
teraz mi zacala pocas jazdy vyskakovat piata rychlost ked uberiem a pridam tak hybe pakou a nakoniec vyskoci
nevie mi niekto poradit co by to mohlo byt?
silentbloky som dal skontrolovat su v poriadku ani olej nevidno aby tiekol z prevodovky
PREDAVAM
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37467
Opel Vectra B Caravan 2,2 DTi 2000 edition 92 kW
Keď sa počas práce s plynom hýbe radiaca páka, problém je v uložení motora (silentblokoch). Spravidla v tom zadnom.
optheron
aj ked to robi iba pri piatom prevodovom stupni?
PREDAVAM
Myslíš to hýbanie pákou? Nie. Myslel som, že sa ti to hýbe stále, ale len na piatom to vyskočí. Ak to robí len na jednom stupni, tak problém bude v prevodovke.
myslim, ze u tych problemov je treba rozlisovat, ze ci je radenie riesene lanovodmi alebo tycovymi prevodmi. lanovody sa tusim daju nastavovat
Re: Problém s radením
Lucia Hertlova napísal:ahojte nema niekto skusenost ked je vonku chladno tazko sa radi 2 a sem tam to skrkne.Mam vectru C 1.8 vopred dakujem za radu.
pri akych teplotach ? len na zaciatku jazdy, alebo trva to stale ?
optheron
robi to aj za studena a teraz sa to zhorsilo uz pri zaradeni petky ked slapnem na plynovy pedal hned vyskoci
iurai napísal:myslim, ze u tych problemov je treba rozlisovat, ze ci je radenie riesene lanovodmi alebo tycovymi prevodmi. lanovody sa tusim daju nastavovat
ako zistim aky system mam ja?
PREDAVAM
optheron napísal:robi to aj za studena a teraz sa to zhorsilo uz pri zaradeni petky ked slapnem na plynovy pedal hned vyskoci
teplota bola otazka na Luciu
ked ti to robi 5-ka, tak tam asi nebude dostatocne zasunuta. pozriet silentbloky a radiaci mechanizmus.
no je to zial v prevodovke
havo
Príspevok od používateľa havo »
Mne sa nedala zaradit 1. a 2. došteloval som to povolenim skrutky v motorovej časti čo drží tu tyčku neviem ako presne sa to volá :( pohol o 1cm riadiacou pákou do ľava, dotiahol a je to v pohode.
Dočítal som sa o tom na www.vectraweb.net alebo www.GM-club.cz
optheron
ako zistim typ prevodovky?
vdaka
PREDAVAM
optheron napísal:ako zistim typ prevodovky?
vdaka
http://www.opel-infos.de/getriebe/gf5.html
je to je mily odkaz diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik
Lucia Hertlova
iurai napísal:
je to iba na zaciatku potom to prejde a olej je tam od oplu dala som ho menit a nepomohlo.
iurai napísal:
je to iba na zaciatku potom to prejde a olej je tam od oplu dala som ho menit a nepomohlo.[/quote]
mal som take kedysi na FIAT-e. pri teplotach 0 a nizsie. niekolko prvych zaradeni 2-ky bolo tazsich.
pripisujem to opotrebovaniu 2-ky v prevodovke. tusim je to najviac zatazovany synchron.
ci to je nieco takeho u teba neviem
optheron
iurai napísal:
vdaka
no pozeral som stitok na prevodovke a je tam ako typ uvedene LN
mne s toho vychadza F35 ale niesom si isty vie mi niekto poradit?
presnejsie je na tom stitku:
S 253 01 U00018
LN 09126585
*0--00U00018LN*
GM i=3,61
PREDAVAM
Lubec
Chlapi chcel by som zostelovat prevodovku, uz ma nebavi furt sachovat s tou 2jkou a pocitat zuby.
V prirucke jak na to, som pochopil vsetko, okrem posledneho kroku. Tj zacvaknut nejaky kolik na skrini do nastavovacieho otvoru. Co chcu? Jaky kolik? Pristup na ... a este mam hladat nejaky kolik? Vdaka.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
