Problém s radením
Lucia Hertlova
- Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 14:03
Problém s radením
ahojte nema niekto skusenost ked je vonku chladno tazko sa radi 2 a sem tam to skrkne.Mam vectru C 1.8 vopred dakujem za radu.
edited & moved by moderator
Vectra C 1,8
V prvom rade, aby sme spravili zadosť pravidlám fóra, ktoré si si určite už prečítala, zmenil som názov témy. Mimochodom na ten pôvodný "Pomoc", som tak trochu alergický.
V druhom rade, predpokladám, že si už skúšala aj hľadať (funkcia), či náhodou už niekto nemal podobný problém, prípadne či jeho riešenie tu už nie je, dajme tomu, stokrát (príklad) popísané, avšak na svoj problém si odpoveď nenašla.
V treťom rade, najskôr by som asi skúsil nechať zoštelovať radenie, prípadne skontrolovať, alebo dokonca vymeniť olej v prevodovke a ak to nepomôže, potom už asi ostáva len nechať rozobrať prevodovku a skontrolovať synchrony. Možno lacnejšie by bolo zohnať niekde na vrakovisku inú prevodovku. Problém so spojkou nepredpokladám, keďže ťažkosti s radením ostatných rýchlostí nespomínaš.
optheron
- Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 21:26
Vebe DTi
Mam podobny problem trojka sa mi zaraduje dost tazko
teraz mi zacala pocas jazdy vyskakovat piata rychlost ked uberiem a pridam tak hybe pakou a nakoniec vyskoci
nevie mi niekto poradit co by to mohlo byt?
silentbloky som dal skontrolovat su v poriadku ani olej nevidno aby tiekol z prevodovky
PREDAVAM
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37467
Opel Vectra B Caravan 2,2 DTi 2000 edition 92 kW
optheron
aj ked to robi iba pri piatom prevodovom stupni?
PREDAVAM
Re: Problém s radením
pri akych teplotach ? len na zaciatku jazdy, alebo trva to stale ?Lucia Hertlova napísal:ahojte nema niekto skusenost ked je vonku chladno tazko sa radi 2 a sem tam to skrkne.Mam vectru C 1.8 vopred dakujem za radu.
optheron
robi to aj za studena a teraz sa to zhorsilo uz pri zaradeni petky ked slapnem na plynovy pedal hned vyskoci
ako zistim aky system mam ja?iurai napísal:myslim, ze u tych problemov je treba rozlisovat, ze ci je radenie riesene lanovodmi alebo tycovymi prevodmi. lanovody sa tusim daju nastavovat
PREDAVAM
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no je to zial v prevodovke
havo
Mne sa nedala zaradit 1. a 2. došteloval som to povolenim skrutky v motorovej časti čo drží tu tyčku neviem ako presne sa to volá
pohol o 1cm riadiacou pákou do ľava, dotiahol a je to v pohode.
Dočítal som sa o tom na www.vectraweb.net alebo www.GM-club.cz
optheron
ako zistim typ prevodovky?
vdaka
vdaka
PREDAVAM
- Teo
- Auto: Viac Oplov
je to je mily odkaz diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik
Lucia Hertlova
je to iba na zaciatku potom to prejde a olej je tam od oplu dala som ho menit a nepomohlo.iurai napísal:pri akych teplotach ? len na zaciatku jazdy, alebo trva to stale ?Lucia Hertlova napísal:ahojte nema niekto skusenost ked je vonku chladno tazko sa radi 2 a sem tam to skrkne.Mam vectru C 1.8 vopred dakujem za radu.
je to iba na zaciatku potom to prejde a olej je tam od oplu dala som ho menit a nepomohlo.[/quote]Lucia Hertlova napísal:pri akych teplotach ? len na zaciatku jazdy, alebo trva to stale ?iurai napísal:
mal som take kedysi na FIAT-e. pri teplotach 0 a nizsie. niekolko prvych zaradeni 2-ky bolo tazsich.
pripisujem to opotrebovaniu 2-ky v prevodovke. tusim je to najviac zatazovany synchron.
ci to je nieco takeho u teba neviem
optheron
no pozeral som stitok na prevodovke a je tam ako typ uvedene LNiurai napísal:http://www.opel-infos.de/getriebe/gf5.htmloptheron napísal:ako zistim typ prevodovky?
vdaka
mne s toho vychadza F35 ale niesom si isty vie mi niekto poradit?
presnejsie je na tom stitku:
S 253 01 U00018
LN 09126585
*0--00U00018LN*
GM i=3,61
PREDAVAM
- Lubec
Chlapi chcel by som zostelovat prevodovku, uz ma nebavi furt sachovat s tou 2jkou a pocitat zuby.
V prirucke jak na to, som pochopil vsetko, okrem posledneho kroku. Tj zacvaknut nejaky kolik na skrini do nastavovacieho otvoru. Co chcu? Jaky kolik? Pristup na ... a este mam hladat nejaky kolik? Vdaka.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
