Svetlá a dojazdy (neoriginal central)
DKduko
Príspevok od používateľa DKduko »
CaFte chcem sa opytat ci sa daju dorobit nejako dojazdy na el okna ak nieje original central?a este ci pasujeu cire svetla z 99ny na 97ku...vopred dakujem...
VeBe X18XE 97-ka
mioa701
Dátum registrácie: 24 Mar 2009, 18:54
Príspevok od používateľa mioa701 »
Stačí, keď si kúpiš centrál, ktorý túto funkciu už má. Po zamknutí na jednom výstupe podrží 12V asi 6 sekúnd, tak to funguje. Poriadne sa pozri, možno to má aj ten tvoj.
Svetlá podľa mňa nepasujú bez úprav, facelift má svetlo jednodielne (spolu so smerovkou), opravte ma, ak sa mýlim.
DKduko
Diky...no o tej smerovke viem len ci rozmerovo budu pasovat lebo som niekde cital ze tie z nevsieho modelu su uzsie....ale to asi nie ze?
A ohladom centralu...no menit ho nechcem,ale rozmyslal som ze by som na servomotorcek od centralu pripojil rele a nejaky oneskorovaci obvod ktory odpoji napatie kt napaja motorceky na ovladanie okien.
Skusal to takto niekto?Nebude to robit sarapatu ked bude k servomotorceku paralelne pripojena cievka rele?
Za odpovede vopred dakujem.
marek1512
Tie faceliftové sú mierne užšie, tak sa potom nezľakni mierne vetšej medzery medzi svetlom a nárazníkom... Na blatníku tiež musíš zaklepať alebo spíliť taký malý úchytný bod... A samozrejme prehodiť koncovky elektriky... Facelift má hranaté... No nič zložité to neni a efekt stojí za to :wink:
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
NagyAttila
Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 16:16
Auto: Signum
Príspevok od používateľa NagyAttila »
ja som videl uz take ze mal namontovane facelitove svetla a pasovalo to len musis najprv demontovat naraznik namontuješ svetlo a naraznik naspat!
Signum 3,2 v6
DKduko
Prave toho sa bojim-ze tam bude ta medzera...lebo chlapik co to mal predo mnou to asi trosku oprel niekde bo to nesedi uplne presne...dali by sa tie uchyty prihnut,priklepnut hore...alebo popripade odrezat a privarit?...bo mame COcko tak aj tak by sa dalo uvazovat...
tak sup na to ved sikovnym patri svet nie?
DKduko
A nad tymi dojazdami som rozmyslal vzhladom na to ze nemam schemu od centralu ze pridam k servu rele a nejaky oneskorovaci obvod ktory podrzi napatie...a tot napatie privediem k oknam...este som sa chcel opytat-pti tom centrali mam este dve koncovky....su stvorcove jedna modra druha cierna a su myslim 3 pinove (v kazdom rade 3 piny,3rady)...ze to to vlastne moze byt ...?...a este nejaka zasuvka za riadicou pakou-ked date dole ten plast pod rucnou brzdou tak ju uvidite...tiez by som rad vedel co to je...Mam to auto kratko a chcem vediet aspon priblizne co je na co....
Vopred fakt dakujem...
VeBe X18XE 97-ka
Pod ručnou brzdou je diagnostická zásuvka.
Stahni si príručku "Jak na to" v sekcii Odkazy/Linky.
DKduko
No uz som ju stiahol...ja som myslel ze diagnosticka z. je v poistkovej skrini...ta dlha zvisla...ta je potom od coho tiez diagnostika?
no to asi nie
DKduko
To by ma zaujimalo na co potom je...No nic idem gabat :P Ak bude nieco niekto vediet blizsie kludne napiste neastvem sa :P :P :P
Julec
Dátum registrácie: 23 Feb 2010, 20:46
Doťah okna
Príspevok od používateľa Julec »
To oneskorovacie - predlžovacie zariadenie nemusíš vôbec vyrábať. Takýto modul sa predáva, hlavne kvoli škodovkám, ak alarm túto funkciu nemá.
Modul je veľmi jednoduchý, po prijatí impulzu zopne na výstup 15s napätie. Môžeš ho pripojiť aj na samostatný spínač, takže kedykovek si z miesta vodiča jedným tlačidlom zavrieš všetky okná, ale cez centrál, pri uzamknutí dôjde k dotiahnutiu.
Väčšinou sa to ale zapája cez diaľkové centrálu, pretože ak to dáš priamo na motorček, ak aj zamkneš kľúčom, alebo len vo vnútri mechanicky, tak sa ti okná dotiahnu, čo nie je najlepšie. Preto odporúčam nájsť origo jednotku, ktorá dáva impulzy.
http://www.12volt.sk/autoelektro/centra ... e-oct.html
www.12Volt.sk
pre Vaše auto
DKduko
No ja som kupil akurat alerma a je tam ten vytup a taktiez na kufor tak to chcem niekedy zbuchat ked bude viac casu...zatial diky za vsetko
