svieti kontrolka airbagu
jojo0603
Dátum registrácie: 13 Jan 2009, 14:02
Príspevok od používateľa jojo0603 »
dobrý deň chcel by som sa opýtať čo to znamená keď mi svieti kontrolka airbagu.
opel Astra rok vyroby 1999
Re: svieti kontrolka airbagu
jojo0603 napísal:dobrý deň chcel by som sa opýtať čo to znamená keď mi svieti kontrolka airbagu.
povinne citanie: prirucka k autu !
roman61
Dátum registrácie: 23 Jan 2009, 16:17
Príspevok od používateľa roman61 »
iurai LOL
Moze to byt hocikolko veci ... kazdopadne chod na diagnostiku ....
joky
Dátum registrácie: 03 Mar 2007, 11:48
Auto: Astra F
Príspevok od používateľa joky »
roman61 napísal:iurai LOL
ja som mal menený taký krúžok ktorý sa nachádza pod volantom, je lepšie isť na diagnostiku aby ti náhodou nevystrelil ked nebude treba a ked bude treba čo neprajem nikomu tak nevystreli.
Opel Astra K 1,4 16v 74kw 101k
martin7888
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Príspevok od používateľa martin7888 »
Presne tak, treba isť na diagnostiku nech ti to pozrú. Pokiaľ si neodpájal volant, spolujazdcov airbag, alebo predné sedadlá tak máš niekde problém, ktorý by som nebral naľahko.
Astra G caravan 1,4/16V
Tak chlopi a mam problem.
Menil som podsvietenie ovladania volantu.Tym padom musel von bag, ked som ho dal spet, tak svietila stale kontrolka, napojil som to na Op Com, lenze ta chyba nejde zmazat....v com moze byt problem? Kabel je v poriadku co ide do bagu...co sa mohlo pohnojit?
chybu pise nejaku 32.....teraz z hlavy neviem co tam presne pisalo...
ta chyba co nevies vymazat je pritomna, ci nie ?
podla kodu je to primaly odpor vodicovho airbagu
menej ako 2,2 ohm
Hmm, no je to mozne....sa mi zda ze tam nieco take pisalo...Juraj, a co sa s tym da spravit?
langdon2 napísal:Hmm, no je to mozne....sa mi zda ze tam nieco take pisalo...Juraj, a co sa s tym da spravit?
opravit.
ja som mal taky iny problem, a to ze nepritomnu/odstranenu chybu neviem vymazat. v jednom aute
otazka je, ze ktoru mas ty ...
No tak to ja ti neviem..A co tam akoze opravim.....To je chyba akoze v samotnom bagu?
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 20:41
Airbag
Príspevok od používateľa Karya »
Skus dat dole airbag a pripoj odpor 2,2 ohm.A potom skus vymazat chybu.Ak pojde tak mas problem v airbagu vo volante ak nie tak je to smerom k riadiacej jednotke airbagu.Moja rada
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
Doprdele, len som ho dal dolu, vymenil podsvietenie, dal bag spet a uz svietila mrcha jedna....A nejde vymazat....Je pravda ze som neodpajal baterku....Jaaaj, to ta lenivost.... :lol: :lol: :lol:
Karya
Airbag
Ze si neodpojil Baterku to neva.Kym nezapnes kluc tak sa nic nedeje a RJ jednotka nezaznamena ze airbag nieje tam.Skus ten odpor.Mas to niekde prerusene alebo vadny airbag.
no sak to, kluc som do zapalovania nedaval...
Bag ze by sa len tak z nicoho nic pokazil? To sa mi nechce verit..... :?
Rasto
Prečisti kontakty v konektore Airbagu. Mrkni do live dat, či to pomohlo (sleduj odpor airbagu vodiča). A potom to zmaž.
Keď píše, "nízky odpor", tak to asi nebude problém s konektorom, jedine že by v ňom bol skrat.
O.k. zajtra sa nato pozrem...DIky.....pozrem este ten samotny konektror.
moze sa pokazit este kruzok, ak by sa s nim tocilo.
tiez v konektore airbagu je skratovaci pliesok, kym nie je dobre zatlaceny konektor, tak je tam skrat.
Juraj, kruzku som sa ani nechytil. Moze byt ze som slabo dotlacil konektor....hovorim, zajtra sa nato pozrem...A ked sa s tym nebude dat nic spravit, odletujem diodu z budikov....Kaslem nato...... :lol: :lol: :lol:
juro1979
Dátum registrácie: 19 Sep 2009, 23:59
Príspevok od používateľa juro1979 »
Zdravím ťa.
Ja som mal presne taký istý problém s kontrolkou airbagu. Bol som s tým na diagnostike a nakoniec to bol problém zle zapojeného kábla bočného airbagu pod sedačkou a vycáloval som za to dokopy 1300sk. (900sk diagnostika + 400sk robota so zapojením káblika.)
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
