svieti kontrolka airbagu
jojo0603
- Dátum registrácie: 13 Jan 2009, 14:02
dobrý deň chcel by som sa opýtať čo to znamená keď mi svieti kontrolka airbagu.
opel Astra rok vyroby 1999
Re: svieti kontrolka airbagu
povinne citanie: prirucka k autu !jojo0603 napísal:dobrý deň chcel by som sa opýtať čo to znamená keď mi svieti kontrolka airbagu.
joky
- Dátum registrácie: 03 Mar 2007, 11:48
- Auto: Astra F
ja som mal menený taký krúžok ktorý sa nachádza pod volantom, je lepšie isť na diagnostiku aby ti náhodou nevystrelil ked nebude treba a ked bude treba čo neprajem nikomu tak nevystreli.roman61 napísal:iurai LOL
Moze to byt hocikolko veci ... kazdopadne chod na diagnostiku ....
Opel Astra K 1,4 16v 74kw 101k
- martin7888
- Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Tak chlopi a mam problem.
Menil som podsvietenie ovladania volantu.Tym padom musel von bag, ked som ho dal spet, tak svietila stale kontrolka, napojil som to na Op Com, lenze ta chyba nejde zmazat....v com moze byt problem? Kabel je v poriadku co ide do bagu...co sa mohlo pohnojit?
chybu pise nejaku 32.....teraz z hlavy neviem co tam presne pisalo...
Hmm, no je to mozne....sa mi zda ze tam nieco take pisalo...Juraj, a co sa s tym da spravit?
No tak to ja ti neviem..A co tam akoze opravim.....To je chyba akoze v samotnom bagu?
Airbag
Skus dat dole airbag a pripoj odpor 2,2 ohm.A potom skus vymazat chybu.Ak pojde tak mas problem v airbagu vo volante ak nie tak je to smerom k riadiacej jednotke airbagu.Moja rada
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Opel Vectra 1.8i 16V 85Kw r.1996
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
Doprdele, len som ho dal dolu, vymenil podsvietenie, dal bag spet a uz svietila mrcha jedna....A nejde vymazat....Je pravda ze som neodpajal baterku....Jaaaj, to ta lenivost....
Airbag
Ze si neodpojil Baterku to neva.Kym nezapnes kluc tak sa nic nedeje a RJ jednotka nezaznamena ze airbag nieje tam.Skus ten odpor.Mas to niekde prerusene alebo vadny airbag.
no sak to, kluc som do zapalovania nedaval...
Bag ze by sa len tak z nicoho nic pokazil? To sa mi nechce verit..... :?
Juraj, kruzku som sa ani nechytil. Moze byt ze som slabo dotlacil konektor....hovorim, zajtra sa nato pozrem...A ked sa s tym nebude dat nic spravit, odletujem diodu z budikov....Kaslem nato......
juro1979
- Dátum registrácie: 19 Sep 2009, 23:59
Zdravím ťa.
Ja som mal presne taký istý problém s kontrolkou airbagu. Bol som s tým na diagnostike a nakoniec to bol problém zle zapojeného kábla bočného airbagu pod sedačkou a vycáloval som za to dokopy 1300sk. (900sk diagnostika + 400sk robota so zapojením káblika.)
