Problem s PPC / displejom - Omega B '97
Moderátor: dulo
w1
Príspevok od používateľa w1 »
Zdravim,
Mam taky problem s palubnym pocitacom v Omege B '97...
Na displeji sa mi zobrazuje po nastartovani kopa chyb (ako napriklad ze chyba olej, hladina chladiacej zmesy, voda do ostrekovacov a podobne...), pricom vsetko je fyzycky v poriadku. Zaroven mi vobec nejde medzi tymito chybami prepinat, cize sa neviem dostat na udaje o spotrebe atd.
Servisak elektrikar mi povedal ze to bude na 95% PPC, lebo ze tie analogove cidla co to meraju su v poriadku...
Spinace na packe su tiez v poriadku, tie som premeral...
Viete mi niekto poradit, co s tym? Stretli ste sa s tym uz niekto?
w1
Hmmm... Nikto nic? :(
ondrik363
Dátum registrácie: 13 Apr 2008, 13:22
Príspevok od používateľa ondrik363 »
Najjednoduchsie by bolo zohnat niekde druhy display a vyskusat,ci to pojde...Alebo to skusit cez diagnostiku...Ak by bol fakt zly,tak na nete sa da zohnat za 30-60 eur (pouzity) ,podla toho,aky mas typ....(MID,TID atd..)
Opel omega 3.2 V6-EX
http://www.cool112.salem.sk
0908 18 45 18
Lama
Dátum registrácie: 12 Jan 2009, 16:42
Príspevok od používateľa Lama »
Čau.Odpoveď na tvoju otáku je,že celý problém je v konektore od ovladacej pačky pri volante.Je to hneď za dysplejom palubného PC.Prekontoluj si či to tam máš valstne dobre zastrčene a či máš dobrý kontakt s tlačítka na tej pačke SET a RESET.Ja som si to všimol vtedy,keď mi menili plazmové podsvietnie na Omege B.Chalanisko si to tam všetko nezapojil :roll:
Opel Omega B
2.5i V6 24V Full outfit
rok 94" X25XE , manuálna prevodovka
w1
Lama napísal:Čau.Odpoveď na tvoju otáku je,že celý problém je v konektore od ovladacej pačky pri volante.Je to hneď za dysplejom palubného PC.Prekontoluj si či to tam máš valstne dobre zastrčene a či máš dobrý kontakt s tlačítka na tej pačke SET a RESET.Ja som si to všimol vtedy,keď mi menili plazmové podsvietnie na Omege B.Chalanisko si to tam všetko nezapojil :roll:
Vdaka,
Pozriem na to a dam vediet...
fuzy
Príspevok od používateľa fuzy »
ja mam presne ten problem pise OIL LACK ale olej je na mierke maximum a nemozem sa dostat dalej do PPC furt len tota chyba
Omega B 97
TUKESKO
na olej boli montovane take čursju snímače ktore to robia ja to mam tieš ale ak idem nad 140 tak je to OK!
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
fuzy
Ta to mam chodit 150 aby mi isiel ppc kua ked spocitam eura za
benzin :roll: :roll: :roll:
3.0 V6 automat
Ukostrenie motora je OK?
Morty
Dátum registrácie: 04 Mar 2008, 09:28
Príspevok od používateľa Morty »
skusime zameniť tie displaye a dáme vedieť či sa porucha znova vyskytla... má niekto skúsenosti s opravami týchto zobrazovačou? bo tento je po GO v čechách a pravdepodobne prišiel síce všetky bodky svietia ako majú ale nefunguje to prepínanie... Neviem či fyzicky posielajú ten istý opravený display s5 abo je to ako s altíkmi že priímu kus a vrátia iný opravený ;) zatím dík
myslim, ze posle naspat tvoj MID.
a co ti nefunguje ?
Morty
No vďaka za radu... vybral som nanovo display bo pri páčke sa nič nerobilo a ten malý konektor bol zle zasunutý!!! takže ak by mal niekto podobný problém tak riešenie je pri páčke alebo konektor na displayi 8)
tak slava :lol:
peternr79
Dátum registrácie: 08 Jan 2011, 13:56
Príspevok od používateľa peternr79 »
ahojte, som tu novy, a co ak mi palubny pocitac vobec nesvieti? Takisto mam prekontrolovat ten konektor? Alebo bude zrada niekde inde? Vie mi niekto poradit prosim? Vopred dakujem.
posviet si zboku baterkou, ci uvidis nejake znaky.
ak ano, staci vymenit ziarovky
vojti
Dátum registrácie: 01 Feb 2011, 09:53
Príspevok od používateľa vojti »
ja mam tiez problem s tym dysplejom.ukazuje mi len bodky a ciarky.proste neuplne slova a cisla.tiez vsetko rozobrat a skontrolovat kontakty?A este som sa chcel opytat ci je to mozne ze moja omega kombi B r.v.99 nema pal.pocitac.packy tam na to nemam.vyrabali sa aj take bez pc?dakujem.
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
