cudny zvuk
1212
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 18:42
cudny zvuk
Príspevok od používateľa 1212 »
nazdar.
Moj problem je, ze ked idem na3 a presne mam 2000otc, tak pocujem cudny zvuk. Ako idem pod alebo nad 2000otc tak nic.
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
Skus ten zvuk nejako popisat... prirovnat k niecomu... Ako by si zaujal stanovisko k otazke, mal som cudny sen, co to moze znamenat ? :D
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
blondinka robi vodicak , policajt pri skuske sa pyta : popiste prosim fungovanie motora, blondinka : a mozem vlastnymi slovami ? policaj : ano , blondinka : brrrrm, brrrm, brm ,brrrrrrrrrrm ........
1212
no caute, je to taky víriví zvuk zevraj z prednej casty auta. Neni dobre zozonat odkial ten zvuk ide, ale cestujuci v zahu vravia ze s predu, ale len pri 2000/ otc .
Tak. Už ste múdrejší, rádcové? :)
to1212:
Keď je to vírivý zvuk, tak je to z nádrže pod zadnými sedadlami. Pomoc je ľahká, menej šliapať na plyn. :roll:
1212
ale mne to robi iba ked mam presne 2000otc. Ked mam kusok pod alebo nad tak nic
Veď si vôbec nič nepopísal. Čo je to vírivý zvuk? A o tom, aký máš motor, nevieme už vôbec nič. Tak čo chceš poradiť? Zatiaľ je to len mrhanie priestorom a časom.
Odporúčam prečítať - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7047
swabel
Bydlisko alt: Levoča
ty vole aj ked si odmyslim tych 1000 gramatickych chyb v 3 vetach tak neviem pomoct, lebo neviem o co ide :-)
http://www.opel-shop.sk
misiak
Dátum registrácie: 28 Apr 2009, 19:36
Príspevok od používateľa misiak »
pridam sa aj ja s mojim problemom ohladom zvuku. Stava sa to najma ked mam studensi motor. rozbieham sa pomaly a v urcitom momente sa zvuk motora nahle zmeni. najprv ide motor ticho, do interieru zvuk ani nepocut a zrazu naraz preskoci na typicke dieslove "rapkanie". robi to najma v 2. a 3. prevodovom stupni. nechapem o co moze ist. nejake nadmerne dymenie alebo zmenu vo vykone som pri tom nezaznamenal. ak mate niekto napad co by to mohlo byt alebo hocico tak dakujem vopred
Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/345891.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/345891.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Bydlisko alt: Komjatna
misiak: skus na mieste pomaly dvihat otacky > mozno rezonacia vo vyfukovom potrubi...
Barry
Mne z toho lezú tiež všeliaké zvuky, už som si zvykol... môj dedo by povedal že "šak to len keď jedeš... " :D
Ergo_sum
Dátum registrácie: 02 Apr 2009, 20:39
Príspevok od používateľa Ergo_sum »
Daj si hlasnejsie radio :lol:
Opel Astra Caravan 1,4 1996 X14XE a ine...
Kesi
Ergo_sum napísal:Daj si hlasnejsie radio :lol:
Súhlas- čím staršie auto tým silnejšia aparatúra :lol:
Astra J GTC OPC
Barry
Ešte aj štuple do uší sú dobrá vec.
misiak
:) dakujem, za rady. a teraz vazne. skusal som vcera na volnobehu po nastartovani pomaly pridavat plyn a neprejavilo sa to. rozbehol som sa, preradil do dvojky, otacky boli asi 1300 - 1400, pomaly sa zvysovali a vtom opat preskocit ten zvuk. ziaden pokles vykonu, ziadne zmeny okrem toho zvuku.
misiak
moze to byt tym ze preradzujem moc skoro a motor rozbieham z nizkych otacok? cca 1200
misso101
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
Príspevok od používateľa misso101 »
ahojte, ked naštartujem a ešte nieje v prevádzkovej teplote motor, a idem pomaličky na nizkych otáčkach tak mi klepka kusok v motore, aspon mne sa zda že klepe v motore, čo to môže byť??
Astra G 2,0 16V Turbo
Hydroštely.
misso101
macíl, teraz sa budem hambiť, ale ja netuším čo su to tie hydroštely
Hydraulické zdvihátka ventilov. Počas behu motora sa naplnia olejom a vymedzujú vôľu madzi vačkou a ventilmi. Keď sú staršie a už dobre netesnia, alebo zanesené karbónom, nenaplnia sa dostatočne a medzi vačkou a samotným hydroštelom vzniká vôľa. Potom to klepe. Pokiaľ ti to klepe len za studena, tak sa tým netráp. :wink:
