celne sklo je od vyroby nepresne (krive)
mathev
Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:01
Príspevok od používateľa mathev »
tak pani mam taky dotaz
dal som si vymenit celne sklo na F ke koli prasklinam od kamienkov (klasika)
po nalepeni skla som odisiel zo servisu ze pohodka ale po prvom dazdi zacalo tiect brutalne dovnutra cez vrch skla a pozeram ze sklo je na krajoch presne nalepene ale v strede na vrchnej strane je cca 1,5cm vypukle a tympadom pomedzi to lepidlo tecie lebo sa tam spravili az diery ako to odstava
tak som isiel spet a objednali sme nove celne sklo....
stalo sa vam to uz niekomu? mne to nejak nejde do hlavy ze ked nejaky vyrobca vyrobi sklo na nejaky typ auta ze bude takto nepresne sediet
kalli
Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 21:26
Príspevok od používateľa kalli »
Zalezi ake si kupil okno, alebo od koho.
Lebo su okna cinske, polske, madarske a potom okna do prvovyroby.
Napriklad Jumaz ponuka cinske a to su na .......
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru...... :)
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Mne cez weekend taktiez robili celne sklo, dali mi tam PILKINGTON a sedi jak rit na serbli. Aj od prvovyroby bola tato znacka... Akurat teraz nemam vygravirovane logo "GM" Nie vzdy lacnejsie sa oplati...
http://www.opel-shop.sk
mathev
n
diky moc tak ked bude krive to nove ani ho nenalepime a posleme naspet azobereme nejake kvalitne drahsie ide to na poistku takze na cene nezalezi len nech je presne
T-BeeNO
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 21:09
Príspevok od používateľa T-BeeNO »
ak sa mozem spytat..co vide tato vymena aj s robotou a sklom? €
Chybu mohol urobiť aj lepič.
To sklo je veľmi pružné, podľa mojich skúseností.
Vlastne, chybu určite urobil lepič, pretože ak aj sklo bolo krivé, mal si to všimnúť.
Lenže tu na SK už skoro každý na všetko s... :)
mathev
160 evro komplet
a lepic chybu velmi neurobil mohol to pritlacit ale ako povedal on v takto velmi pritlacenom okne vznika celkom slusne pnutie a pri nejakej aj slabsej nehode alebo nadskoceni alebo kamienku moze to sklo samovolne prasknut co nieje velmi dobra volba...
kedze to sklo ide na reklamaciu a on z toho nic mat nebude iba robotu navyse verit mu budem lebo keby to chcel pritlacit spravil by to a usetril by si starosti.... no este stale jazdim so starym ohnutym sklom podlepenym docasne silikonom kedze nemam vobec cas to riesit teraz takze nove sklo caka u neho a uvidime potom....
potom dam urcite vedeit ako som dopadol :)
mathev
takze nalepene nove sklo uz inej znacky drahsie a sedi ako uliate :) tak som spokojny a nabuduce si dam velky pozor na com budem chciet setrit... rozdiel v nich bol sice nejakych 90 euro ale asi to s tou cenou nebude najhlavnejsie :)
rikardo33
Dátum registrácie: 10 Sep 2006, 08:40
Auto: Astra F
Príspevok od používateľa rikardo33 »
mathev napísal:takze nalepene nove sklo uz inej znacky drahsie a sedi ako uliate :) tak som spokojny a nabuduce si dam velky pozor na com budem chciet setrit... rozdiel v nich bol sice nejakych 90 euro ale asi to s tou cenou nebude najhlavnejsie :)
Môžeš prosím uviesť značku toho nového skla? Jedná sa o sklo tónované alebo číre?
mathev
nordglass - tonovane - modry pas navrchu
ps: uz po asi 2 tyzdnoch mam na nom opat prasklinu v zornom poli takze celu proceduru si opat zopakujem.... tento rok uz 4 te sklo takze velka radost
Zmeň značku skla alebo nejazdi tesne za nákladiakmi so štrkom :)
mathev
dik za radu :) tentokrat to ale nieje moja chyba ... pozical som ho znamemu a prisiel s tym ze "zabijes ma viem ze si menil sklo prave ale vletel mi suter na dialnici" tak zabijes ho? sutre na ceste su bezna vec a stane sa to hocikedy....
skla uz po tomto roku tak tragicky neriesim lebo som si povedal ze to nestoji za rec....
btw na GSI som za 2 roky vymenil 3 skla a prave to najnovsie 5 mesacne je tiez po opravnej procedure kamenom takze obidve auta poputuju opat na vymenu ked sa odhodlam opat na tuto proceduru... aj ked asi to neham na jar 2010 lebo v zime sa podla mna neoplati nic na aute menit lebo clovek nikdy nevie kde s autom v snehu skonci.... vid zima 2008 ked gsicka iba o vlasok unikla srotovisku v jarku pod rukami mojej mamy
Obrázok--- kolko malo tomu chybalo aby skoncila svoju karieru :)
