trhanie pri rozjazde za studena
keny906
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 09:57
Príspevok od používateľa keny906 »
Mam problem ked nastartujem rano vectru a chcem sa ihned rozbehnut zacne mi poskakovat motor...akonahle dam pedal az na zem trhne a ide v poriadko len pri beznej rychlosti na 1 a 2 stupni skacka...ked necham auto v klude chvilku rozbehat a potom rozbehnem problem nie je ...nevie mi niekto poradit pls?
A co diagnostika? Mne tento problem na Corse sposobovalo vadne cildo teploty chl. zmesy...Ale u teba by som radsej spravi diagnostiku...
keny906
nie nie na diagnostike som este nebol najprv som sa chcel informovat ci taky problem niekto uz nahodou neriesil kedze diagnostika nie je najlacnejsia ked napoja len PC a to je vsetko.
Ken - este jedna malickost, dopln si do podpisu auto, rok, motor. :idea:
keny906
sorry este sa tu v tom velmi nevyznam...ale mam vectru B 1,8 benzin 96 rok
...Opel Vectra B 1.8 benzin 96....
tak si vyblikaj chybu sam .....najdes to aj tuna na fore navod...Diagnostika v NR cca. 20€
Kebyze das vedet od kade si, tak by niekto z okolia mozno pomohol...jetu zopar ludi s diagnostikou.....
Ak nesvieti kontrolka, ani v blízkej minulosti nesvietila, tak s najväčšou pravdepodobnosťou nič nevybliká.
Inak nechápem, prečo chcete studenému motoru, hneď po naštartovaní, nakladať. Keny, nechaj motor minútku zahriať a pôjde v pohode. Napokon sám to píšeš.
ved asi 30 sekund trva motoru aby zacalo dokonale mazanie
Jando
Dátum registrácie: 04 Aug 2008, 15:55
Príspevok od používateľa Jando »
Ja si myslim ze ti to po dvoch minutach prejde a asi ide o sekundarne prisavanie vzduchu do vyfuku na rychlejsie zohriatie katu a lambdy. Nepocujes take vrcanie hned po nastatovani a potom auto ide ticho a bey sklbania?????
VeBe X18XE
ale nie kazdy motor ´ma vyhrev katu a lambdy
Jando
Ale ak sa jedna o motor X18XE co je asi z prispevku kenyho906 zrejme (1,8 rok 96) tak ten ma sekundarne prisavanie vzduchu pri starte studeneho motora, a prejavuje sa to presne takto. Po zahriati lambdy a katu ide motor v poho. Pri studenom motore traba asi 1,5 min jazdit opatrne pretoze lambda nie je zohriata na prevadzkovu teplotu a nedava RJ spravne hodnoty....
VeBe X18XE
to je pravda ale este to mozu robit aj nefunkcne klapky v sacom potrubi ktore menia dlzku sania
