trhanie pri rozjazde za studena
keny906
- Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 09:57
Mam problem ked nastartujem rano vectru a chcem sa ihned rozbehnut zacne mi poskakovat motor...akonahle dam pedal az na zem trhne a ide v poriadko len pri beznej rychlosti na 1 a 2 stupni skacka...ked necham auto v klude chvilku rozbehat a potom rozbehnem problem nie je ...nevie mi niekto poradit pls?
A co diagnostika? Mne tento problem na Corse sposobovalo vadne cildo teploty chl. zmesy...Ale u teba by som radsej spravi diagnostiku...
- Bruno
- Auto: Omega B
Ken - este jedna malickost, dopln si do podpisu auto, rok, motor.
tak si vyblikaj chybu sam .....najdes to aj tuna na fore navod...Diagnostika v NR cca. 20€
Kebyze das vedet od kade si, tak by niekto z okolia mozno pomohol...jetu zopar ludi s diagnostikou.....
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ved asi 30 sekund trva motoru aby zacalo dokonale mazanie
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ale nie kazdy motor ´ma vyhrev katu a lambdy
Jando
- Dátum registrácie: 04 Aug 2008, 15:55
Ale ak sa jedna o motor X18XE co je asi z prispevku kenyho906 zrejme (1,8 rok 96) tak ten ma sekundarne prisavanie vzduchu pri starte studeneho motora, a prejavuje sa to presne takto. Po zahriati lambdy a katu ide motor v poho. Pri studenom motore traba asi 1,5 min jazdit opatrne pretoze lambda nie je zohriata na prevadzkovu teplotu a nedava RJ spravne hodnoty....
VeBe X18XE
- Teo
- Auto: Viac Oplov
to je pravda ale este to mozu robit aj nefunkcne klapky v sacom potrubi ktore menia dlzku sania
