Olej do motora, Vectra 1,8 16V
Juroke
Aky dat olej do motora 1,8 16V, kupil som Madit Uniol, 15W40
- fanuc
- Dátum registrácie: 02 Jan 2007, 21:00
Ja mám Castrol GTX Magnatec 5W-40
Teraz ho budem meniť a asi pri ňom zostanem.
4l za 1500 Sk na pumpe.Ale ževraj ho majú v Kauflande za cca 1200 Sk.
http://www.castrol.sk/
Juroke
A čo tak trochu snahy a vyhľadať si to tu na fóre?
Akú výkonovú špecifikáciu má ten tvoj olej, alebo si to mám vyhľadať sám? Nikto ti presne nepovie čo tam máš dať. Olejov je na trhu nepreberné množstvo. A môžeš tam naliať hociktorý, čo spĺňa vyššie popísané. Na tvojom mieste, ak ten olej spĺňa aspoň ACEA A2, tak by som ho nechal na leto a na zimu ho vymenil, ak ho teda nechceš vyhodiť, alebo ho použi ako preplachový. Pre celoročnú prevádzku v prípade tvojho motora je vhodný olej s výk. špecifikáciou ACEA minimálne A2, alebo A3, A5 tam nelej a s viskóznou triedou 10W-40. Ak ti to nežerie olej a motor je v dobrom stave, môžeš dať aj 5W-40.
Viac nie je čo dodať.
- Rasto
Začni od spodu: http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... _komentare
- RisNo
- Dátum registrácie: 27 Jan 2006, 06:19
No.....dobre ste ma pomiesali....
Idem zasa studovat...
--== RisNo ==--
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/
- RisNo
Ja som tam nalial 5W-40
--== RisNo ==--
- Roman
- Dátum registrácie: 18 Máj 2006, 17:08
olej
Ja som dal tiez 5w40
150 tis km
150 tis km
tutúúúúúúúúúúúúúút
VeBe 2000 CDX , 2.0 16 V, X20XEV
http://www.roman.salem.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hummel-shop.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
skype: romino9
skype: romino9
- fanuc
Viskozitní třídy
Motorové oleje se podle viskozity zařazují do viskozitních tříd podle klasifikace SAE. Část systému klasifikace je uvedena v tabulce. U viskozitní specifikace (např. SAE 10W/40) se rozlišuje tzv. zimní (10W) a letní (40) viskozitní číslo. Zimní viskozitní číslo se určuje pouze podle hodnot nízkoteplotních vlastností CCS viskozity (startovatelnost za nízkých teplot) a mezní čerpatelnosti (viz tabulka) a nemá žádnou souvislost s viskozitou při normální či při provozní teplotě oleje. Některé oleje SAE 0W/30 mohou proto být při normální teplotě viskóznější (hustější) než některé oleje SAE 5W/30, rozhodující je pro ně tzv. HTHS viskozita, o které bude řeč příště. Letní číslo viskozity je určeno viskozitou při 100 °C, tedy přibližně provozní teplotou motorového oleje. Z toho vyplývá, že oleje, např. SAE 15W/40, SAE 10W/40 a SAE 5W/40, mají při provozní teplotě motoru všechny přibližně stejnou viskozitu. Při nízkých teplotách hluboko pod bodem mrazu se však jejich viskozitní vlastnosti velmi liší. Např. oleje SAE 5W/40 umožňují mnohem snadnější starty při zimních mrazech, olej je při velmi nízkých teplotách dostatečně tekutý. Dostane se také mnohem dříve na všechna mazaná místa a při častých studených startech se tak chrání motor proti nadměrnému opotřebení.
bola k tomu taká tabuľka, ale tu som sem nedal.bolo tam že oleje 0w a 5w
majú najnižšiu viskozitu 3.8neviem akých jednotiek čo je lepšie na zimné štarty. Dúfam že toto pomôže pri rozhodovaní.
