Olej do motora, Vectra 1,8 16V
Juroke
Príspevok od používateľa Juroke »
Aky dat olej do motora 1,8 16V, kupil som Madit Uniol, 15W40
Prečo sa pýtaš, keď si ho už kúpil? Daj si vyhľadávanie, o olejoch sa tu už písalo.
Jakub-ko
madit uniol si daj do fritezy ja by som odporucal MOBIL S 10W 40 ked chces nieco lacnejsie tak MOGUL PRO FE 10W 40 obidve su A3 B3
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
fanuc
Dátum registrácie: 02 Jan 2007, 21:00
Príspevok od používateľa fanuc »
Ja mám Castrol GTX Magnatec 5W-40
Teraz ho budem meniť a asi pri ňom zostanem.
4l za 1500 Sk na pumpe.Ale ževraj ho majú v Kauflande za cca 1200 Sk.
http://www.castrol.sk/
Jakub-ko
5W 40 je do starej vectry vela original pise 10W 40 A2 B2
A musím ti zas oponovať. :wink:
Mám rovnaký motor a rovnaký rok výroby a viskózna skupina je doporučená podľa klimatických podmienok xW-y, pričom x by nemalo byť menšie ako 5 a y väčšie ako 40.
Samozrejme záleží aj od stavu motora.
Jakub-ko
hmm dobre ako chces nech si kazdy leje co chce hoci aj raciol :D
rob75
Dátum registrácie: 05 Nov 2006, 19:15
Príspevok od používateľa rob75 »
Jakub-ko napísal:hmm dobre ako chces nech si kazdy leje co chce hoci aj raciol :D
no ved aj raciol je dobrý akurád do dizláku namiesto nafti :lol: :lol:
Nie čo chce, ale čo predpisuje výrobca. Ja som si to nevycucal z prsta.
lado
Dátum registrácie: 10 Okt 2006, 21:15
Príspevok od používateľa lado »
Ja osobne by som tam nedal 15W40,daj tam racej 10W40 mam vectru a sam som daval aj ja tento CASTROL magnateg
Opel astra j 1.7 81kw 2012
Opel vectra 1.6 16V 74kw Ex
fanuc
Ten CASTROL magnatec je aj 10w-40 aj 5w-40.
Dal som link na tie oleje a tam je popísaný magnatec . Aj iné.
Juroke
Cize aky tam mam dat olej? Lebo vsetci tu pisete vsetko a nikto nic normalne. Je dobry ten madit,ale nie?
A čo tak trochu snahy a vyhľadať si to tu na fóre?
Akú výkonovú špecifikáciu má ten tvoj olej, alebo si to mám vyhľadať sám? Nikto ti presne nepovie čo tam máš dať. Olejov je na trhu nepreberné množstvo. A môžeš tam naliať hociktorý, čo spĺňa vyššie popísané. Na tvojom mieste, ak ten olej spĺňa aspoň ACEA A2, tak by som ho nechal na leto a na zimu ho vymenil, ak ho teda nechceš vyhodiť, alebo ho použi ako preplachový. Pre celoročnú prevádzku v prípade tvojho motora je vhodný olej s výk. špecifikáciou ACEA minimálne A2, alebo A3, A5 tam nelej a s viskóznou triedou 10W-40. Ak ti to nežerie olej a motor je v dobrom stave, môžeš dať aj 5W-40.
Viac nie je čo dodať.
Jakub-ko
Juroke napísal:Cize aky tam mam dat olej? Lebo vsetci tu pisete vsetko a nikto nic normalne. Je dobry ten madit,ale nie?
15W 40 madit nieje dobry je to mineral tebe treba polosyntetiku 10W 40
Rasto
RisNo
Dátum registrácie: 27 Jan 2006, 06:19
Príspevok od používateľa RisNo »
No.....dobre ste ma pomiesali....
Idem zasa studovat...
--== RisNo ==--
Monthy III = Volvo S80 V8....BUDE
Monthy II = VeBe 99" 2.0 16V 100KW (X20XEV)
Monthy I = VeBe 98" 1.8 16V 85KW (X18XE)
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/
Svano
Príspevok od používateľa Svano »
mmmm, ja mam VAT 0W50
RisNo
Ja som tam nalial 5W-40
--== RisNo ==--
Roman
Dátum registrácie: 18 Máj 2006, 17:08
olej
Príspevok od používateľa Roman »
Ja som dal tiez 5w40
150 tis km
tutúúúúúúúúúúúúúút
VeBe 2000 CDX , 2.0 16 V, X20XEV
http://www.roman.salem.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hummel-shop.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
skype: romino9
fanuc
Viskozitní třídy
Motorové oleje se podle viskozity zařazují do viskozitních tříd podle klasifikace SAE. Část systému klasifikace je uvedena v tabulce. U viskozitní specifikace (např. SAE 10W/40) se rozlišuje tzv. zimní (10W) a letní (40) viskozitní číslo. Zimní viskozitní číslo se určuje pouze podle hodnot nízkoteplotních vlastností CCS viskozity (startovatelnost za nízkých teplot) a mezní čerpatelnosti (viz tabulka) a nemá žádnou souvislost s viskozitou při normální či při provozní teplotě oleje. Některé oleje SAE 0W/30 mohou proto být při normální teplotě viskóznější (hustější) než některé oleje SAE 5W/30, rozhodující je pro ně tzv. HTHS viskozita, o které bude řeč příště. Letní číslo viskozity je určeno viskozitou při 100 °C, tedy přibližně provozní teplotou motorového oleje. Z toho vyplývá, že oleje, např. SAE 15W/40, SAE 10W/40 a SAE 5W/40, mají při provozní teplotě motoru všechny přibližně stejnou viskozitu. Při nízkých teplotách hluboko pod bodem mrazu se však jejich viskozitní vlastnosti velmi liší. Např. oleje SAE 5W/40 umožňují mnohem snadnější starty při zimních mrazech, olej je při velmi nízkých teplotách dostatečně tekutý. Dostane se také mnohem dříve na všechna mazaná místa a při častých studených startech se tak chrání motor proti nadměrnému opotřebení.
bola k tomu taká tabuľka, ale tu som sem nedal.bolo tam že oleje 0w a 5w
majú najnižšiu viskozitu 3.8neviem akých jednotiek čo je lepšie na zimné štarty. Dúfam že toto pomôže pri rozhodovaní. :wink:
