OP-COM autodiagnostika
olap9999
Dátum registrácie: 12 Sep 2009, 20:39
Príspevok od používateľa olap9999 »
prepač
V pohode.
Bydlisko alt: Komjatna
Chcel som sa opytat, ake su spravne alebo ako to nazvat referencne hodnoty pre lambda sondy v OPcome. Diagnostika mi vyhodila chybu P0170-12 (chudobna zmes) ale z pozorovania hodnot som nebol moc mudrejsi. Zmeny su skokove, ako sa na lambdu patri, ale neviem ci su spravne, pripadne ci pri plnom plyne ma pisat zmes bohatu, chudobnu alebo nieco ine. Vdaka.
dundee16
Dátum registrácie: 02 Sep 2011, 18:51
Príspevok od používateľa dundee16 »
prosim vas chalani na zafire mi ukazalo chyby:
Téma je o OP-COMe ako takom, nie o chybách pomocou neho zistených.
pokračuj tu -
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=32115
edited by admin
Opel Astra H 1.7 CDTI r.v. 2009.... AKTUALNE....
Škoda Octavia 1.9 TDI L&K .....EX...
BMW e36 318 TDs...EX...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu
astradriver
Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 22:07
Príspevok od používateľa astradriver »
je niekde zoznam co sa da naprogramovat cez op-com na vectre C? Nasiel som ten co tu je pre Astru H/Zafiru.
Konkretne, by som potreboval doprogramovat zadne parkovacie senzory.
Vectra C Caravan (2008) Z19DTH
rkucharik
Dátum registrácie: 08 Jún 2011, 18:01
Príspevok od používateľa rkucharik »
Zdravím... chcem sa spýtať či má niekto skúsenosti s redukciou USB na kábel RS232. Kúpil som si toto zariedenie: http://www.jurosvk.salem.sk/fotka.php?s ... SP2P.ms=iP
k tomu som dostal aj stary notebok na ktorom je vstavana koncovka 232. Je tam aj stary op com, vsetko mi tam slape ako ma. Ale mam doma aj novy notebok na ktory si chcem stiahnut bud iny diagnosticky program alebo novsi op com. Kupil som si tu redukciu ktora mi to prevedie na usb, len nejako mi to nejde, zevraj je tam iba polovična šanca ze to pojde a nejako sa tam musia natstavit PINI. Neviem kde a neviem ako. Mam win7 64bit. a k tej redukcii som mal aj instalacne cd ale po nainstaloavni mi stale nefunguje spojenie medzi PC a RJ.... dik za pomoc
Opel Zafira CNG
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Kup si radsej novy op-com.
http://www.opel-shop.sk
buci_vectra
jj, tie redukcie na takéto použitie niesu vhodné, protokol RS232 len tak približne emulujú o napäťových úrovniach ani nehovoriac...
KFL
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 11:09
Príspevok od používateľa KFL »
Zalezi aj na tom, co je to za redukcia. Ja som dlho pouzival redukciu s chipsetom Prolific PL2303, ktora fungovala spolahlivo na WindowsXP. Lenze na Win7 64bit nefungovala, kazdu chvilu modra obrazovka. Marne som cakal na novy driver, stale to iste (naposledy v1.5.0).
Potom som objavil redukciu s chipsetom FTDI a ta dunguje spolahlivo aj pod Win7 64bit. Navyse FTDI robi rozne typy redukcii s roznou vybavou, mne stacila ta najlacnejsia.
OpCom mam uz vsak priamo na USB.
ale co si mal na tej redukcii pripojene ?
KFL
mal som redukciu USB-Serial (RS232) a mal som projene zariadenie so seriovym portom
dokonale nic nehovoriaca odpoved.
pretoze tech2 kabel nepouziva standardnu komunikaciu cez ser. port, preto je problem s redukciami
prikladom standardnej komunikacie je GPS prijimac NMEA kompatibilny
KFL
KFL napísal:mal som redukciu USB-Serial (RS232) a mal som projene zariadenie so seriovym portom
=dokonale nic nehovoriaca odpoved. ???
ked ti to pomoze: switche cisco, 3com, linksys, routre cisco, 3com, zyxel, modemy zadako, microcom, ustredne ericsson, sat.prijimac openbox, wifiny cisco, tv sharp
pre vysvetlenie: chcel som mojim prispevkom povedat, ze chipset Prolific je na figu (nespolahlivy) a FTDI je spolahlivy (a mozes si vybrat redukciu aku chces, s roznou hardverou vybavou a funkciami)
a este zopakujem: OpCom mam uz vsak priamo na USB.
snad som na nic nezabudol ... :doc: ....seriovy port=take cudo, co ma 9pinov alebo viac a ma signaly vacsie ako +-5V a nepasuje do USB
tu nas skor zaujima, ze ci cez ten FTDI ide Tech2, alebo ine K-line diagnostiky
rkucharik
no vidim teda ze mi nic ine nezostava len kupit orig. op com
Opel Zafira CNG
hmm
Bux napísal:Dobry den potrebujem pomoc s diagnostiku op-com je to asi cinsky clon ale niesom si isty. Diagnostika mi fungovala ale z nicoho nic mi teraz pise " interface test failed " viete mi niekto poradit s tymto problemom ? Dakujem
buci_vectra
Bol zjavne použitý originálny "nevyliečený" softvér, ktorý čínsky klon odpáli, znefunkční...
Dá sa to opraviť...
Bux
Dátum registrácie: 23 Jan 2012, 21:57
Príspevok od používateľa Bux »
buci_vectra napísal:Bol zjavne použitý originálny "nevyliečený" softvér, ktorý čínsky klon odpáli, znefunkční...
Dá sa to opraviť...
Da sa to opravit ? A ako ? DIk
buci_vectra
Uff, tuším to tu niekto na fóre ponúkal, ale nespomínam si že kto...
Snáď niekto iný bude vedieť :roll:
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
