OP-COM autodiagnostika
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Chcel som sa opytat, ake su spravne alebo ako to nazvat referencne hodnoty pre lambda sondy v OPcome. Diagnostika mi vyhodila chybu P0170-12 (chudobna zmes) ale z pozorovania hodnot som nebol moc mudrejsi. Zmeny su skokove, ako sa na lambdu patri, ale neviem ci su spravne, pripadne ci pri plnom plyne ma pisat zmes bohatu, chudobnu alebo nieco ine. Vdaka.
- dundee16
- Dátum registrácie: 02 Sep 2011, 18:51
prosim vas chalani na zafire mi ukazalo chyby:
Téma je o OP-COMe ako takom, nie o chybách pomocou neho zistených.
pokračuj tu - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=32115
edited by admin
edited by admin
Opel Astra H 1.7 CDTI r.v. 2009.... AKTUALNE....
Škoda Octavia 1.9 TDI L&K .....EX...
BMW e36 318 TDs...EX...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu
astradriver
- Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 22:07
rkucharik
- Dátum registrácie: 08 Jún 2011, 18:01
Zdravím... chcem sa spýtať či má niekto skúsenosti s redukciou USB na kábel RS232. Kúpil som si toto zariedenie: http://www.jurosvk.salem.sk/fotka.php?s ... SP2P.ms=iP
k tomu som dostal aj stary notebok na ktorom je vstavana koncovka 232. Je tam aj stary op com, vsetko mi tam slape ako ma. Ale mam doma aj novy notebok na ktory si chcem stiahnut bud iny diagnosticky program alebo novsi op com. Kupil som si tu redukciu ktora mi to prevedie na usb, len nejako mi to nejde, zevraj je tam iba polovična šanca ze to pojde a nejako sa tam musia natstavit PINI. Neviem kde a neviem ako. Mam win7 64bit. a k tej redukcii som mal aj instalacne cd ale po nainstaloavni mi stale nefunguje spojenie medzi PC a RJ.... dik za pomoc
Opel Zafira CNG
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Kup si radsej novy op-com.
http://www.opel-shop.sk
- buci_vectra
jj, tie redukcie na takéto použitie niesu vhodné, protokol RS232 len tak približne emulujú o napäťových úrovniach ani nehovoriac...
KFL
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 11:09
Zalezi aj na tom, co je to za redukcia. Ja som dlho pouzival redukciu s chipsetom Prolific PL2303, ktora fungovala spolahlivo na WindowsXP. Lenze na Win7 64bit nefungovala, kazdu chvilu modra obrazovka. Marne som cakal na novy driver, stale to iste (naposledy v1.5.0).
Potom som objavil redukciu s chipsetom FTDI a ta dunguje spolahlivo aj pod Win7 64bit. Navyse FTDI robi rozne typy redukcii s roznou vybavou, mne stacila ta najlacnejsia.
OpCom mam uz vsak priamo na USB.
KFL
=dokonale nic nehovoriaca odpoved. ???KFL napísal:mal som redukciu USB-Serial (RS232) a mal som projene zariadenie so seriovym portom
ked ti to pomoze: switche cisco, 3com, linksys, routre cisco, 3com, zyxel, modemy zadako, microcom, ustredne ericsson, sat.prijimac openbox, wifiny cisco, tv sharp
pre vysvetlenie: chcel som mojim prispevkom povedat, ze chipset Prolific je na figu (nespolahlivy) a FTDI je spolahlivy (a mozes si vybrat redukciu aku chces, s roznou hardverou vybavou a funkciami)
a este zopakujem: OpCom mam uz vsak priamo na USB.
snad som na nic nezabudol ... :doc: ....seriovy port=take cudo, co ma 9pinov alebo viac a ma signaly vacsie ako +-5V a nepasuje do USB
- buci_vectra
Bol zjavne použitý originálny "nevyliečený" softvér, ktorý čínsky klon odpáli, znefunkční...
Dá sa to opraviť...
Dá sa to opraviť...
- buci_vectra
Uff, tuším to tu niekto na fóre ponúkal, ale nespomínam si že kto...
Snáď niekto iný bude vedieť :roll:
