OP-COM autodiagnostika
dulo
Tak po dlhej dobe som si konečne našiel chvílu na toto super forum :) .
Mám taký menší problém, kúpil som si diagnostiku OP-COM, no mám problém so spustením tejto aplikácie. Všetko mám nainštalované, ako má byť-teda aspon dufam. No ked kliknem na ikonu OP-COm, síce sa otvorí priamo ten diagnosticky program, no ked kliknem na "Diagnostic", tak mi vypíše hlášku "The list of the support ECU s cannot by loaded". Myslel som, že ked zapojím kábel priamo do zásuvky v aute tak sa mi to rozbehne. No nič sa nedeje.. Máte niekto s týmto skúsenosti???
Rasto
Asi nemáš kompletný program - chýbajú Ti nejaké súbory. Akú verziu OP-Comu máš? Je to origo OP-Com alebo čínsky?
dulo
Asi to tak bude, ako píšeš.
Mám túto verziu http://auta.predaj.sk/?inzerat=autodiag ... -1990-2008
resp. od tohto pána som si to obstaral, no už sa mi podarilo stiahnut ten OP-COM z netu. Akurát potrebujem to heslo na aktiváciu, Ako sa k nemu dostanem??
A ten OP-COM som si stiahol odtial to http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6200
Rasto
Postup aktivácie kábla a softu by Ti mal poslať ten kto Ti to predal. Na tej stránke sú dve verzie softu, ktorú si si stiahol? V každej je trochu iný postup aktivácie aj keď je v podstate rovnaký. OP-COM aj s postupom aktivácie sa dá stiahnuť na http://torrents.ru/forum/index.php . Je potrebná registrácia.
dulo
Stiahol som si tú prvu verziu. No práve, že ten dotyčný pán mi to neposlal.. Takže si to mám radšej stiahnuť z tej stránky, ktorú si mi tu hodil?
Rasto
Nie, nemusíš to odtiaľ sťahovať. Poslal som Ti SS.
dulo
Takže dakujem Rasťovi za návod :) , už som to rozbehal.
Čiže ak máte nieto záujem o diagnostiku tu z východu, resp. Spiš, tak sa stačí ozvať, určite sa dohodneme :wink:
v.barney
Dátum registrácie: 16 Okt 2008, 08:26
Príspevok od používateľa v.barney »
Caute, ja som sa tiez obzeral po tejto diagnostike lebo vie CAN. Za aku cenu si kupil ten kabel+soft (4500)? Si s tym spokojny? Hlavny problem je pre mna zohnat kabel, pripadne schemu nan. To sa mi nepodarilo.
P.S. Uz aj OpelScanner podporuje Can zbernicu a zobrazuje live data ako priebeh. Ale kabel k tomuto nepredava na Slovensku nik (nenasiel som). A z Ruska sa mi ho nechce kupovat.
Signum Y22DTR, 2004
v.barney napísal:Caute, ja som sa tiez obzeral po tejto diagnostike lebo vie CAN. Za aku cenu si kupil ten kabel+soft (4500)? Si s tym spokojny? Hlavny problem je pre mna zohnat kabel, pripadne schemu nan. To sa mi nepodarilo.
ak niekde uvidis op-com kabel za 2000 Sk, tak nevahaj
vie niekto povedat, ze ci je lepsi Opel Scanner alebo Op-com ?
Pecitaj si tento link http://www.marab.wz.cz/ a mozes porovnat aspon teoreticky co je lepsie :wink:
qwerty
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 14:20
Príspevok od používateľa qwerty »
Signum napísal:Pecitaj si tento link http://www.marab.wz.cz/ a mozes porovnat aspon teoreticky co je lepsie
Sú tam dva odkazy na predajcov v Čechách, ceny vyše 15.000 CZK. :shock:
Viete, ze na e-bay.com sa predáva OP-COM za cca 50 USD vrátane dopravy na Slovensko, so softvérom (v angličtine), verzia 2008? Nech je clo 15 %, DPH 19 %, vyjde to 1.500 SKK.
Uniká mi niečo??
qwerty napísal: Uniká mi niečo??
daj si auto do podpisu ;-)
qwerty
iurai napísal:daj si auto do podpisu ;-)
A teraz?
qwerty napísal:Uniká mi niečo??
Opel Zafira, 2000, X16XEL
Ten link bol urceny pre Juraja ,chcel vediet co je lepsie ale asi spravne nepochopil.
qwerty napísal:
A teraz?
uz je to fajn.
cenovy rozdiel je z toho dovodu, ze nekupujes tie programy, a ten kabel je kopia
dulo
Páni, taká banalita, ale ako si nastavím servisný interval??? Akosi som na to ešte neprišiel... :oops:
Rasto
Hľadaj v niektorom z programovacích menu, typol by som to na motor, alebo prístrojovú dosku.
dulo
To som už našiel, aj som si tam nahodil km pre dalšiu servis. prehliadku, no na display-i mi stále ukáže pri naštartovaní INSP...
Teraz si nie som celkom istý, ale skús stlačiť tlačidlo pre nulovanie denných km a súčasne zapni zapaľovanie.
JuroSVK
Dátum registrácie: 20 Mar 2008, 19:31
INSP
Príspevok od používateľa JuroSVK »
U Zafiry je to tak, že pri vypnutom zapalovaní zatlačíš tlačítko nulovania km a držíš ho zatlačené. Zapneš zapalovanie a asi po 2 sek ti naskočí "-----". Tým máš vynulované INSP
Zafira 1,9CDTi - Z19DT, 2006
Zafira 2,0 DTi - Y20DTH, 2002
predtým 7 iných
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
