Ale dnes mi tá kontrolka svietila dalej ale mám pocit že sa to niejak prebralo. Už mi to pri rozbehu aj hrabalo...
Z19DTH - slaby vykon pri nizkych otackach
xavi
- Dátum registrácie: 30 Apr 2012, 23:08
Tak tak, s tymi pedálmi to nefunguje. No a ten selenoid som nevyčistil, lebo som sa bál ale dnes alebo zajtra sa do toto pustím a dám vedieť. A potom pojdem na diagnostiku!
Opel Vectra C caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006 AT
xavi
No toto je dobrá otázka...ViloP napísal:Ja mam ten isty problem. Ale podla op-com mi EGR pracuje celkom dobre, ale skrtiaca klapka sa ani nepohne. Skusal som vyresetovat RJ tak, ze som odpojil aku na hodinku, a nic. Neviete ci sa RJ po cisteni resetuje? Aby sa klapka znova nastavila podla aktualneho stavu?
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
mne sa ten vykon nezlepšil ani po odstranení DPF filtra, stale je to take že auto vystrelí ako raketa až ked zapne turbo
.. po odstraneni DPF sa mi znižila spotreba podla palubneho PC o cca 0,6 litra ...
na STKčke by to nemalo mať vplyv , niekto to tu už písal že by to na to vplyv nemalo mať a pisal aj že na emisnej prešiel že bol stale v norme
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
xavi
Čaute, no tak včera som sa pustil ešte do toho selenoidu alebo ako sa to správne povie. Vyčistil komplet od hrdze - bolo to dosť z....é, premazal a konečne to behalo ako malo. Nahodil a všetko OK, ale kontrolka svietila dalej. Ale dnes ráno som naštartoval a kontrolka shasla...
Ale chcel som sa ešte opýtat, či by nebolo dobre tú pružinku vypodložiť, jednou podložkou aby bola o niečo trvdšia..?
xavi
A neni problem s elektronikou, ked ho odstrániš? A to ho normalne nahradíš klasickym tlmičom..? :o :?texno_lover napísal:mne sa ten vykon nezlepšil ani po odstranení DPF filtra, stale je to take že auto vystrelí ako raketa až ked zapne turbo
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Dá sa vypnúť softwarvo (tak, ako keď sa nahrávajú nové mapy do RJ pri chiptuningu, program RJ sa proste upraví). Ďalej sa musí filter otvoriť, "vykuchať" a naspäť zavariť.
http://www.opel-shop.sk
- texno_lover
ViloP
- Dátum registrácie: 03 Máj 2012, 18:52
Tak to mozno ani mne nepomoze:) ale aspon spotrebu znizi, teraz mam 7l. A kedy ti zapina turbo? Spravil som si log v OP-Come, len to nemam s cim porovnat..texno_lover napísal:mne sa ten vykon nezlepšil ani po odstranení DPF filtra, stale je to take že auto vystrelí ako raketa až ked zapne turbo
http://leteckaposta.cz/962099168
xavi
Tu maš link na presný postup "edulo"edulo napísal:Xavi a kde by som nasiel ten solenoid - ventil? Nemas nahodou od toho fotodokumentaciu?
vobec sa neboj, nic taské a hlavne poriadne!!!
Efekt sa dostavý, aspon u mna určite...
Správne čistenie EGR tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6318
- texno_lover
ja som tu hadičku od vakuovej čo ide menil už 3 krát, vzdy po čase praskla , už neviem aku by som tam dal , ale teraz je tam zase nová čiže to je v poriadku ....ale vykon po kym nejde turbo je taky divny a aj to dosť zadymí dosť
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
- texno_lover
ViloP
xavi napísal:Ked mi nič nevyhadzuje diagnostika ako sa to dá ešte zistiť..? Či sú výrive klapky v poriadku.!? A tiahlo je na svojom mieste, myslím!!!
Swirl Level Control solenoid Valve Pulse Ratio - to ti ukazuje diagnostika, pravdepodobne to je poloha vyrivych klapiek. Ak mas tiahlo cele, ze vsetky klapky mas v jednom smere, a tato hodnota sa ti meni, tak by to malo byt OK.
- swabel
O tiahle na sacom potrubi je cel tema napr. tu:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... lit=tiahlo" onclick="window.open(this.href);return false;
