Z19DTH - slaby vykon pri nizkych otackach
laci98
Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 21:15
Príspevok od používateľa laci98 »
No obcas tankujem, ked mam dojazd -30Km, ano dobre vidis. Pocitac ukazuje dojazd 0km a este prejdem 30Km a az potom natankujem. A natankujem do plna pricom natankujem asi 54litrov, nadrz mam minimalne 60 litrovu, takze pohoda :-). Tak som aj vcera, ale nic sa neobjavilo. Nemyslim ze ten moj problem bol prave sposobeny takto...
Opel Vectra (C) Caravan, 1.9 CDTi, Z 19 DTH, / 2005 /
jadromiro
Dátum registrácie: 30 Jan 2012, 10:15
Príspevok od používateľa jadromiro »
A co virive klapky, nemas uvolnene a vydrate tiahlo alebo z vnutra zasvineny cely modul sania ?
Yuricome
Dátum registrácie: 22 Jan 2011, 01:30
Príspevok od používateľa Yuricome »
No, s tým oneskoreným turbom mám problém aj ja. Mám Vectru C 150koní a tiež to nejde ako by som chcel. Začína cca od 2200-2300 ot. Taktiež mi okolo vírivých klapiek čosi zadymuje a cítim to až do vnútra, hlavne keď štartujem. Mimochodom vírivé klapky mám vymlátené (tie plastové štople voľne behajú a ten pliešok čo ich má spájať je padnutý vedľa) a asi by som ich mal vymeniť (mám to v pláne pri menení rozvodov-mám cca 147tis.km), je to tam zaolejované. Myslíte, že sa to vyrieši tou výmenou klapiek? Treba ešte niečo okrem toho? Že vraj nejaká tyčka čo je niečo v turbe sa zvykne zasekávať???
Vďaka za rady...
Vectra C SW 05
laci98
Zdravim, no po niekolkych mesiacoch sa mi problem vratil znova. Dnes som bol na diagnostike (mal som aj chybovu hlasku recirkulacie plynov) a vraj sa mi zasekava EGR ventil. Zhrnul by som to takto, ze moj problem pravdepodobne odsrani:
- Vycistenie EGR ventilu (ale aj z tej druhej strany - treba vrtat plast)
- Vycistenie skrtiacej klapky
-mozno aj vycistenie nejakych tych kanalikov spajajucich tieto veci
Vie mi niekto poradit niekoho, kto by mi vedel tieto veci za rozumnu cenu spravit? - lokalita BA, Pezinok, Modra.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Užívatelia nicku Kajo, Teo, Signum
texno_lover
ako ste to vyriešili ? myslím tu chybu straty výkonu po natankovaní ,ja to mám teraz pravidelne ... akonahle natankujem, ledva sa potom rozbehnem od pumpy... a po chvíli hodí chybu 227956
OP-COM diagnostika
laci98
Zdravim, v stredu idem do servisu, tak uvidim. Tipujem na skrtiacu klapku, ktora nikdy nebola kontrolovana ani cistena. A tiez asi aj zanesene privodne hadice a trubky. EGR ventil to nebol.
xavi
Dátum registrácie: 30 Apr 2012, 23:08
Príspevok od používateľa xavi »
No ako si dopadol..? Mne tiež nevedia dojst na to čo to je, tažko sa to rozbieha a až ked zapne turbo to pekne tahá...
Opel Vectra C caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006 AT
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Ludia vyčistite EGR (aj s rozobratím na 2 polovice, premazaním), poprípade EGR vymente (dá sa čistiť max. raz, potom to už stojí za...). Dajte dolu škrtiacu klapku a poriadne ju vyčistite, vystriekajte ju sprejom na klapky. Taktiež je treba pozrieť aj vstup do sania zo strany EGR ventilu - sú tam po stranách "chodby" ktoré bývajú totálne zanesené.
Každý si prekontrolujte, v akom stave mate tiahlo na saní. Ak je spadnuté, chodiť to bude, ale nie naveky. Sanie bude treba časom vymeniť tiež.
Správne čistenie EGR tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6318
Tú vidieť tie "chodby" na vstupe do sania od EGR ventilu (pohľad na obrázku od škriatej klapky):
modrá šípka - EGR ventil
žltá šípka - teleso sania - sací modul
červené šípky - vsup do sania od EGR
zelené šípky - "chodby" na vstupe do sania od EGR
Naposledy upravil/-a swabel v 13 Máj 2012, 22:29, upravené celkom 2 krát.
http://www.opel-shop.sk
igi76
Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 21:33
Auto: Signum
Príspevok od používateľa igi76 »
Ja mám podobný problém asi druhy deň.Prejavuje sa to tak že po naštartovaní idu otačky pekne okolo 900 Ot/min po cca 30 sekundach motor sam zvysi otačky na asi 1100 ot/min.Myslím že nemá ani zdravý zvuk,zda sa mi že nejako na volnobehu moc strpa a za jazdy ani dobre neťahá.Potom asi po 2min sa rosvieti aj kontrolka dobíjania resp kontr.baterie.Zajtra idem na diagnostiku tak uvidím čo to ukáže.
Sigi 1,9CDTi 110kW Sport Edition
Astra F White 1,4 44KW EX
igi76
Auto: Signum
Takže pri pokuse o odparkovanie do garaže auto už nenastartovalo.Vyzera to tak že to vobec nedobija aj ked ten strpavy zvuk motora je mi divný a tak isto aj tie otačky :( Horsie ze sa nepresuniem ani na diagnostiku...asi budem musieť kupiť Op-Com.
xavi
No, tak cez víkend som komplet vyčistil a premazal ERG-ventil a škrtiacu klapku,aj tie kanáliky ako je na foto. Ale ten rozpech je stále taky pomalý, kým nezabere turbo!!!
ViloP
Dátum registrácie: 03 Máj 2012, 18:52
Príspevok od používateľa ViloP »
Ja mam ten isty problem. Ale podla op-com mi EGR pracuje celkom dobre, ale skrtiaca klapka sa ani nepohne. Skusal som vyresetovat RJ tak, ze som odpojil aku na hodinku, a nic. Neviete ci sa RJ po cisteni resetuje? Aby sa klapka znova nastavila podla aktualneho stavu?
xavi
No a aby toho nebolo málo, tak mi začala svietit kontrolka motora - Kontrola riadenia emisii!!! Može to byt kvoli tomu vyčisteniu?
swabel
Pozri presný chybový kód.
xavi
A ako ho pozrem, alebo kde ho najdem..? :(
Musíš to napichnúť na diagnostiku, alebo môžeš vyskúšať tento postup - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=3263
jupaza1
Myslím, že u tohto motora ide len diagnostika, mne sa nepodarilo vyblikať chybové kódy uvedeným postupom :wink:
Xavi, ak si nevyčistil tú elekrickú časť - selenoid, môže Ti to robiť túto chybu, ale diagnostika napovie, v Ba máš možnosti u užívaťeľov Signum,Teo, Kajo, Juraj :wink:
texno_lover
a čo tak zistiť chybovy kod pomocou pedalov ? stlač plynovy a brzdovy pedal (stale maj stlačene) daj klučik do skrinky, (stale drž tie pedale stlačene) , pootoč klučikom aby sa to rozsvietili kontrolky na palubovke, (pedale stale stlačene) , a pozeraj na display kde ti pise stav najazdenych km či ti tam nevyskočia nejaké čísla , ak áno tak ich sem opíš
vlastne macil ti sem dal na to link nevšimol som si to
OP-COM diagnostika
swabel
Na vectrach C to nefunguje.
