Oleje
scorpi4
Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 22:27
Príspevok od používateľa scorpi4 »
Adik napísal:Čo sa týka oleja a filtra ešte skôr som si dal tú námahu a filtre som rozrezal aby som sa sám presvedčil ako je to z kvalitou oleja a filtra. Išlo o rôzne značky áut a filtrov.Čuduj sa svete najhoršie bol na tom Castrol.Ten filter ledva prepúšťal olej .Z môjho pohľadu najlepšie obstál olej Esso .
Čo sa týka životnosti oleja samozrejme hrá aj kvalita filtra.
Osobne by som olej v motore 25 000 km nenechal. :shock: :D :shock:
adik,jazdim mesacne na aute cca 18-20 tis km....alebo inak..to auto robi tolko km,nie vzdy idem ja....robi trasy do francuzka a spat po dialnici...myslis,ze je realne menit po 15 tis km olej,ked to urobi za 8 jazd?co su zhruba tri tyzdne?menime olej kazdy mesiac a pol...a nie je to lacna zalezitost,ale myslim,ze je rozdiel aj v tom,ze to auto jazdi na tempomat a konstantnou priemernou rychlostou,nemyslim,ze sa v nom tvori tolko karbonu,ako auto,ktore jazdi v mestskej premavke a kratke trasy,nakolko je jednorazovo zohriate a udrziavane v konstantmej jazdnej teplote..a pokial si pamatam este cosi zo studia,mam pocit,ze trenie a vsetky veci okolo toho su nepomerne mensie pri takomto permanentnom zatazeni...suhlasim s tym,ze mozno by stalo za to menit aspon olejovy filter,ved ten cisti olej a asi to aj dam urobit,ale vymenu oleja po 25 tis praktizujem asi 6 mesiacov, a po poslednom merani hodnot motora na brzde, a tlakov valcov sme dosli k zaveru,ze motor vykazuje mensie opotrebenie, ako motor na mojej VeCe...ktory robi menej km,a menim rovnaky olej,ale po 15-17 tis km...ale jazdim ine trasy ako som spominal vyssie...a neuveris,ale dali sme na rozbor oleje z oboch aut,mal som moznost to dat zmerat, a vysledky jasne preukazali to,co uvadzam vyssie...vw sharan (jazdi francuzko) mal menej zaneseny olej,ako VeCe (jazdi vsetko a vsade podla potreby)...
tym samozrejme nechcem spochybnovat Vase nazory, aje to na kazdom z nas,ale uprimne,kazdy sa snazi naklady znizovat...a ak sa dari,nie je nad to... :wink:
1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
2.VW Golf III Cabrio 1,6 i (1997)
3.VW Sharan 1,9 TDi (2001)
4.BMW 5 3,0 TDi Commonrail (2003)
5.Audi A6 1,9 TDi navi+ (2001) /ex/
2 Brhy:
A čo chceš poradiť? Ak to spĺňa výkonnostné požiadavky tvojho motora tak tam môžeš dať aj cocacolu.
scorpi4
macil napísal:2 Brhy:
macil,reagoval som na poznamku adika,ze on by nemenil olej po 25 tis km..nechcel som poradit,len som vyjadril svoj nazor...to je vsjo.... :D
Ja viem. Kým som reagoval na Brhyho, strčil si sa predo mňa. :wink:
scorpi4
aha,som pako,az teraz som zbadal,ze to patrilo jemu... :D
brhy
Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 09:43
Príspevok od používateľa brhy »
jasne macil a sprite byt moze ??? :)) som myslel co by ste uprednostnili ktoru znacku :)
Volvo C70 2.3T5 240hp :D zatial ....
scorpi4
brhy,medzi tymi dvomi je taky rozdiel,ako medzi polmetrovym kaprom, a metrovym bez pol metra.... :D vazne...asi by som dal osobne prednost mobilu...ale aj valvoline je kvalita
brhy
scorpi4 napísal:brhy,medzi tymi dvomi je taky rozdiel,ako medzi polmetrovym kaprom, a metrovym bez pol metra.... :D vazne...asi by som dal osobne prednost mobilu...ale aj valvoline je kvalita
uz som objednal Valvoline VR1 Racing :)
brhy
scorpi4
brhy napísal:
este,ze si na nase rady dal, a vopred sa spytal... :D :D :D
ale myslim,ze pohoda,ako som pisal,rozdiel asi nie je...teda je, v nazve.... :D
Re: ..
brhy napísal:Dobre chuapci rozoberte si to pri kofolke a cigaretke ja mam iny problem neviem sa rozhodnut medzi dvoma znackami 8) a to je MOBIL alebo VALVOLINE obidvoje 5W-50 mobil je drahsi o 500 sk a ma viac certifikatov a Valvoline ma az jeden tam napisany takze netusim a viem ze Valvoline je dobry tak poradte fesaci
certifikat to je nieco ako od Avon Lady ?
Alebo myslis, ze to nejaku normu splnuje ?
Ja si v dobrom spominam na Valvoline, lebo som kupil nejaky moderny 10W40 do mojho dieslika za 150 korun liter.
a cim lacnejsi tym kvalitnejsi je moje kredo
brhy
scorpi4 napísal:
brhy napísal:
jasne ze som dal :D len som musel rychlo objednat lebo kilometre suria :) a objednal som to az potom co si napisal o rybe :P
brhy
Re: ..
iurai napísal:
Soraaac normy len ma to hned nenapadlo bo vela roboty som mal tak narychlo som to nacarbal
Skôr ako radiť pri výbere oleja ti napíšem, na čom jazdím ja. Keď som kúpil auto, bol tam údajne olej Texaco. Pri najbližšej výmene som tam nalial Shell a ostal som pri ňom niekoľko výmen. Keď mi zdroj, za pre mňa prijateľnú cenu, vyschol, prešiel som na Valvoline a pri ňom som doteraz.
Priateľka pri kúpe feldy, mala v motore Castrol, ja som jej tam nalial Texaco a pred cca dvoma mesiacmi, šla iniciatívne sama na výmenu do servisu a v rámci akcie jej tam znova naliali Castrol.
Naschvál neuvádzam viskozitu použitých olejov, pretože to nie je dôležité, dôležité je, že všetky oleje minimálne spĺňali a spĺňajú výkonnostné normy predpísané výrobcami motorov.
zachi
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 13:47
Príspevok od používateľa zachi »
Osobne som tiež toho názoru, že nie je podstatné či je olej Shell, Castrol, Madit a všetky iné dostupné, hlavne že splňajú požadované normy pre ten, ktorý typ motora a pokiaľ som ako úžívateľ s používaným olejom spokojný nevidím tiež dôvod tento samotnou výmenou oleja zamieňať.
ASTRA Classic II HB > Z14XE > 2004
____________________________
dulo
Páni, a čo vravíte na túto značku? Genuine GM Motor Oil
dulo napísal:Páni, a čo vravíte na túto značku? Genuine GM Motor Oil
lacny a pouzitelny olej.
Spohrelt
Pouzivaju ho v servisoch Opel ...
dulo
Hej, to viem.... Myslím, že v tomto mojom prípade rozhoduje hlavne cena.. :wink:
MIRO LONDON
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Príspevok od používateľa MIRO LONDON »
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
