auto vibruje pri brzdeni
Lukas Adamec
Príspevok od používateľa Lukas Adamec »
prevazoval som kolesa 2 krat a este som aj menil predne-zadne.este asi skusim zobut pneu a nanovo obut,mozno aj disky vymenit predne za zadne.inac uz neviem co by som mohol este pre to auto urobit.DIK za odpovede :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Zag
Príspevok od používateľa Zag »
Kamos ma na bmw 530i problem s tlmicom a zazil som to na "vlastne oci" ako to triaslo pri brzdeni s autom ...
Jo ked som bol na dovolenke tak som na svojej uz predanej vectre A menil kotuce aj dosticky /predne/ samozrejme zaistovacie skrutky v pixi ale to fakt nevadi ...!!! Je to len na to ked sa meni koleso aby sa kotuc nepretacal na nic ine a podlaise aj keby bol posun pri brzdeni sa to nebude prejavovat a triast autom uz vobec nie !!! Na starom kotuci uz bol "prieraz rebier na brzdnej ploche" a to bola haluz ako to hucalo pri brzdeni a len triaslo ked sa brzdilo asi od 150.To uz potom vibrovalo ale od strmenov ktore prenasaju vibracije dalej.Ci mas krive kotuce sa da zistit lahucko - najdi si kludnu rovinku rozbehnu auto /jemne na jednotke/ ,daj neutral a len fakt jemnucko pribrzduj a drz brzdu.Pedal sa bude vraciat a uvolnovat,budes registrovat nepravidelne brzdenie a ked ofnes motor dokonca to bude aj pocut - to som mal na odpade co sa vola mondeo.
Co vedela to napisala ...
rocy11
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 12:44
auto vybruje
Príspevok od používateľa rocy11 »
nazdar
ja som mal presne to iste a mal som krive kotuce tak treba vymenit kotuce a budes mat pokoj.ked to nespravis mozu nastat ine veci a ine problemi
s pozdravom robo
naozaj milujem auta .
ericzem
Príspevok od používateľa ericzem »
resne ako napisal Zag uz som ich mal zoslahane triaslo to najma na dialnici ked som dobrzdoval za predpisovych 130 :lol: ale bolo to citit aj pri brzdeni pred krizovatkou az do zastavenia jemne prerusovane brzdenie minuli tyzden vymenili teraz zabehavam nove 8)
rocy11
nazdar ja som mal ten isty problem.Problem bol ten ze som mal skrivene kotuce a musel som ich vymenit.Komplet sada kotucov aj nove platnicky som platil 3000-ky neni to zake hrozne.a vymena mi trvala asi 45 min.komplet
kotuce alebo velke vole v strmenoch 8)
Pripajam sa aj ja....mal som zjazdene uz kotuce - ostatok tak 2 mm a pri brzdeni chvenie , vymenene - zavada "odstranena" a este mi to aj lepsie brzdi :idea: :lol:
ondrik.28
Dátum registrácie: 01 Aug 2008, 09:30
Príspevok od používateľa ondrik.28 »
Moze to byt aj homokinetický klb, pri zabere je ok, pri brzdení (opačný smer namáhania), je vadný
Astra H Kombi 1,9 cdti 150k
ten klb tazko ked je k.o tak vybruje stale a navyse praska 8)
Kat
mne to tiez zacalo vibrovat pri brzdeni.
neviem ci to ma stym nieco spolocne ale vymenil som predne platnicky asi pred 3 mesiacmi a vsetko bolo o.k.
a teraz asi tyzden dozadu som zacal citit trasenie hlavne pri jemnom dobrzdovani na krizovatke.
takze mohli by to byt tie krive kotuce?
len teraz ktore mozu to robit predne aj zadne?
Vlado Kat
Predné. Pri jemnom dobrzďovaní zadné takmer nebrzdia.
jurajd
Dátum registrácie: 17 Apr 2009, 20:12
Príspevok od používateľa jurajd »
Tiež mi trasie pri brzdení-na 99% sú to predné kotúče. Vedeli by ste mi poradiť, kde za rozumnú cenu kúpim nové?A samozrejme aj akú značku, aby to nebol nejaký šmejd.Díky.
VECTRA B 2.0 DTI caravan r.v.2000
VECTRA B 1.6-16V X16XEL r.v.1998-ex
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
No toto by som aj ja veru chcel pocut, kde sa nachadzaju cenovo najlepsie, nesmejdove kotuce a platnicky na nase auticka.
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
jozko
Dátum registrácie: 08 Aug 2009, 04:31
Príspevok od používateľa jozko »
skus pozriet tu
http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
veci od Boshu ma este nezklamali zatial
Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000 /// 14.1 umrelo :)
Opel Vectra B kombi 2,0 DTi , 74kW , X20DTH r.v 2000
jurajd
Diky za radu.Bosch je Bosch a cena 35 ečok tiež nie je zla.
jurajd
Brzdové kotúče som vymenil (predné) a trasenie pri brzdení zmizlo.Problém je, že chvenie auta zostalo. Chveje sa, akoby nebolo vyvážené koleso,aj zvuk to má podobný, pritom kolesá som nechal prevážiť, aj som mal požičané a namontované iné a nič. Neviete mi niekto poradiť čím by to mohlo byť, prípadne i doporučiť mechanika v okolí SI?
pne,tlmice,krive disky ........
jurajd
Pneu a krivé disky nepredpokladám, pretože som mal na skúšku namontované iné kolesá a bolo to to isté. Tlmiče som menil pred cca. 15 000km, dúfam že sú ešte v poriadku. Zároveň s nimi som menil stabilizačné tyčky a čapy na riadení. Rozmýšľam, čo by som mal ešte vymeniť, ale mám strach, že zvuk ide zozadu(aj keď si nie som istý a môže sa to ozývať), aby to neboli zadné ložiská.
kotuce alebo naboje tam je zrada
jurajd
Do nábojov sa mi zatiaľ veľmi nechce(keď som mal auto na zdviháku, tak pri otáčaní kolesami sa nezdá, že by to boli ložiská, iba ak by bol naozaj krivý náboj).Medzitým som vymenil komplet silentbloky a čapy na zadnej náprave a nejaká veľká zmena nenastala.Bol som aj na STK kde robí známy a nenašiel nič, aj test tlmičov bol OK.Skúsim teda vymeniť ešte brzdové kotúče a potom budem v koncoch.
