auto vibruje pri brzdeni
Lukas Adamec
Zag
Kamos ma na bmw 530i problem s tlmicom a zazil som to na "vlastne oci" ako to triaslo pri brzdeni s autom ...
Jo ked som bol na dovolenke tak som na svojej uz predanej vectre A menil kotuce aj dosticky /predne/ samozrejme zaistovacie skrutky v pixi ale to fakt nevadi ...!!! Je to len na to ked sa meni koleso aby sa kotuc nepretacal na nic ine a podlaise aj keby bol posun pri brzdeni sa to nebude prejavovat a triast autom uz vobec nie !!! Na starom kotuci uz bol "prieraz rebier na brzdnej ploche" a to bola haluz ako to hucalo pri brzdeni a len triaslo ked sa brzdilo asi od 150.To uz potom vibrovalo ale od strmenov ktore prenasaju vibracije dalej.Ci mas krive kotuce sa da zistit lahucko - najdi si kludnu rovinku rozbehnu auto /jemne na jednotke/ ,daj neutral a len fakt jemnucko pribrzduj a drz brzdu.Pedal sa bude vraciat a uvolnovat,budes registrovat nepravidelne brzdenie a ked ofnes motor dokonca to bude aj pocut - to som mal na odpade co sa vola mondeo.
Co vedela to napisala ...
rocy11
- Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 12:44
auto vybruje
nazdar
ja som mal presne to iste a mal som krive kotuce tak treba vymenit kotuce a budes mat pokoj.ked to nespravis mozu nastat ine veci a ine problemi
s pozdravom robo
s pozdravom robo
naozaj milujem auta .
ericzem
- Teo
- Auto: Viac Oplov
kotuce alebo velke vole v strmenoch 8)
- Bruno
- Auto: Omega B
Pripajam sa aj ja....mal som zjazdene uz kotuce - ostatok tak 2 mm a pri brzdeni chvenie , vymenene - zavada "odstranena" a este mi to aj lepsie brzdi
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ten klb tazko ked je k.o tak vybruje stale a navyse praska 8)
- Kat
mne to tiez zacalo vibrovat pri brzdeni.
neviem ci to ma stym nieco spolocne ale vymenil som predne platnicky asi pred 3 mesiacmi a vsetko bolo o.k.
a teraz asi tyzden dozadu som zacal citit trasenie hlavne pri jemnom dobrzdovani na krizovatke.
takze mohli by to byt tie krive kotuce?
len teraz ktore mozu to robit predne aj zadne?
Vlado Kat
jozko
- Dátum registrácie: 08 Aug 2009, 03:31
skus pozriet tu
http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
veci od Boshu ma este nezklamali zatial
Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000 /// 14.1 umrelo
Opel Vectra B kombi 2,0 DTi , 74kW , X20DTH r.v 2000
jurajd
- Dátum registrácie: 17 Apr 2009, 19:12
Brzdové kotúče som vymenil (predné) a trasenie pri brzdení zmizlo.Problém je, že chvenie auta zostalo. Chveje sa, akoby nebolo vyvážené koleso,aj zvuk to má podobný, pritom kolesá som nechal prevážiť, aj som mal požičané a namontované iné a nič. Neviete mi niekto poradiť čím by to mohlo byť, prípadne i doporučiť mechanika v okolí SI?
VECTRA B 2.0 DTI caravan r.v.2000
VECTRA B 1.6-16V X16XEL r.v.1998-ex
- Teo
- Auto: Viac Oplov
pne,tlmice,krive disky ........
jurajd
Pneu a krivé disky nepredpokladám, pretože som mal na skúšku namontované iné kolesá a bolo to to isté. Tlmiče som menil pred cca. 15 000km, dúfam že sú ešte v poriadku. Zároveň s nimi som menil stabilizačné tyčky a čapy na riadení. Rozmýšľam, čo by som mal ešte vymeniť, ale mám strach, že zvuk ide zozadu(aj keď si nie som istý a môže sa to ozývať), aby to neboli zadné ložiská.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
kotuce alebo naboje tam je zrada
jurajd
Do nábojov sa mi zatiaľ veľmi nechce(keď som mal auto na zdviháku, tak pri otáčaní kolesami sa nezdá, že by to boli ložiská, iba ak by bol naozaj krivý náboj).Medzitým som vymenil komplet silentbloky a čapy na zadnej náprave a nejaká veľká zmena nenastala.Bol som aj na STK kde robí známy a nenašiel nič, aj test tlmičov bol OK.Skúsim teda vymeniť ešte brzdové kotúče a potom budem v koncoch.
