auto vibruje pri brzdeni
Lukas Adamec
Príspevok od používateľa Lukas Adamec »
mam vectru caravan 2,0Dti r.98 a pri brzdeni pri rychlosti 80kmh zacne nieco vibrovat pri ryclosti 60kmh to prestane.auto brzdi normalne do tych 70 kmh ale ako nahle brzdim z 80-tky vždy to robí.nevie niekto niiečo bližšie o tom?dik auto ma aj ABS
Môžu to robiť krivé kotúče, vybité čapy, prípadne silentbloky, alebo aj viac vecí naraz.
Lukas Adamec
macil napísal:Môžu to robiť krivé kotúče, vybité čapy, prípadne silentbloky, alebo aj viac vecí naraz.
Kotuce to niesu tie su nove aj silentbloky u nove aj capy
A robilo to aj predtým, alebo to začalo až po výmene? Kotúče môžu byť zle usadené na nábojoch, alebo može byť krivý samotný náboj.
Lukas Adamec
macil napísal:A robilo to aj predtým, alebo to začalo až po výmene? Kotúče môžu byť zle usadené na nábojoch, alebo može byť krivý samotný náboj.
Robilo to aj zo starymi kotucami,myslim ze nove sedia dobre.pojdem do servisu ale teraz nemaju cas az niekedy v polovici januara tak som to chcel opravit sam.nemoze to robit napriklad hydraulika na ABS?
Pochybujem. ABS sa aktivuje až po zablokovaní niektorého kolesa, inak je neaktívne a do brzdenia nezasahuje. Asi by som sa predsa len najprv zameral na hádzavosť kotúčov, prípadne celých kolies.
Lukas Adamec
dobre dam prevazit kolesa a este skontrolujem uchytenie kolies mozno som daco prehliadol.Nebol som si isty ci to nerobi ABS.Dik moc za rady
Prevážením kolies nič neskazíš, prípadne ešte môžeš prehodiť zadné s prednými aby si vylúčil vplyv pneumatík. Mal však som skôr na mysli kontrolu, či sa kolesá, resp. disky, točia v rovine.
Predpokladám, že geometriu si po výmene čapov nechal urobiť.
Lukas Adamec
Jasne geometriu mi nastavovali.skoro vsetky prvky na napravach mam nove akurat tlmice su stare lebo su este dobre podla mechanika.Myslim ze disky su v poriadku,aspon mechanik mi hovoril ked som prezuval.zajtra este raz pozrem tie kotuče.
Ja by som osobne pozrel aj zadne brzdy ci uz kotucove ,alebo bubnove.Nie vzdy ale niekedy sa prenasaju tie vybracie aj zo zadnych brzd :wink:
Lukas Adamec
zdravím zistil som že mam na lavej strane vpredu odlomeny srob co drzi kotúč.nemôhlo by to byt to čo sposobuje tie vibracie?osobne myslim že nie lebo ked dotiahnem koleso malo by pritlačiť kotúč o naboj,nie?nevie niekto poradiť? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :roll:
Urobil si niečo z toho, čo bolo napísané vyššie?
Dalej otázka je, prečo sa tá skrutka zlomila?
Lukas Adamec
urobil som vsetko co je hore popisane.prevazil som kolesa potom som ich vymenil predne-zadne,v servise mi skontrolovali kotuce myslim hadzavost -OK.silentbloky su vsetky nove na oboch napravach.ten srob zalomil mechanik ked menil kotuc.uz som s toho na nervi :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
A čo zadné brzdy? Tiež si ich nechal skontrolovať?
Inak podľa toho, čo píšeš v úplne prvom príspevku, stále to tipujem na kotúče, alebo krivé náboje.
Lukas Adamec
hej kontrolovali mi vsetky 4 kotuče,mechanik povedal že kotúče to nebudu tak neviem.asi skor tie krive naboje len neviem ako to overim,to doma v garaži asi nepojde?a čo povieš na ten odlomeny srob? :? :? :?
A na com kontroloval hadzavost kotucov?
Lukas Adamec napísal:hej kontrolovali mi vsetky 4 kotuče,mechanik povedal že kotúče to nebudu tak neviem.asi skor tie krive naboje len neviem ako to overim,to doma v garaži asi nepojde?a čo povieš na ten odlomeny srob? :? :? :?
Ak je krivý náboj, tak logicky bude hádzať aj kotúč. Na tú zlomenú fixačnú skrutku nepoviem nič, len by ma tiež zaujímalo, ako kontrolovali tie kotúče.
Lukas Adamec
No to neviem ja som tam auto nechal a na druhy den som pon prisiel kotuce su nove robilo to aj so starymi kotucami.len ci to nebude ten zalomeny srob :?:
Podla mna ak by bol krivy naboj bude hadzat celym kolesom a auto bude vibrovat stale nie iba pri brzdeni .Som presvedceny na 99,9% ,ze su krive kotuce :wink:
Manta
Tento problem som mal na terajsej Omege, pri brzdeni mi vybrovalo, ked som ho kupil a boli tam zimne kolesa, naleto som nahodil letne tiez vybrovalo a teraz som dal zimne ale predtim som ich dal nanovo vyvazit a uz mi to nevybruje. Tiez jeden z dovodou kedy moze vybrovat. Tiez mi to vybrovalo z velkej rychlosti ked som brzdil. Podotikam ze zimne mam na plechacoch a letne na elektronoch to len aby ste vedeli ze som neprezuval.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
