Geometria
Moorwen
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 19:13
Príspevok od používateľa Moorwen »
Auto boblo burane prevratilo sa na strechu ale to je nemec, bol spraveny a od kedy ho mam ja nic take sa nestalo az ked som dal tohto roku letne gumy baab 4 mesiace a je po gumach
Opel Astra 2.0 TDI Caravan X20DTL
Aký rozmer mali zimné a aký letné gumy? Jazdil si na tých letných aj predchádzajúcu sezónu. Na užších sa zlá geometria prejaviť nemusela, na širších áno. Choď na geometriu a nechaj si prekontrolovať zadnú nápravu.
Bandita
Dátum registrácie: 22 Júl 2010, 15:41
Príspevok od používateľa Bandita »
CHOD NA TO VYLUCOVACIM SPOSOBOM.CO TI OVPLIVNUJE
GEOMETRIU NA ZADNEJ NA PRAVE AJ KED JE TUHA VSETKY POHYBLIVE
CASTI ZACNI KONTROLA LOZISKA AK MA VOLU TAK MAS TO JASNE
POTOM TAM MAS PRUZINY A VYBUCHANE TLMICE TI TIEZ NAROBIA VOLU V GEOMETRII.A V NEPOSLEDNOM RADE JE VELMI DOLEZITE ULOZENIE NAPRAVY SILENBLOKY KED SU STARE TIEZ TAM MOZE VZNIKAT NEPLECHA.
ALE ASI NAJEDNODUCHSIE JE IST NA GEOMETRIU KED JE SIKOVNY MECHANIK PRESNE TI POVIE KDE JE PROBLEM. ON TAM MA ZAKLADNE
UDAJE ZBIEHAVOST,ODKLON,ZAKLON A PODLA TOHO SA DA ZISTIT KDE MOZE BYT PROBLEM.
Moorwen
Pneumatiky su Letne 195/60 R 15 Zimne 185/65 R15 a mal som ich aj minulu sezonu a nic sa nestalo tiez som myslel ci tie silenbloky niesu v tahu ale asi to spravim tak ze vymenim vsetko co sa tam vymenit da tj: Loziska,tlmice,pruziny,silentbloky a bude pokoj aspon na 5 rokov :-)
ak je ta naprava ohnuta, tak to nepomoze
Moorwen
A ako by mala byt ohnuta ked som s nou nikde nenabural????
to ja neviem.
skontroluj loziska a daj to na geometriu
Bandita
JURAJ
TY HO NESTRAS HNED S OHNUTOU NAPRAVOU JE TAM KOPEC INYCH
ELEMENTOV KTORE TY BEZNE OVPLIVNUJU OPOTREBOVANIE PNEUMATIK A TYM AJ GEOMETRIU. A OPOTRBUVAJU SA KILOMETRAMI
A VEKOM A JE TO UPLNE BEZNE ++ NASE CESTY TO ESTE AJ URYCHLUJU.
Moorwen
A nemali by hucat loziska keby booli opotrebovane???
Zacalo to robit z nicoho nic s prechu zimnych na letne pneu,pytal som sa aj mechanikov a oni mi vylucily ohnutu napravu...tak neviem ale pojdem o tyzden na zdvihak ku kamosovi do servisu a uvidim co sa to deje..:-)
napravu vobec neni problem ohnut... :?
Si ju dakedy vobec videl?Ake je to spojovacie rameno uzke?
Pri vecsej kolizii tu napravu mozes akurat tak zapalit...
Moorwen
Nechci mi povedat ze je tam slabsia naprava ako na favorite....a to som ine kusky robil s favoritom a naprava sa neohla a tiez je tam pevna naprava
a aky vplyv na geometriu pevnej zadnej napravy maju tlmice,pruziny,silentbloky co chces vymenit ?
Juraj, ziadny.....bohuzial...neviem si to predstavit, co sa ti vzadu okrem ohnutej napravy moze vyosit......si lahnite pod auto, kto mate Astru G, a si pozrite preboha, ako ta naprava jednoducho vyzera... :roll:
Tam neni co nastavovat :!:
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 11:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
presne tak pred rokom som bol ma geometrii a dal som popripade aj vzadu skontrolovat no povedali ze je pevna a ze sa nenadstavuje.nastastie je zatial ok.zadna naprava je len upevnene ucko a odtlmene pruzinami a tlmicmy.myslim si ze najviac nachylne miesto na pokrivenie je miesto kde sa montuje naboj kolesa.tam staci ze niekto bude frajerit v zime na snehu s rucnou a vrazi do obrubnika......
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
Bandita
TAK SILENBLOK MA URCITE VPLIV NA GEOMETRIU
KED JE VYBUCHANY A JE V NOM VOLA A TYM NA
NAPRAVE NESEDI ZBIEHAVOST .TY NA PEVNEJ NAPRAVE NENASTAVIS
NIC ALE SILENBLOKY A LOZISKA KTORE MAJU NIECO ZA SEBOU JU
OVPLIVNIA A VTOM PRIPADE KED TI NESEDIA UDAJE JEDINE RIESENIE JE TIE DIELY VYMENIT.INAK NEOVPLIVNIS ZBIEHAVOS A ODKLON NA PEVNEJ NAPRAVE. IBA MECHANYCKYM POSKODENIM ALE TO JE O INOM.!!
Bandita, bavime sa o tomto probleme:
vcera som zistil ze mi uplne zozralo vnutornu stranu pneumatik vzadu
a nabuduce nepis velkymi pismenami, neda sa to citat
Bandita
jurai bavime bavime.
a co ti zozere pneu z vnutornej strany.zla zbiehavost a ked je
to z vnutornej strany tym ide o rozbiehavost. a co ma na to vpliv?
okrem ohnutej napravy??
Moorwen
A este mi vysvetlite ako sa mohla ohnut zadna naprava ked som nerobil ziadne ko...tiny s tym autom???? Len tak? Sadne väcsi maco do zadu a je po nej???
Možnosti poškodenia zadných pneu:
- zlá cesta (napr. bubon v strede vozovky)
- zlý spôsob jazdy (zákruty na ručnej)
- zlý tlak v pneu
- nevhodný záťažový index pneu
- zlé pneu (príliš široké, výrobná vada, rozširovacie podložky...)
- unavené pružiny (a s tým súvisiaca zlá default poloha pneu na ceste)
- poškodená náprava, ohnutá, zlé silentbloky (s tým súvisiaci napr. zlý odklon)
- zlé tlmiče (to by však boli na pneu plôšky)
Moorwen
Hmmmm....uz si len vybrat..:-)
