Geometria
Moorwen
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 19:13
Geometria
Príspevok od používateľa Moorwen »
Caute, vcera som zistil ze mi uplne zozralo vnutornu stranu pneumatik vzadu ,chcem sa spytat ci sa nastavuje geometria alebo co sa mohlo stat? dakujem
Opel Astra 2.0 TDI Caravan X20DTL
Moorwen
To vazne sa s tym nikto nestretol??
zadna naprava je pevna takze sa nenastavuje
Moorwen
No to som uz zistil tak potom nechapem ako mohlo za necelych 6 mesiacov zozrat gumu s vnutornej strany az ku kordom...cim to asi je?
duro
Dátum registrácie: 15 Dec 2008, 10:40
Príspevok od používateľa duro »
Ahoj, ja som mal tiež vnútornú stranu (na vnútornej strane pneumatiky každý druhý dezén zožratý). Dúfam, že rozumieš... Mne pomohla výmena tlmiča.
Ak niekto v minulosti koleso oprel o obrubník, mohla sa porušiť geometria zadnej nápravy.
Treba to premerať a nastaviť neštandardným spôsobom.
Ak budeš mať niekedy cestu do BA, zmerám Ti to.
Moorwen
Kajo-a ako chces nastavovat pevnu napravu?
Moorwen napísal:Kajo-a ako chces nastavovat pevnu napravu?
Vŕtačka, kladivo, dviháky, monterajzne, karboška...
V takýchto prípadoch je dovolené všetko.
Iba sa to musí robiť rozumne.
Moorwen
Hmmm a kolko ma to bude stat?
To je veľmi ťažká otázka.
Ako som povedal, prvá vec je zmerať to, zistiť, ako veľmi zlé to je.
Vieš čo? Pofoť najskôr tú nápravu zo všetkých možných uhlov, odfoť tie pneumatiky a tie fotky zaves na net.
Ak sa odierajú obe pneu na vnútornej strane, môžu to robiť napr. aj unavené pružiny.
ak bude treba druhu napravu, tak mam doma jednu, velmi lacno ti ju predam....
Samozrejme na Astru G.
Moorwen
Hmm vyborne takze gumy su zdrate od polovicky smerom dnu celkom na vnutornej strane az po droty a co to moze robit to nikto nevie len sa hada,no nic asi bude treba robit to co vzdy ....pokus-omyl....
A akú odpoveď si čakal? Sám vieš, že zadná náprava je pevná.
Robí ti to odkedy to auto máš, alebo to začalo robiť len od určitého času? Ak je správna druhá možnosť, tak porozmýšľaj, čo tomu predchádzalo. Šmyk s nárazom o obrubník, kopu snehu, búračka... :?:
V akom stave sú tlmiče, pružiny... :?:
Naposledy upravil/-a macil v 25 Aug 2010, 23:01, upravené celkom 1 krát.
ak by si fakt chcel tu napravu, tak za 15€ je tvoja...myslim si ze hocijaka oprava tejto starej bude drahsia.
Len si tam budes muset nalisovat nove silentbloky...Jeden mam doma este v krabicke zabaleny..mozem za 17€ pribalit. :wink:
Moorwen
A mas vzadu bubny alebo kotuce?
Mal som bubny...teraz mam uz kotuce.. :D :D :D
Ale to co ti ponukam, je hola naprava...nic viacej. bubny som vyhodil..boli v dezolatnom stave. :roll:
Moorwen
Cze sa tam daju namontovat kotuce s povodnej(teda mojej ) napravy?
Samozrejme...Samotna, hola naprava pasuje dokonca aj na Astru H
Moorwen
Ale co ma s tym samotna naprava kedze je pevna a sa nenastavuje?? Sorry ale som s toho blbec lebo vobec tomu nerozumiem co sa mohlo stat
Bydlisko alt: Komjatna
Tvoja naprava mohla byt burana, alebo inak poskodena - to je jeden z dovodov preco ti tu gumu moze drat, preto tu Langdon hodil to s tou napravou.
A ako ti radili ostatny, skontroluj tlmice, ulozenia, pruziny ... zaparkuj auto na rovinke a ci sa nenaklana na jednu stranu, tlmice lajcky skontrolujes aj tak ze zatlacis auto dole a ak je tlmic OK tak by nemalo perovat ale len sa vratit hore.
