Geometria
- Bandita
- Dátum registrácie: 22 Júl 2010, 15:41
CHOD NA TO VYLUCOVACIM SPOSOBOM.CO TI OVPLIVNUJE
GEOMETRIU NA ZADNEJ NA PRAVE AJ KED JE TUHA VSETKY POHYBLIVE
CASTI ZACNI KONTROLA LOZISKA AK MA VOLU TAK MAS TO JASNE
POTOM TAM MAS PRUZINY A VYBUCHANE TLMICE TI TIEZ NAROBIA VOLU V GEOMETRII.A V NEPOSLEDNOM RADE JE VELMI DOLEZITE ULOZENIE NAPRAVY SILENBLOKY KED SU STARE TIEZ TAM MOZE VZNIKAT NEPLECHA.
ALE ASI NAJEDNODUCHSIE JE IST NA GEOMETRIU KED JE SIKOVNY MECHANIK PRESNE TI POVIE KDE JE PROBLEM. ON TAM MA ZAKLADNE
UDAJE ZBIEHAVOST,ODKLON,ZAKLON A PODLA TOHO SA DA ZISTIT KDE MOZE BYT PROBLEM.
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 19:13
Pneumatiky su Letne 195/60 R 15 Zimne 185/65 R15 a mal som ich aj minulu sezonu a nic sa nestalo tiez som myslel ci tie silenbloky niesu v tahu ale asi to spravim tak ze vymenim vsetko co sa tam vymenit da tj: Loziska,tlmice,pruziny,silentbloky a bude pokoj aspon na 5 rokov :-)
Opel Astra 2.0 TDI Caravan X20DTL
A nemali by hucat loziska keby booli opotrebovane???
Zacalo to robit z nicoho nic s prechu zimnych na letne pneu,pytal som sa aj mechanikov a oni mi vylucily ohnutu napravu...tak neviem ale pojdem o tyzden na zdvihak ku kamosovi do servisu a uvidim co sa to deje..:-)
napravu vobec neni problem ohnut... :?
Si ju dakedy vobec videl?Ake je to spojovacie rameno uzke?
Pri vecsej kolizii tu napravu mozes akurat tak zapalit...
Juraj, ziadny.....bohuzial...neviem si to predstavit, co sa ti vzadu okrem ohnutej napravy moze vyosit......si lahnite pod auto, kto mate Astru G, a si pozrite preboha, ako ta naprava jednoducho vyzera... :roll:
Tam neni co nastavovat :!:
presne tak pred rokom som bol ma geometrii a dal som popripade aj vzadu skontrolovat no povedali ze je pevna a ze sa nenadstavuje.nastastie je zatial ok.zadna naprava je len upevnene ucko a odtlmene pruzinami a tlmicmy.myslim si ze najviac nachylne miesto na pokrivenie je miesto kde sa montuje naboj kolesa.tam staci ze niekto bude frajerit v zime na snehu s rucnou a vrazi do obrubnika......
Astra j 1.6 cdti 81kw
- Bandita
TAK SILENBLOK MA URCITE VPLIV NA GEOMETRIU
KED JE VYBUCHANY A JE V NOM VOLA A TYM NA
NAPRAVE NESEDI ZBIEHAVOST .TY NA PEVNEJ NAPRAVE NENASTAVIS
NIC ALE SILENBLOKY A LOZISKA KTORE MAJU NIECO ZA SEBOU JU
OVPLIVNIA A VTOM PRIPADE KED TI NESEDIA UDAJE JEDINE RIESENIE JE TIE DIELY VYMENIT.INAK NEOVPLIVNIS ZBIEHAVOS A ODKLON NA PEVNEJ NAPRAVE. IBA MECHANYCKYM POSKODENIM ALE TO JE O INOM.!!
Možnosti poškodenia zadných pneu:
- zlá cesta (napr. bubon v strede vozovky)
- zlý spôsob jazdy (zákruty na ručnej)
- zlý tlak v pneu
- nevhodný záťažový index pneu
- zlé pneu (príliš široké, výrobná vada, rozširovacie podložky...)
- unavené pružiny (a s tým súvisiaca zlá default poloha pneu na ceste)
- poškodená náprava, ohnutá, zlé silentbloky (s tým súvisiaci napr. zlý odklon)
- zlé tlmiče (to by však boli na pneu plôšky)
- zlý tlak v pneu
