Poraďte mi, mám prvý krát opel
lapin22
Dátum registrácie: 24 Dec 2009, 16:34
Príspevok od používateľa lapin22 »
Ok, pozriem ho ale v príručke ako na to píšu, že ak je stále otvorený tak auto nechce moc kúriť a mne teda kúri celkom fajn. Ale nehám si od teba poradiť
Nie je stále otvorený, len nezatvára. Ostáva pootvorený. Jednoznačne vymeniť. V tomto ročnom období je termostatová sezóna. Môžeš to vysledovať na celom fóre.
lapin22
Ok vymením . Inak pozeram na ten zraz a ty si medzi organizátormi ?
Nie, nie, ja som sa tam ocitol len omylom. 8)
lapin22
Aha, no nevadí. Len pozerám tie podmienky a tak. Vieš zhodou okolností pracujem v Bešeňovej
co strednych fukarov nesiel teply vzduch ani na nasej sluzobnej astre-f, pritom kupila paradne z inych vyduchov. tiez ma to dost hnevalo.
ale vraj tam pri servise nieco dokazili
lapin22
No a nejak si to potom riešil alebo nechal tak? Ja idem dnes pozrieť klapky a uvidím čo tam najdem...
lapin22 napísal:No a nejak si to potom riešil alebo nechal tak? Ja idem dnes pozrieť klapky a uvidím čo tam najdem...
neriesil. auto mal zverene iny kolega
lapin22
Rozmontoval som prístrojovku ale nič podozrivé som nenašiel. Všetky tiahla sú tam kde majú byť a fungujú. Mám skôr podozrenie na ten celý blok z umelej hmoty odkial to smeruje k všetkým fukárom. Ale ten blok sa asi nedá rozobrať a musela by ísť von asi komplet celá palubovka. A do toho sa radšej nechytám ...
Vytiahol som čidlo na teplotu vody v motore a spravil som skúšku. Ponoril som ho do horúcej vody a ručička na palubovke sa ani nehla. Takže bude asi OFF.
Keď ho vymením a byde to stále také iste až potom budem meniť termostat.
Dobre uvažujem ? ? ? Hm ?
to cidlo si mal pripojene 2 kablami - signal aj zem ?
kiko24252
Dátum registrácie: 04 Apr 2009, 13:14
Príspevok od používateľa kiko24252 »
to ze zo stredovych fukarov ti nejde teply vzduch si nelam hlavu rozoberanim palubovky. nevyznam sa nejako super do aut, ale tiez som mal s tym problem a uz mi to funguje. na ovladani kde si prepinas kadial ti ma ist vzduch (okna,nohy,spredu...). mne fukal studeny luft ked som mal nastavene na okna. ked som ale dal fukat z predu (smer na telo)...tak isiel teply vzduch. a duplom ked som dal vnutorny okruh,ale ja mam viac z vonku. :)
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
Ani na Kadette nejde zo strednych vyduchov teply vzduch, ale len studeny. Myslim ze Astra F ma ku Kadettu este celkom blizko a je to pozostatok prave z neho. Je to tak zamerne. Ked chces len kurit, tak kuris bocnymi vyduchmi a ked chces chladnejsi vzduch na hlavu tak si podla potreby otvoris tie stredne.
Niekde som cital ze vodic by si mal zachovat chladnu hlavu pocas vedenia vozidla :D Tak to je asi preto :D
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
Miro Kohut
Barry napísal:Ani na Kadette nejde zo strednych vyduchov teply vzduch, ale len studeny. Myslim ze Astra F ma ku Kadettu este celkom blizko a je to pozostatok prave z neho. Je to tak zamerne. Ked chces len kurit, tak kuris bocnymi vyduchmi a ked chces chladnejsi vzduch na hlavu tak si podla potreby otvoris tie stredne.
presne takto som to mal na kadete aj ja podla mna je to ok a vzime ked kuris tak si tadial vyvetras a nemusis otvarat okna :wink:
opel omega B x20xev
lapin22
No tak asi to bude tak ako na kadete. Čo už, nevadí.
To čidlo bolo pripojené len jedným káblom. dva by sa tam isto nezmestili takže kostru chytá asi cez závit kedže je to čidlo kovové.
Či ?
Kesi
zo stredných výduchov pôjde vždy studený vzduch - idú mimo kúrenia.
Astra J GTC OPC
lapin22
Však to mi vravel aj bývalý majiteľ. Ale v návode na obsluhu písali že tam môže ísť aj teplý vzduch a tak preto som to tu rozoberal
Mne ide aj teplý.
Kesi
Pozriem návod ale mne tam nikdy teplý nešiel, používal som tom to v zime na vyvetranie.
Astra J GTC OPC
toto by sa mi zislo.
FIAT to mal v rozlicnych formach a aj ine autiaky.
nohy v teple a studensi vzduch na hlavu
Kesi
Tak Macil mal pravdu :shock: vraj tam môže ísť aj teplý vzduch,
ale osobne som to za 10 rokov čo ho mám nezažil :D
Stránka z manuálu:
http://sk.fotoalbum.eu/KesiM/a399463/00000001
Astra J GTC OPC
