Poraďte mi, mám prvý krát opel
lapin22
- Dátum registrácie: 24 Dec 2009, 16:34
Nazdar páni. Kúpil som starší Opel Astra F rv.1997 1.4 benzín. Mám pár otázok :
1. v TP je uvedené že 1.4 má 40 kW, ale na nete píšu že 1.4 má 44 kW. Kde je pravda ?
2. Prečo nie sú v zadu opierky hlavy ani pásy? Nedostanem pokutu ?
3. Zo stredových fukárov mi ide iba studený vzduch. Inde ide aj teplý. Prečo ?
4. Ako si nastavím sklon predných svetiel keď vôbec nemám na palubovke nastavovacie koliečko.
Ďakujem za každú radu.
Filip
Filip
marwi
V zadu opierky nemusia byt , v opli to zalezalo v ktorej krajine sa predaval , ale pasy musia byt , skus pohladat. Z prostrednych vyduchov ide teply vzduch podla toho ako mas prepnuty rozvod vzduchu / hore- dolu .../ Kolecko na nastavovanie sklonu svetiel je vlavo od volantu dole , pri vypinaci svetiel. Je tam aj kolecko na nastavovanie intenzity podsvietenia pristrojovky . Prajem vela radosti s Oplom.
- Cripo
- Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
Si ho dostal k Vianociam?
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
www.frictio.sk - môj sen sa napĺňa...
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
lapin22
Dík za rady, ale tie pásy tam fakt nemám, to kolečko na nastavovanie tam tiež vôbec nieje ( mám návod na obsluhu a viem kde má byť ale vôbec tam nie je a ani tam od výroby nebolo. A z tých stredných fukárov mi ide stále studený vzduch a môžem točiť s s kolečkom polohy lopatiek koľko chcem. Je to čudné ale je to tak....
A áno, kúpil som si ho na vianoce lebo som si rozbil pred mesiacom passata.
Reguláciu sklonu svetiel nemám ani ja, je tam záslepka. Pokiaľ ide o pásy, možno ich niekto vymontoval. Odkiaľ bolo auto dovezené?
Zo stredných výduchov ide chladnejší vzduch ako z ostatných, ale ak zakúriš naplno a aj výduchy otvoríš úplne, musí z nich ísť teplý vzduch. Keď ich zatvoríš, pravdepodobne bude cez ne jemne prúdiť chladný vzduch.
Skús pozrieť. Výduchy sa dajú ľahko vylúpnuť skrutkovačom. Stačí zboku zapáčiť. Za nimi je tiahlo, ktorým sa ovláda klapka. Stiahni si odtiaľto príručku "Jak na to", v monohých veciach ti to pomôže. http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
jergus a odkial si? ked na strednom SK hladas?
medzi Oslanmi a Partizanskym je jedno schopne /podla nalady majitela/. V Oslanoch - na konci. /tam som aj Fko videl/ .
