Kontrolka motora
herdo
Dátum registrácie: 15 Okt 2007, 22:08
kontrolka
Príspevok od používateľa herdo »
vlastnim opel s motorom X18XE. niekedy sa mi stane ze ked idem v normalnych otackach tak ako keby sa zhasol motor ,trva to len asi sekundu potom sa rozsvieti kontrolka motora a ide dalej ako keby sa nic nestalo...pekne staruje, drzi volnobeh,tankujem kvalitnyb enzin len niekedy sa stane takato vec...pokazde ako sa to stane vyhasnem motor a nastartujem, kontrolka vyhasne a idem dalej, nechcem ist do servisu, proste im neverim, radsej si to spravim sam len neviem v com by to asi mohlo byt, coho sa mam chytit...ostatne veci su v poriadku ako sviecky, menil som zrovna rozvody, baterka a vsetky kontakty na ktore som dosiahol som ocistil..........................dalsia vec ktora sa posrala su centrali, proste prestali z nicoho nic fungovat, na prednych dverach definitivne a na zadnych som zistil ze len niekedy, radsej som ten na zadnych odpojil lebo isiel ako sa mu chcelo, teraz prakticky nemam central na pravej strane...ta elektronika ma vazne stve....poradte mi a ak by nikto vedel chyby odstranit tak by som mu bol nalezite vdacny, som z trnavy....dakujem
chausj
neviem ci je to tak, ale to zhasinanie mozno bude EGR ventilom alebo skrtiacou klapkou (ak zle pisem tak mna opravte......to som odkukal od macila tieto rady :wink: )
no a central si nastavoval po vymene baterky?
ked chces, tak mozes sa ozvat, som tiez s TT :wink:
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
rado.c
s tym zhasinanim... ta kontrolka je tam na to, aby si vedel, ze sa cosi deje - chyba by mala byt zapisana, v Opli (alebo niekto kto ma diagnostiku pre opel) ti vycitaju pamat zavad a ty podla toho mozes postupovat aj sam. nepredpokladam, ze sa trafis hned do priciny pokial nebudes poznat dovod. moze to byt hociktore cidlo, moze to byt palivove cerpadlo, moze to byt nedostatocna voltaz do niektoreho zariadenia, moze to byt vselico
stevoh
Dátum registrácie: 12 Júl 2007, 08:18
vyblikavanie poruchy
Príspevok od používateľa stevoh »
Ahojte .som skusal vyblikavat a vyslo mi 0100 a 0340 viete niekto poradit co by tam konkretne mohlo byt zle. Dik za kazdu radu :idea:
Vebe97/1.8/16
Vendy4
Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 13:31
Príspevok od používateľa Vendy4 »
viete coho sa najviac bojim???ze porucha sa objavy a mne sa kontrolka nerozsvieti..... lebo bude ziarovka vypalena... bude to velky pruser??? ked budem chodit dalej?
Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW
Prúser ako prúser. Ak je problém veľký prepne sa RJ do núdzového režimu. Okrem toho myslím, že v tvojom prípade, kontrolka by sa mala rozsvietiť vždy pri zapnutí zapaľovania a zhasnúť po naštartovaní. To je zároveň kontrola, že funguje.
Vendy4
a v pripade inych kontroliek????
Actual - VW
Veď si to odsleduj. Dobíjanie, mazanie, ABS, airbagy, kontrola hladiny brzdovky a iné. Niektoré sa rozsvecujú pred naštartovaním, niektoré ABS, airbagy, ak je vetko v poriadku, len počas testu.
macil napísal:Veď si to odsleduj. Dobíjanie, mazanie, ABS, airbagy, kontrola hladiny brzdovky a iné. Niektoré sa rozsvecujú pred naštartovaním, niektoré ABS, airbagy, ak je vetko v poriadku, len počas testu.
hehe - ale kde si to odsleduje, ako je to spravne ?
Mozno v jeho aute uz niekto maskoval chyby demontazov ziaroviek
Mne sa po zapnuti zapalovania rozsvieti 6 kontroliek. Ci je to uplne spravne neviem. Mam X16XEL, zakladna vybava + klima
Tieto 3 zhasnu po nejakej dobe, maju zhasnut pekne po jednej, nie 2 naraz !
1. airbag
2. abs
3. rezerva paliva
Tieto 3 zhasnu po nastartovani
4. dobijanie
5. elektronika motora
6. mazanie
macil napísal:Prúser ako prúser. Ak je problém veľký prepne sa RJ do núdzového režimu. Okrem toho myslím, že v tvojom prípade, kontrolka by sa mala rozsvietiť vždy pri zapnutí zapaľovania a zhasnúť po naštartovaní. To je zároveň kontrola, že funguje.
s nudzovym rezimom by mohol byt problem, ak by s nim jazdil dlho, alebo ? pokial dava vstrekovanie vela paliva, moze odist katalyzator.
pokial mu za jazdy zasvieti mazanie alebo teplomer ukaze 130 stupnov, asi by mal hned zastat a vypnut motor !
dobijanie asi tiez.
Vendy4
tie kontrolky co si napisal:
1:airbag-zhasne ale po case sa rozsvieti-viem ze nefunguje treba to vyriesit ale neviem ako. uz som to tu na fore riesil.
2.ABS-Ok
3.rezerva paliva : svieti- nemam benzin :D ale je Ok
4.dobijanie-ok
5.elektronika-ok
6.mazanie-ok
takze ostatne kontrolky niesu velmi zaujimave???
Actual - VW
A kedy dáva vstrekovanie veľa paliva, resp. natoľko veľa, že môže odísť kat?
macil napísal:A kedy dáva vstrekovanie veľa paliva, resp. natoľko veľa, že môže odísť kat?
juj, velmi tazka otazka ! Zavisi od konstrukcie riadiacej jednotky, za akych chybovych podmienok sa dostane do takeho rezimu
Jedna moznost by bola trvalych 12 voltov na signali pre vstrekovac :-)
presnejsie povedane, vstrekovane palivo musi z velkej casti zhoriet, lebo inak sa moze kat prehriat. ide tam o mnozstvo paliva, cas vstreku, cas iskry.
Podľa mňa, k takémuto stavu pri bežnom používaní auta nedôjde ani v núdzovom režime RJ.
Vendy4
takze zakladne su tie 6 kontrolky??? hm?
Actual - VW
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 21:31
Príspevok od používateľa mathis »
iurai napísal:
Ak nastane taka chyba vyblikam ju?
Na toto ti asi nik jednoznačne neodpovie. Ak by však takýto prípad predsa len nastal, myslím, že blikať by ani nebolo potrebné. :roll:
macil napísal:Podľa mňa, k takémuto stavu pri bežnom používaní auta nedôjde ani v núdzovom režime RJ.
vlastne macil povedal, ze zle fungujuci vstrekovaci system nemoze poskodit katalyzator, za predpokladu, ze RJ nie je pokazena ?
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
