kontrolka motora
Atos
kontrolka motora
Ahojte,
stal som sa len nedávno majitelom opel vectra 1.6 16V rok výroby 1997. Po čase sa mi rozsvietila kontrolka motora, potom zase zhasla na pár dní a potom opäť svietila pár desiatok km, potom zase nič, až nakoniec pri tretej etape svietenia sa k tomu pridal aj čudný chod motora, akokeby na 2-3 valce. Podľa navodu na tejto stranke som vyblikal poruchu 1405, čo je EGR ventil a nakoniec mi to mechanik aj zaslepil. ( Výmena v značkovom by ma vyšla na cca 8000, momentálne toľko nebolo) . Prečistiť ventil sa mu nepodarilo tak, aby aj chodil, takže teraz motor ide v podstate dobre a kontrolka svieti (aj po zresetovaní pomocou spojením mínusu s plusom na akumulátore na 1 min). Chcel by som sa spýtať, či takýto režim (ide teraz motor v núdzovom režime?) nevadí a či sa s tým nemôže niečo iné poškodiť? Opútovná kontrola vyblikávaním hlási stále len 1405.
Diky za pomoc.
Diky za pomoc.
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: kontrolka motora
EGR ventil je zapojeny?Atos napísal:Ahojte,
Diky za pomoc.
Atos
kontrolka motora
diky za ochotu... ten chybovy kod 1405 je ten EGR ventil, a ventil je zapojeny, aspon mi mechanik nehovoril nic o tom, ze by nechal odpojene kable, ale povedal, ze sa mu nepodarilo rozhybat nejaky piest v tom ventile...moze to preto svietit? Nema takato prevadzka vplyv na nieco ine?
Nema vplyv,pri niektorych modeloch sme ich dokonca davali von.To sa bohuzial teba netyka,boli to motory r.v.2001 a dalo sa tam naprogramovat moznost bez EGR ventilu.Zajtra Ti mozem dat dalsie odpovede,ale az vecer OK?Atos napísal:diky za ochotu... ten chybovy kod 1405 je ten EGR ventil, a ventil je zapojeny, aspon mi mechanik nehovoril nic o tom, ze by nechal odpojene kable, ale povedal, ze sa mu nepodarilo rozhybat nejaky piest v tom ventile...moze to preto svietit? Nema takato prevadzka vplyv na nieco ine?
EGR aj po zaslepení musí ostať funkčný, teda musí sa "hýbať", inak riadiaca jednotka bude stále hlásiť chybu. Porucha EGR by na chod motora nemala mať vplyv, myslím, že ECU pri nej ani neprechádza do núdzového režimu. Keď ti však bude stále svietiť kontrolka poruchy motora v dôsledku nefunkčného EGR, može sa stať, že takto prehliadneš inú chybu, torú by ti kontrolka signalizovala.
Na čistenie EGR je najvhodnejší čistič na karburátory.
Atos
kontrolka motora
Zatial Vam diky za info...
onedlho sa budu robit mensie opravy, tak skusime to este precistit.
Skus ten EGR venti poriadne vycistit,rozhybat tym cisticom karburatorov ako spravne podotkol macil a kontrolka by mala prestat svietit.Ten piestik by mal potom pekne chodit do vnutra.CafAtos napísal:Zatial Vam diky za info...
