odlomena pruzina
rishko
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
Príspevok od používateľa rishko »
ale myslim e taka 1,8 benzin je lahsie ako 2,0dti
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
frenkyto
Dátum registrácie: 16 Sep 2009, 19:51
Auto: Astra F
Príspevok od používateľa frenkyto »
rishko napísal:nechcem zakladat novu temu, ale mam otazku na pruziny: ked sa pri sportovych pruzinach udava aj motorizacia na ktoru vebe su dane pruziny urcene, je to v pohode, ale pri niektorych sa neudava motorizacia, len typ a model auta.. preto sa chcem opytat ze ci je jedno ked dam sport. pruziny z vebe 1,8 - 2,0i - 2,5 na 2,0dti ... mne sa zda ze to by nem bolo dobre, co vy na to?
to asi nie diesel je urcite tazsi ako benzin ..na kazdy typ auta idu ine pruziny...seriozne firmy ti presne ponukaju kde co sa smie pouzit.....skor sa treba poradit ked sa ide nieco kupovat....kazda zataz na napravu je ina podla toho presne vyrobca udava hodnoty....ak das slabsie pruziny na diesel tak moze byt nizko bude padat k zemi vlastnosti su ine tuhost tvrdost atd....
Predaj autohifi: Opel - astra F,2000,1,6í
rishko
...hej hej presne takto som to myslel aj ja, tak som si teraz uplne isty, okk diky
ivan HRDINA
Dátum registrácie: 14 Sep 2007, 21:25
Príspevok od používateľa ivan HRDINA »
zdar všetkým...mám otázku: je treba urobiť geometriu po výmene predných pružín a tyčiek stabilizátora???? :?:
VeBe 1,8 - X18XE1
frenkyto
Auto: Astra F
ivan HRDINA napísal:zdar všetkým...mám otázku: je treba urobiť geometriu po výmene predných pružín a tyčiek stabilizátora???? :?:
Nie netreba....jedine ze by si daval extremne nizke pruziny....
rishko
co je to extremne nizke ...povedzme dam si nastavit podvozok na -40mm vpredu, potrebujem k tomu tycky stabilizatora ine?? alebo povodne
frenkyto napísal:
myslis si,ze netreba? a co na to povie odklon kolesa?
rishko
a co stabilizatory, tiez ich treba upravit?
frenkyto
Auto: Astra F
[quote="rishko"]a co stabilizatory, tiez ich treba upravit?[/qstabilizatory som menil dva krat raz v servise vzdy prehnili ..ani raz geometria nebola robena ...vlastne ak by bolo zle tak to vidno na gumach...zodral som dvoje rovnomerne ,,,vymen a mas to.
frenkyto napísal:
rishko napísal:a co stabilizatory, tiez ich treba upravit?[/qstabilizatory som menil dva krat raz v servise vzdy prehnili ..ani raz geometria nebola robena ...vlastne ak by bolo zle tak to vidno na gumach...zodral som dvoje rovnomerne ,,,vymen a mas to.
Pri vymene tyciek stabilizatora nieje potrebne robit geometriu ,ale Ivan sa pytal aj ked sa menia pruziny. Pre vymenu pruzin je potrebne demontovat tlmice a pri spetnej montazi sa uz zmeni odklon kolesa od zvislej osi,tym padom by som doporucoval vykonat aj geometriu.
rishko
ja sa ale pytam len kvoli novemu podvozku, ktory budem coskoro menit... bude znizeny o minimalne 30mm, tak preto sa pytam ci treba aj toto upravit
Keď meníš podvozok, meníš pružiny aj tlmiče. Keď si prečítaš Signumov príspevok, tak ti to bude jasné.
ivan HRDINA
tak tú geometriu zatial nechám tak ,aj tak by ju nespravili bo uloženie prav. tlmiča je už chytené a má to volu...ale to mi mechanik povedal až ked som prišiel pre auto.. :evil:
nejrozumnejšie bude asi vymeniť uloženie aj z ložiskom na oboch stranách....takže možem šetriť :(
VeBe 1,8 - X18XE1
