chip tuning
Je to zbytočné, ale keď to máš tzv. za babku, skús to a potom daj vedieť. :wink:
Lubec
Hmm a co, ze sa mi po 2000 od upravy rozsypali ojnicne loziska? :lol:
Budem sa musiet spytat este na ten benzin, 98 sa mi tankovat nechce - prvy dobry argument.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Čipovať atmosféru je dosť diskutabilné. Bez mechanických úprav to veľmi zmysel nemá a dokonca aj po mechanických úpravách sa zvykne čipovať, až keď sú tie pomerne rozsiahle a pôvodná mapa už nie je schopná využiť potenciál motora.
Veď sa skús opýtať, čo sa po úprave zmení. Výkon motora je priamo úmerný otáčkam a hodnote krútiaceho momentu. Tak si to preber. :wink:
Lubec
Zmenit sa ma mojich 74kw na 81kw, co je nejakych 110k a krutiak o ktory mi hlavne ide by mal vyst o nekakych 15-20Nm.
Byvam na dost velkom kopci a ak na neho chcem vyliest tak sa musim rozbehnut aby som sa vobec vyskrabal.
Normalne ak by som za tom mal nejak pratit tak by som na to hodil bobek, no takto, rozmyslam.
quattro
Ide o to, či pri použiteľných otáčkach. Veď vravím, skús, uvidíš. Seriózna firma vie pri nespokojnosti vrátiť späť pôvodnú mapu.
Lubec
Skusit mozem o to nejde vratit spat to urcite pojde, slo mi len o nasledky na motor. Necham si to este prejst hlavou.
quattro
Pozri, ak to motor neprežije, poprosíš hifa a ten Ti tam narve aj 3liter z Omegy.
Má skúsenosť s prestavbou zo 4valca na 6valec.
Lubec
Na Ek len odojim 2valce. A bude :wink:
quattro
Vidíš, na to som nemyslel, musím sa hifa spýtať, ako to robí.
Máš na mysli odpojovanie valcov, ako má Hemi V8?
lubo098
ziskat 7Kw a 15-20 nm premapovanim RJ u atmosfery sa mi nezda realne.tak ako macil povedal pri atmosferickych motoroch sa upravuje riadiaca jednotka ked ju chces prisposobit uz upravenemu motoru.
najjednodusie dvihanie vykonu:
zlicovat sanie a vyfukove zvody s hlavou (na fore su k tomu skepticky no je to jedna zo zakladnych vecy )= vduch prudiaci do motora a z motora bez turbolencii
znizit hlavu valcov ziskas vyssie tlaky
pouzivat kvalitny vduchovy filter. ak sisku tak ju umiestnit niekde kde ma prisun cerstveho vzduchu= piplacka s umiestnovanim a tvarovanim rur.
to su asi najlacnejsie realne riesenia.
alebo kupit power box ;)
Pežot
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 10:08
Príspevok od používateľa Pežot »
Power box? To je len druhá RJ s inou mapou bez zásahu do pôvodnej ;)
BMW 528i E39 - w.i.p.
Opel Corsa 1,2 16V 12/99 - rip
Volvo V40 1,8i 5/02
BMW 745i V8 4/03 - ex
24petusko
fanuc napísal:No len môj ďalší postreh. Po chipe som písal, že mi po 600 klesla spotreba z 7,3 na 6,7. teraz po cca 20 000 Km od chipu, mám spotrebu 6,5 L/100Km. Musím si zatial zaklopat, ale okrem čudného zvuku pri vytlačenej spojke, ktorý za cca dva týždne od kedy to začalo zmizol, tak sa mi nič nepokazilo. keď nerátam výmenu čapu riadenia :D
to som zažil aj ja
spojku som menil aj ja, keď som načipoval lagunu
ale tam už bola spojka načatá, takže chip jej len pomohol
lubo098
Pežot napísal:Power box? To je len druhá RJ s inou mapou bez zásahu do pôvodnej ;)
pover box je maly odpor vo velkej krabici
Pežot
lubo098 napísal:
Nuž tak potom ja som počul asi o inom :lol: :lol:
Volvo V40 1,8i 5/02
Lubec
[quote="lubo098"]ziskat 7Kw a 15-20 nm premapovanim RJ u atmosfery sa mi nezda realne.tak ako macil povedal pri atmosferickych motoroch sa upravuje riadiaca jednotka ked ju chces prisposobit uz upravenemu motoru.
No takze to vidim tak, ze vyhodim povodny cat a dam tam sportovy, popripade este vyhodim stredny diel a dam tam urychlovac, no niesom tuner a nechcem hluk.
Co toto? Su tam aj benziny. http://www.maxtuning.sk/CHIPTUNING.html
quattro
24petusko
lubec, k čipovaniu atmosféry...
je to ako píše macil, diskutabilné a ak ide o navýšenie výkonu o 7 kW a 15 - 20 Nm, asi to veľmi zmysel nemá - prakticky to ani nepocítiš
pretože zvýšený výkon a krúťak o zmienené hodnoty budú iba v špi.čke
cháp to tak, že výkon nebudeš mať zvýšený konštantne o tieto hodnoty v celom spektre otáčok, ale len v úzkom pásme otáčok, kedy motor dosahuje najvyšší výkon
v inom spektre to bude iba pár kW, prípadne krútiaci moment bude mať strmšiu krivku, ale rozdiel bude len o pár čísel
tak aby si neostal prekvapený
a v konečnom dôsledku si musíš sám zvážiť či sa ti oplatí
Lubec napísal:...Co toto? Su tam aj benziny. http://www.maxtuning.sk/CHIPTUNING.html
Čo toto? Veď si to prečítaj a čítaj pozorne. Nikde tam nenájdeš, ako sa čipuje atmosférický motor.
lubo098
Lubec napísal:
ak robia testy na brzde tak je to ok len ta firma na mna neposobi presvecivo uz kvoli spominanemu power boxu ktory ponukaju :D
ps: o vymene katu a stredoveho tlmica som nehovoril
kuknite si u F1 ako sa pridava vzduch tym naporovym sanim.
ani turbo nie je treba. potom uz len ten spravny chip.
ja som rozmyslal upravit stary vysavac, aby daval stlaceny vzduch
dalo by sa to za teleso vzduchoveho filtra. bola by to obdoba mechanickeho kompresora. to by chcelo tiez cip
lubo098
macil su tam aj nepreplnovane benzinove aj dieslove motory
