Súrne - štartér !!!!!!!!!!!
Moderátor: macil
Milan_123
dal som ho na tú pozdĺžnu gumovú tyč medzi výfukom a kabínou. zapojil som ho tak ako je normálne, len bez kostry.
použil som tenký medený kábel a pripojil som štartér o sanie (kostra). otočil som kľúčik do polohy 1 a ked som pripojil štartér o kostru, tak to cvakalo o niečo (vypadá to ako relé-je tam aj 30A poistka) čo mám pripevnené pri palivovom filtry a ide tam zvezok káblov. Ked som dal kľúčik do polohy štartovania a priložil kostru, tak pastorok vysunulo a aj ako keby chcelo potočiť - no skôr iba stál.
S toho "rele" či čo to je mám fotku a aj ako vypadajú tie káble čo idú do štartéra - ak treba pošlem na vaše posúdenie.
Mám pocit, že to vypadá na zlý spoj vo vnútry štartéra, ked vysunie pastorok tak nedodáva štavu pre cievku na točenie pastorka.
V pondelok to chcem zobrať do roboty, nech sa pozrú, čo to môže byť.
Inač už bol opravovaný Elis či Elit Žilina v roku 2006.
Milan_123
Dizel
to zhavenie nema zo starterom nic spolocne, skorej by som povedal ze ci jak si ho vyberal si nahodov nebuchol do zhaviaceho rele aspo ja ho mam zavesene na tom panely co predeluje motor s tou plochou kde je motorcek na stierace a tak... myslim ze to bude v tom rele , keby su zle zhavice kontrolka by svietila ale nezhavilo to .
Dizel
Milan_123
Milan_123
Milan_123
Dizel
no na inych dizloch som vydel mali take velke to zhaviace rele poistka tam bola ale u tychto aut sa mi zda ze tam nieje aspon v tom rele nieje urcite neviem mozno je v poistkovej skrini na to nejaka poistka ,vyskusaj este to rele otvorit a precistit kontakty ,mozno to pomôze
ked to rele potiahnes tak ho oddelis od toho zvezku kablov co donho idu a uvidis tam tie kontakty ...
mrkni tu ja mam na aute presne toto iste
http://faro.sk/catalog/zhavenie/opel.php#opel-kadet-e
,tam kde mas objed.číslo tak tam mas fotky urcitych dielov len nato zajdi misou a hned sa ti to zobrazi.
Milan_123
- Manta
to je predsa jasne lebo ked otocis klucik do polohy 1 aby sa ti vsetko rozsvietilo tak ti zopne aj zhaviace rele aby zacalo zhavit a ked zacnes startovat tak uz vstrekuje aj palivo a za pomoci zhavicov sa ti predsa vznieti..to je princip Dieseloveho motora
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
Milan_123
Ok, ale aky to ma súvis s tým, že normálne, keď som to mal pozapájané, tak pri kľúčiku na polohe 1 mi zasvietilo na palubovke žhavinie (hej žltá cievka). No keď mám teraz štartér vonku a mám ho zapojený len na +ko baterku, bez kostry, tak keď otočím kľúčik do 1ky tak mi to nezasvieti to žhavenie, Nie som moc na elektriku a preto som sa pýtam, či má súvis to, že je štartér zapojený nielen na +ku v baterke ale aj na kostru s tým, že mi zasvieti kontrolka rele?
iba toto
Dakujem.
iba toto
Dakujem.
