Súrne - štartér !!!!!!!!!!!
Moderátor: macil
Milan_123
Príspevok od používateľa Milan_123 »
Neviem čo sa deje s tým mojím kadetom no nepáči sa mi to.
nejde mi pretočiť motorom aby som naštartoval. Keď roztlačia, tak naskočí. No ked vypnem a opeť chcem zapnuť, tak ani neroztoči, len mi cvakne štartérom.
Chyba je v štartéry, alebo aspoň kábel k nemu.
Problém je v tom, že som bol pod autom a nič také ako štartér som nenašiel. Síce som mal auto na ručnom zdvihaku, ale aj tak nič, čo by sa podobalo na štartér. Nie som až taký expert na motory.
Ľudia, kde na 1,7 diesly motore mám hľadať štartér, ako vypadá a čo by mu asi tak mohlo byť?
Je to dosť súrne, bo bez auta to nejde!!!!!
Ďakujem za akúkoľvek radu.
Dizel
Príspevok od používateľa Dizel »
serus starter je hned pod vyfukovym zvodom, drzi na 2 srobach , inac idu k nemu kable hned od baterky ked pojdes po nich najdes ho urcite .. mne robilo neco podobneho ked som siel nastartovat iba to cvaklo a stahovalo mi to kontolky , chyba bola v kostovom kabli , natiahol som novy priamo od baterky a upevnil som ho zozadu startera... a bolo po probleme , myslim ze to bude v tom.
Manta
predpokladam ze mas Kadett E ze? cize starter musis hladat na lavej strane auta na bloku motora kde je spojeny s prevodovkou. Pravdepodobne to bude na strane bloku motora ktory je blizsie ku kabine vodica.musi byt hned nad olejovou vanou
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
Milan_123
Dikes.
Do elektriky moc nevidím, čo viem, tak mám od - medený kábel o karosériu a odtial na blok.
To čo ty vravíš je natiahnuť novú kábel od štartéra na - baterky?
Milan_123
Manta napísal:predpokladam ze mas Kadett E ze? cize starter musis hladat na lavej strane auta na bloku motora kde je spojeny s prevodovkou. Pravdepodobne to bude na strane bloku motora ktory je blizsie ku kabine vodica.musi byt hned nad olejovou vanou
tak tak, Kadett E 1,7 Diesel.
Dúfam, že to dám do poriadku, auto potrebujem
Milan_123
Dizel napísal:serus starter je hned pod vyfukovym zvodom, drzi na 2 srobach , inac idu k nemu kable hned od baterky ked pojdes po nich najdes ho urcite .. mne robilo neco podobneho ked som siel nastartovat iba to cvaklo a stahovalo mi to kontolky , chyba bola v kostovom kabli , natiahol som novy priamo od baterky a upevnil som ho zozadu startera... a bolo po probleme , myslim ze to bude v tom.
Nepopísal by si mi to trochu detailnejšie - nech to je pre mňa jednoduchšie?
Som skôr taký Kutyil s.r.o. :-)
Dizel
mam asconu 1,6D motor je totozny s kadettom 1,6D starter mam hned pod vyfukom ako ide z motora , ten kabel som dal hned na ten co ide do minusu baterky taky ten hruby medeny a upevnil som ho zozadu startera co su tie 2 sroby.
Manta
Dizel napísal:mam asconu 1,6D motor je totozny s kadettom 1,6D starter mam hned pod vyfukom ako ide z motora , ten kabel som dal hned na ten co ide do minusu baterky taky ten hruby medeny a upevnil som ho zozadu startera co su tie 2 sroby.
odfot mu to a posli mu fotku, myslim si ze to skor potom najde ak vobec netusi kde to je :wink:
Manta
Milan_123 napísal:
najjednoduchsie je ak najdes na baterke + ovy kontakt a pojdes po hrubom cervenom kably dole a on ta povedie k starteru.
Dizel
to by som aj spravil neviem ako sa sem vkladaju fotky...
Manta
Dizel napísal:to by som aj spravil neviem ako sa sem vkladaju fotky...
tak mi ju posli na piovarci@opelmanta.sk a ja ju vlozim.
Milan_123
Chlapi ďakujem.....
Manta
Dizel
dik za spolupracu , napis ci mas taky isty motor mal by to byt na 98% 1,7D kadett..
Milan_123
No trochu ho mám odlišný.
veko na nalievanie oleja do hlavy mám naľavo - na fotke napravo ale vypadá byť rovnaký....
Dúfam že to dám do kopy s tým štartérom, nech môžem opeť behať.
Dizel
ja si myslim ze ten starter bude tam kde som spominal ale musis ho vymontovat von inac tam nic nenapozeras. drzi iba na 2 srobach 17a 19 kluc , ked ho budes mat vonku skontroluj vsetky kable ci su ok , priloz ho nejakou castou kde na nom nieje farba o minus na baterke a nech niekdo druhy ide skusit nastartovat ak ti ho vysunie bude to jednoznacne v tej kostre chyba . alebo ked nieste dvaja staci len ked ho polozis o ulozenie tlmica a pojdes to skusit nakopnut proste len aby mal dobru kostru.. ak ani to nepomoze zameral by som sa na uhliky a cievku startera ...
Milan_123
nazdar.
Takže štartér je vonku, dlhšie to trvalo, zlý prístup pri odmontovavaní držiaka a nejakého kusa plechu - asi proti teplote z výfuku. Odšroboval som obe svorky zo štartéra a vytiahol ho vonku.
takže čo mám robiť ďalej. Budem na to asi sám - ako dať ten štartér ku baterke, aby som si otestoval, či vysúva a točí? Myslím čo pripojiť o +ku a čo o -ku na baterii.
Tie 2 káble (hrubý červený a tenší červený) za spájajú v svorke - mám pocit že je trochu rozleptaný od tepla.
Ak som ťa správne pochopil tak od -ka na batérii odporúčaš natialnuť dodatočne kábel a upevniť ho o skrutku, ktorou pritiahnem štartér o blok zo strany štartéra. Je to tak?
Milan_123
Ak by bolo treba, môžem zajtra ráno spraviť nejaké foto a poslať na e-mail. Opýsať jedná vec, vidieť foto druhá.
Dizel
Zdravim , ten rozleptany kabel by si mal aspon prelepit paskou ked to uz mas vonku predsa .... najprv nic neprepajaj vsetko nehaj tak ako to je pozapajane len poloz ten starter o napr.ako mas ulozenie tlmica a chod skusit pretocit motorom ak to bude v tej kostre tak pekne uvidis ako ti ho vysunie a roztoci.. potom ho skus polozit na nejaku gumu alebo to je jedno proste nieco nevodive , ked pojdes pretocit motorom a nic to nebude robit tak to mas iste ze to je v tej kostre, co sa tyka toho kablu tak som ho upevnil zozadu startera co mas tie 2 sroby co drzia cely starter v kope su na 8 kluc tusim, tak na jednu som dal velku podlozku capol tam kabel dal dalsiu podlozku nan a poriadne to stiahol dokopy , este som sa ujistil ze tam drzi tak jak ma zlozil to dokopy a dodnes starter slape bez problemu. :wink:
tie kable boli mozno rozleptane preto, lebo je tam nalomeny kabel, alebo z ineho dovodu zvyseny odpor - zly kontakt. potom sa take miesto brutalne hreje. takze oprav toto - najdi pricinu
Návrat na "KADETT - MOTOR/PREVODOVKA"
