Opel Vectra 1990,2.0l Benzin - motor nezhasina
Opelvectra
Dátum registrácie: 10 Mar 2013, 20:45
Auto: Manta B
Príspevok od používateľa Opelvectra »
Ahojte, mám Opel Vectra, r.v 1990 ( stará dáma ), 2.0l benzín. Auto šlapalo do nedávna ako má, všetko super fungovalo. Auto bolo dovezené na Svk a je tam plná výbava, na tú dobu. No pred časom som šiel vybrať kľúč zo zapaľovania a motor nezhasínal, auto šlo i bez kľúča. Prešiel som kopu fór, kde sa to riešilo-len vždy iný typ auta, tak sa obraciam na toto fórum. Môže to byť spínacia skrinka a veľa iných vecí. Len ma napadlo či už niekto nemal podobný problém, ušetrilo by mi to kopu práce pri hľadaní problému. Auto som zhasol po odpojení batérie. Skúšal som meniť i batérie, kontroloval som i zapájanie na batérii. Ak som auto zhasol cez rýchlosť, budíky svietia taktiež po vybratí kľúča, ale opakovať to nechcem, bo ničím auto.
Ak ste mali podobný problém, budem rád za rady.
S pozdravom M.F
mysiaq
Re: Opel Vectra 1990,2.0l Benzin - motor nezhasina
mal som podobny problem... bola to spinacia skrinka, nieco sa vo vnutry zlomilo a kluc chodil na prazdno... tiez mi ostali svietit kontrolky a tak startovat na roztisnutie a vypinat cez petku.... vymena spinacky vyriesila vsetko :-)
Opelvectra
Auto: Manta B
Ďakujem za radu. Zajtra sa na to pozriem, len u môjho auta naopak štartuje bez problémov, len zhasnúť motor nejde, to je tá dilema.
mysiaq
jaaaj... hmmm divne, ale stejne by som to videl na spinacku... ;-)
Opelvectra
Auto: Manta B
Ahojte, tak som to dnes všetko skontroloval. Spínacia skrinka je v poriadku. Problém bude na zapojení batérie.
Tu je obrázok napájania plusu na batérii: http://s10.postimage.org/uo1vd79tl/11032013541.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ak tam nechám len jeden, ktorý tam na obrázku je, tak mi kontrolky normálne zapnú po otočení kľúču a potom po znovu otočení vypnú. Klasicky. Auto, neštartuje, lebo tam nieje zapojený ten druhý. Ak zapojím oba a dám matku a zapojím na batériu. Auto štartuje, ale nevypína motor ani kontrolky. Pred tým šlo všetko ako malo, neviem prečo to teraz nejde. Batériu som skúšal meniť. Skúšal som neniť i poradie tých dvoch čokolátiek čo idú za matku na plusy. Ak ste mali podobný problém, pomôžte mi túto dilemu rozlúsknuť.
