Ziarovky H7
- troodon
- Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
odporovy kabel to sice moze pomoct zmiernit ale vyjde to drahsie ako vyhodne kupena sada H7 od Osram alebo Philips-hladaj na autobazar.eu, kup si sadu 10ks a mas na par rokov po starostiach. Ja som mal Osram Nightbreaker a odisli po pol roku, mesiac za sebou, teraz som tamdal klasicke obycajne Osram a uz viac ako rok nemam problem s nimi (kupil som cez autobazar 10ks za menej ako 30€).
Este ked nastartujes nezazinaj hned svetla, pockaj kym sa ustali napatie aspon 10sekund a aj to predlzi zivotnost ziaroviek, najacastejsie odchadzaju v chlade ked ich zaznes hned po starte.
- Dátum registrácie: 03 Máj 2009, 09:21
ahojte. je mozne vymenit klasicku zltu ziarovku za xenon bez akeho kolvek zasahovania ci uz vymena kablov? ake to moze mat nasledky?
http://tinyurl.com/c6zgtsr
- clio1
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
- Auto: Zafira A
chcem ešte doplniť k tým nNightbreaker-om tak mne sa vypálili po 2 mesiacoch tak teraz tam mám zase tie običajné čo som mal a nič mi neodišlo zatial klop klop
- Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 09:30
- Auto: Antara
ja kupujem bosch, model presne neviem ale kusok do domu v mototechne za 3.80€
posledne vydzala 8mes (10tkm) (predtym 8mes a 20tkm
) neviem ci je to vela alebo malo
ale urcite pomaha "finta" nastartuj, pockaj chvilku nech sa ustali napatie a potom zapni svetla, opacne rovnako, najprv zhasni svetla potom vypinaj motor
- bukelo
neviem ako vam, ale mne sa automaticky po starte zapinaju stretavacie svetlomety, ale trosku tlmenejsie, a asi po 2sekundach idu na plny vykon. Neviem, ci to tak ma byt, alebo je to nejak dorabane, alebo je to sposobene elektroinstalaciou.... netusim, ale ziarovky mam este stale po predchadzajucom majitelovi, a to u mna uz maju 13 mesiacov, a cez 12T km a zapinam/vypinam ich dennodenne aj niekolko krat
- Auto: Antara
presne tak, je to konstrukcna chyba, caste vypalovanie ziaroviek je bezna vec na Gckach
je to dane prepatiami v palubnom napati a ziarovky tym trpia
co pomaha je zapianie a vypinanie ako som pisal vyssie, alebo prirobenie odporovych kablov, alebo lajnejcie riesenie je prirobit do vedia jednu 10A diodu ktora ti urobi to iste ako odporove kable - musis si to sice urobit sam, ale naklady su prakticky nulove
este tu niekto pisal, ze existuje krabicka ktora ti urobi denne svietenie - takze ked svietis cez den znizi napatie tak, ze svetla svietia ale slabsie a tym sa setria ziarovky...
ako sa to vola a ako to presne funguje, neviem, ale rad by som to vyskusal
snad to nie je drahe - na druhu stranu nemal by to byt problem poskladat
- Auto: Antara
podla popisu by mala mat podobne svetlo ako xenon a ak tomu spravne rozumiem ma zvysenu svietivostsmile2183 napísal:viem ze som napisal blbost. ja len ,ze ci moze ziarovka mat podobne svetlo ku xenonu a ci nahodou nezpali parabolu. a ten link co som dal je ukazka tej ziarovky.
osobne by som sa tomu vyhol, koli takymto ziarovkam zltnu svetla
ahojte je mozne, ze by mohli tieto H7 vyriesit problem casteho vypalovania ziaroviek?
http://www.ebay.co.uk/itm/270845628917? ... 170wt_1396
Presne tak.....
Ja si pojdem zajtra kupit tieto:
http://www.lidl.sk/cps/rde/xchg/lidl_sk ... _20973.htm
Vyskusam...ked aj ako nahradne budu dobre...
- Dátum registrácie: 27 Jan 2013, 18:44
ja na zafire nemam problemy so ziarovkami .. minule som kupil stretavacky vo FUSION za 10Eur par a zatial idu - na to ze polske
najazdene mam ca 800km .Co sa tyka jazdenia, tak nejazdim vela a aj to co jazdim tak na male vzdialenosti - mesto . zapinam svetla hned po nastartovani .. Takze s tym, ze by mi svetla odchadzali po par mesiacoch neviem ... Uvidime neskor co bude
Opel Zafira A r.v. 2000 _ 2.2 i 108kw
