Ziarovky H7
troodon
odporovy kabel to sice moze pomoct zmiernit ale vyjde to drahsie ako vyhodne kupena sada H7 od Osram alebo Philips-hladaj na autobazar.eu, kup si sadu 10ks a mas na par rokov po starostiach. Ja som mal Osram Nightbreaker a odisli po pol roku, mesiac za sebou, teraz som tamdal klasicke obycajne Osram a uz viac ako rok nemam problem s nimi (kupil som cez autobazar 10ks za menej ako 30€).
Este ked nastartujes nezazinaj hned svetla, pockaj kym sa ustali napatie aspon 10sekund a aj to predlzi zivotnost ziaroviek, najacastejsie odchadzaju v chlade ked ich zaznes hned po starte.
smile2183
Dátum registrácie: 03 Máj 2009, 10:21
Príspevok od používateľa smile2183 »
ahojte. je mozne vymenit klasicku zltu ziarovku za xenon bez akeho kolvek zasahovania ci uz vymena kablov? ake to moze mat nasledky?
http://tinyurl.com/c6zgtsr
Nie som si istý, že vieš o čom píšeš. Na tvojom linku nie je xenónová výbojka, ale klasická žiarovka.
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 13:16
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa clio1 »
chcem ešte doplniť k tým nNightbreaker-om tak mne sa vypálili po 2 mesiacoch tak teraz tam mám zase tie običajné čo som mal a nič mi neodišlo zatial klop klop
zippi
Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 10:30
Auto: Antara
Príspevok od používateľa zippi »
ja kupujem bosch, model presne neviem ale kusok do domu v mototechne za 3.80€
posledne vydzala 8mes (10tkm) (predtym 8mes a 20tkm :) ) neviem ci je to vela alebo malo
ale urcite pomaha "finta" nastartuj, pockaj chvilku nech sa ustali napatie a potom zapni svetla, opacne rovnako, najprv zhasni svetla potom vypinaj motor
neviem ako vam, ale mne sa automaticky po starte zapinaju stretavacie svetlomety, ale trosku tlmenejsie, a asi po 2sekundach idu na plny vykon. Neviem, ci to tak ma byt, alebo je to nejak dorabane, alebo je to sposobene elektroinstalaciou.... netusim, ale ziarovky mam este stale po predchadzajucom majitelovi, a to u mna uz maju 13 mesiacov, a cez 12T km a zapinam/vypinam ich dennodenne aj niekolko krat
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
mam pocit, ze Astra-G a mozno aj Zafira ma problem s elektroinstalaciou svetiel.
mozno dostavaju privysoke napatie po starte alebo nieco podobneho
ako riesenie Opel predava nejaky odporovy kabel
zippi
Auto: Antara
presne tak, je to konstrukcna chyba, caste vypalovanie ziaroviek je bezna vec na Gckach
je to dane prepatiami v palubnom napati a ziarovky tym trpia
co pomaha je zapianie a vypinanie ako som pisal vyssie, alebo prirobenie odporovych kablov, alebo lajnejcie riesenie je prirobit do vedia jednu 10A diodu ktora ti urobi to iste ako odporove kable - musis si to sice urobit sam, ale naklady su prakticky nulove
este tu niekto pisal, ze existuje krabicka ktora ti urobi denne svietenie - takze ked svietis cez den znizi napatie tak, ze svetla svietia ale slabsie a tym sa setria ziarovky...
ako sa to vola a ako to presne funguje, neviem, ale rad by som to vyskusal
snad to nie je drahe - na druhu stranu nemal by to byt problem poskladat :)
smile2183
viem ze som napisal blbost. ja len ,ze ci moze ziarovka mat podobne svetlo ku xenonu a ci nahodou nezpali parabolu. a ten link co som dal je ukazka tej ziarovky.
zippi
Auto: Antara
smile2183 napísal:viem ze som napisal blbost. ja len ,ze ci moze ziarovka mat podobne svetlo ku xenonu a ci nahodou nezpali parabolu. a ten link co som dal je ukazka tej ziarovky.
podla popisu by mala mat podobne svetlo ako xenon a ak tomu spravne rozumiem ma zvysenu svietivost
osobne by som sa tomu vyhol, koli takymto ziarovkam zltnu svetla
smile2183
ahojte je mozne, ze by mohli tieto H7 vyriesit problem casteho vypalovania ziaroviek?
http://www.ebay.co.uk/itm/270845628917? ... 170wt_1396
To áno, ale s prepáčením, prd uvidíš. Vlastne ani ten nie. To sú žiarovky dobré tak na parkoviskovú nočnú light show, nie na bežné svietenie. S klasickou žiarovkou, určenou do premávky, to má spoločný len ten konektor.
Presne tak.....
Ja si pojdem zajtra kupit tieto:
http://www.lidl.sk/cps/rde/xchg/lidl_sk ... _20973.htm
Vyskusam...ked aj ako nahradne budu dobre... :wink:
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 11:52
Príspevok od používateľa mariaan1 »
rad by som vedel ako je to z UV filtrom, treba to alebo nie?
maju philips UV filter ? myslim eco vision?
mariaan1
v stredu mi odišla žiarovka philips extrem vision -tie najsilnejšie 33eur 2ks :(
vydržala asi 7 mesiacov- 5 000km
palix
Dátum registrácie: 18 Feb 2008, 15:28
Príspevok od používateľa palix »
Veď to je dosť, nie?
ja kupujem nejaké Philips +30% svietivosti za cca 5€/ kus a vydržia viac ako rok - ktorá ako (jednu mám 1,5 a druhá - kúpená spolu s ňou vydržala 1 rok).
Niekedy je zbytočné kupovať veľmi drahé žiarovky, ale ani lacné neznačkové sa nevyplatia.
Opel Astra G, r.v. 2007
lukyy456
Dátum registrácie: 27 Jan 2013, 18:44
Príspevok od používateľa lukyy456 »
ja na zafire nemam problemy so ziarovkami .. minule som kupil stretavacky vo FUSION za 10Eur par a zatial idu - na to ze polske :D najazdene mam ca 800km .Co sa tyka jazdenia, tak nejazdim vela a aj to co jazdim tak na male vzdialenosti - mesto . zapinam svetla hned po nastartovani .. Takze s tym, ze by mi svetla odchadzali po par mesiacoch neviem ... Uvidime neskor co bude :)
Opel Zafira A r.v. 2000 _ 2.2 i 108kw
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO"
