Smrad z výfuku - Opel Astra J-2.0l-121kW
Bobila1
Dátum registrácie: 01 Jan 2010, 19:36
Príspevok od používateľa Bobila1 »
Mám 2.0 CDTi - 121kW motor v Astre J.Od určitej doby sa mi zdá - tvrdia to aj kolegovia čo stoja za mojim autom keď je naštartované - že mi ide z výfuku divný smrad. Predtým taký smrad nešiel z výfuku. A že výfuková rúra nie je celkom čistá ale akoby zaolejovaná. Mám DPF a pridával som aditív VIF. Olej sa mi nestráca v motore. Neviete poradiť súvis medzi niečím? Pri iných autách - nová Oktávia či VW Jetta taký smrad nevnímam. Tankujem Sovnaft - že by kvalita nafty?
Pozoroval si niekedy spustenú regeneráciu DPF?
Bobila1
Regenerácia prebehla v poriadku, na volnobehu sa zvýšili otáčky - spotreba 1,7l/hod., inak všetko v poriadku, myslíš že je potrebné kontaktovať servis že niečo nie je v poriadku?
Tak keď sa spustí znova, skús auto trochu popreháňať pri zvýšených otáčkach.
Bobila1
Kontrolka DPF sa mi ešte ani raz nerozsvietila, no skúsim ako si poradil.Vďaka
jony5
Auto: Nemám auto
Mne ukazuje na volnobehu pri stati asi tak 3-4l a aj pocas jazdy je to asi o tolko viac ked sa pali dpfko , ked sa regeneruje je citit ako palenie pneumatik , inak tiez som spozoroval par krat taku divnu vonu z vyfuku pri studenom starte ked som nahodou behal okolo zadku auta , mozno je to chladnejsim pocasim alebo nieco je teraz aj pridane do zimnej nafty .
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
Bobila1
Lenže ak to je štiplavý hnusný zápach - tak neviem či to má tak byť.
jony5
Auto: Nemám auto
Tak taky je pri regeneracii asi podobny , len ked to citis stale tak potom je niekde nieco nevporiadku .
Bobila1
Pri regenerácií je ako keď sa vypaľuje nový sporák - to poznám ale tento štipľavý smrad je niečo zvláštne.Asi navštívim servis - auto má 11 mes.
lubo22
Auto: Nemám auto
skus najskor prebehnut auto ked sa vypaluje DPF-ko
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Bobila1
Nemáte negatívne skúsenosti čo sa týka smradu z výfuku? Hrozne štiplavý dym - nie je možne chybné spaľovanie alebo nejaký iný problém? Urobia s tým niečo v servise?
Bobila1
Práve som bol v servise v KE, technik voňal smrad z výfuku a tiež povedal že to je nezvyklé,ale ak kontrolky sú v poriadku tak ani na diagnostike by sa nič nezistilo čo sa poruchy týka či katalyzátor ale DPF filtra alebo niečoho iného. Odporúčil zmeniť pumpu no mne sa nechce veriť že to je naftou,tankujem na Slovnafte väčšinou ale aj inde.Pýtal sa či nemizne olej alebo voda v chlad. systéme, nezistil som úbytok, odsledujem a dám vedieť.
24petusko
co mas za auto a motorizaciu?
Bobila1
Mám Astra J ST -2.0l-121kW
Prvá rada - vyjazdiť nádrž a natankovať inde.
Druhá - nepoužívať VIF u áut s DPF.
Tretia - štipľavý dym obvykle znamená zlý pomer nafta/vzduch - viac nafty a menej vzduchu, teda skontrolovať skutočný a očakávaný tlak v sacom potrubí motora a prípadne skontrolovať mechanické ovládanie turba alebo tesnosť sacieho potrubia (za turbom).
Bobila1
To Kajo: Vďaka vyskúšam a dám vedieť či sa to zmenilo.
Bobila1
Zmenil som typ nafty - miesto Slovnaftu dávam OMV tú drahšiu a sa mi zdá že dym už nie je taký citeľný, ale nie je to 100%
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Auto: Nemám auto
Re: Smrad z výfuku - Opel Astra J-2.0l-121kW
Prebehol si astricku ako ti radili?? ja by som ju dobre poprehanal a hlavne vypalil kat a dpfko ;)
treba vyhadzat mach a podobnych lenivcov v motory ;)
plus plus korea :D
Bobila1
Prebehol som Astricku no raz je to dobre a raz nie.Uvidime po zimnej nafte ako to bude citit.
