asi skrat
Matllo
Dátum registrácie: 09 Jún 2012, 10:32
asi skrat
Príspevok od používateľa Matllo »
Zdravim chlapi. Mam problem zo svojou astrou H 1,7 cdti rok 2008. Bol som tyzden prec a auto stalo na dvore. Ked som sa teraz vratil tak som normalne odomkol a ked som sa pokusil nastartovat tak len blikli kontrolky a nic....starter ani necvakol a zacali blikat smerovky ale vonku nebkikali, blikal palubny pocitac, auto nejde ani zanknu a v nutri blika interierove svetlo.....myslite ze diagnostika povie nieco??
jony5
Auto: Nemám auto
baterka ?
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
Matllo
No nemal som dnes cas to zistovat. Ale baterku som kupoval ale pred dvoma mesiacmi novu. Aj ked nie je vylucene ze aj ta mohla klaknut.
jony5
Auto: Nemám auto
skus cez kable natocit ci pojde ak nie budes hladat chybu inde , dost nova bateria mala by tolko vydrzat bez startu , nesvieti ti nahodou nejake interierove svetielko , pripadne nebolo zapnute radio a to ti vybilo bateriu .
Matllo
No to mozem skusit. Ale skor ma znepokojuje to blikanie interieriveho svetla a toho palubneho pocitaca. A auto nema ani naznak startu. Ani kontrolky nesvietia.
jony5
Auto: Nemám auto
vsetko je mozne , pozri aj kontakty na baterke ci su dobre prichytene , ked vylucis bateriu potom pojdes dalej po chybe .
24petusko
najpravdepodobnejsie bude chyba v baterke
skus ju premerat, pripadne nabit a vyskusat miesto nej inu
neblikala ti nahodou kontrolka auticka s klucikom?
to by znacilo, ze imobilizer blokuje start
Matllo
No chalani bola to bateria. Dobil som ju a auto hned fungovalo jako malo. Len mi tam teraz po nastartovani svieti kontrolka motora. Asi by som s tym mal ist do oplu nech sa na to pozru. Ci???
24petusko
pripadne za sikovnym mechanikom, ktory sa vyzna
nezaskodilo by aj, keby si si dal do popisu ake mas auto
jony5
Auto: Nemám auto
ale preco sa vybila ta bateria ? :roll:
Lebo nebola dobijana?
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
jony5
Auto: Nemám auto
nova dvoj mesacna ? neverim :) , muselo to mat pricinu :roll:
24petusko
a nemohla byt vadna?
nad tym si neuvazoval?
Skuseny autoelektrikar by ju mal vediet premerat. Existuju aj testery pre autobaterie, kde ti ukaze v akej je kondicii. Kludne sa moze stat, ze bateria je dobra, len ti ju za ten tyzden, co auto stalo, nieco "vycucalo". To by aj naznacovalo tvoje potvrdenie, ze ked si ju dobil, bolo to potom OK. Takze premerat aj aky je odber, ked auto stoji a vsetko je "zdanlivo" povypinane.
別のブランド
jony5
Auto: Nemám auto
Kazdopadne neni na to auto teraz spolahnutie na 100% , ako pisu chlapi treba to premerat , skontroluj ci v kufri nesvieti svetlo cez zadne sedacky , ja som si onoho casu daval testovat bateriu nakolko som mal podobny problem a test ukazal ,ze je ok ale problem stale pretrvaval az kym som nekupil od znameho za super cenu inu a bolo po probleme , ideal je keby bola zla a po reklamacii by dostal novu.
Matllo
Chalani moj postup bude asi takyto. Mam dohodnutu navstevu v opli aby mi tam znami tak lepsie osacoval tu elektriku. Ked auto bude ok tak pojdem reklamovat bateriu. Auto som pokukal krizom krazom a nic v aute nesvieti. Ale ja si myslim ze najskor to bude nieco v aute. Lebo bateria sa len tak za 5 dni nevybije...co vy na to???
Kedy si ju dobíjal? Aké trasy jazdíš? Nie je nič zvláštne keď nedostatočne nabitá baterka v mraze umrie.
Lubec
jony5 napísal:ale preco sa vybila ta bateria ? :roll:
Co ak stala dlho na sklade. Je ju treba dobit. A potom nieco reklamovat.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
jony5
Auto: Nemám auto
macil napísal:Kedy si ju dobíjal? Aké trasy jazdíš? Nie je nič zvláštne keď nedostatočne nabitá baterka v mraze umrie.
Posledny tyzden mrzlo asi len na Sibiri
jony5
Auto: Nemám auto
Lubec napísal:
Sak to !
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
