Bucha zadna naprava....
kofi
Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 23:26
Auto: Viac Oplov
Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
Príspevok od používateľa kofi »
rozmyslam aj ja o vymene silenblokov na zadnej naprave. Treba menit vsetky co tam su, alebo len niektore? Dnes ked som sa v predajni opytal na vsetky tak sa trocha divne na mna predajca pozeral.
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
chausj
ak budes chcet tie 2-ky a 3-ky, tak tie mam
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
Dudixxx
Dátum registrácie: 13 Okt 2008, 14:33
Príspevok od používateľa Dudixxx »
Ja som menil (6 + 7 + 20 + 2x21) x2 = cca 200€ aj s pracou.
Vectra B Caravan X20DTH 1999
Všetci chcú naše dobro - nedajte si ho vziať!
jolka
Dátum registrácie: 02 Júl 2009, 19:50
Príspevok od používateľa jolka »
Dudixxx napísal:Ja som menil (6 + 7 + 20 + 2x21) x2 = cca 200€ aj s pracou.
tie iste mi boli odporucene vymenit,trosku mi to bucha v zadu a mam kolesa do A,co ti to robilo pred vymenou a ake je to po vymene?A efekt by sa mal odstranit po vymene spominanych silentov(by sa mal)
Vectra B caravan
99,2.0 DTi X20DTH
Brembo.SV
vzmenil som spomenute capy a silenty,ucinok je taky,ze to miernych nerovnostiach nebucha,na vacsich je to ale bezo zmien. Tie capy som mal uplne kampes,2 mali volu a 2 boli skorodovane tak,ze sa ani nehybali.
Brembo.SV
dalsimi miestami buchotu moze byt vrchne ulozenie tlmicov,silentbloky stabilizatora a spojovacie ramena stabilizatora. Zial,samostatne ramena sa kupit na zadok nedaju,su len so stabilizatorom. mimochodom,vrcne ulozenie tlmicov mam v poriadku a silenty stabilizatora vymene. uz ma to ale netrapi,zvykol som si.
Salamander
Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Príspevok od používateľa Salamander »
Ahoj, pisal som to aj do ineho vlakna. Neviem presne, ako ma riesenu napravu VeBe, ale ja som vyriesil buchotanie od praveho zadneho kolesa vymenou silentblokov na torznej tyci. Su to silenty v tvare pismena D, cez ktore prechadza torzna tyc. Su uchytene o karoseriu pomocou takej plechovej manzety v tvare C.
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
Dudixxx
jolka napísal:
Pred vymenou to buchalo ako sialene a este aj nejako divne praskalo.
Po vymene prestalo buchanie, praskanie a trochu sa upravil aj ten sklon do A-cka.
Brembo.SV
ja som uy vymenil silenty ktore tu spomynate,capy ramien c20 a 21 a silenty ramien. Vysledok bucha to rovnako ibaze tam uy nie su nikde vole. radsej som rezignoval,nez menit vsetko sposobom skuska omyl. takze,kym sa niekde neobjavi vola,nic menit nebudem.
namiesto skuska omyl existuje jedna metoda:
skontrolovat, rozobrat, skontrolovat, vadne vymenit a poskladat.
tycky predneho stabilizatora mas v poriadku ?
Brembo.SV
prave to je ten problem,vlani komplet vybrate zadne ramena,kontrola vsetkych silentov a vzmena poskodenzch. Nikde ziadna vola. Na predku boli menene tycky stabilizatora+silenty stabilizatora. Skusim cvicne odpojit zadny stabilizator. Mimochodom,nasiel som tycky zadneho stabilizatora,link http://i-obchod.rall.cz/Default.asp?Pag ... 431B60F326}
Brembo.SV
http://i-obchod.rall.cz/Default.asp?Pag ... &OENumber= predosli link priamo nefunguje,tak trebe trochu hladat
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa mat »
vrzgam ako kocik ,ako zistim ci menit zadne ramena ,alebo menit nieco ine v opli vraveli,ze ramena maju pravdu?
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Ako sa prejavuju znicene alebo opotrebovane silentbloky napravnice na obrazku? Kedy ich treba menit? Vrzgaju? Buchaju? Maju nejaku negativnu vlastnost pri naklanani auta v zakrute?
Ako to teda s nimi je..?
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
phoney
Dátum registrácie: 04 Nov 2009, 00:36
klepanie a vrzganie
Príspevok od používateľa phoney »
V predu mi to klepalo , vymenil som tycky stabilizatora a nepomohlo to, potom sa vymnilo horne ulozenie tlmicov a vsetko bolo v poriadku. Teraz som menil aj ramena s capmi, boli uplne odidene a zralo mi gumu ale klepanie to nesposobovalo ziadne.
pe3check
Dátum registrácie: 10 Okt 2011, 19:14
bucha zadna naprava pri lavom kolese
Príspevok od používateľa pe3check »
Zdravim..mam astru h a dnes mi zacalo buchat vzadu pri lavom kolese. Ozyva sa to najma pri jazde do zakruty po nerovnej ceste a niekedy aj po rovine pri nerovnosti. Znie to ako kov na kov. Co to moze byt? Silenbloky?
Tu si vošiel do nesprávnych dverí. Toto je o Vectre.
macko2
Dátum registrácie: 15 Sep 2011, 16:42
Auto: Viac Oplov
zadna naprava
Príspevok od používateľa macko2 »
U mna je buchot v zadnej naprave viac na pravej strane, gumky stabilizatora vymenene, ked som bol na test tlmicov tie su ok, a ked to testoval tak neklepalo nic z toho usudzujem neviem ci dobre ze horne ulozenie je asi dobre, nove silenty na ramenach a stale buchot, mechanik nenasiel ziadne vole, a zlaty klinec bol ked som bol na geometrii ze sa zadna naprava neda nastavit a mne stiahlo NOVE GUMY za cca 8000 km. Vie na no niekto pozriet v PO? VeBe sedan Z18XE rocnik 2001 92 kW.
Peter Kuľha
Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
Príspevok od používateľa Peter Kuľha »
Dá sa urobiť geometria aj vzadu a bez problémov :wink:
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
macko2
Auto: Viac Oplov
Bol som uz na dvoch meraniach a nic. Na prvej mi napisal ze je nenastavitelna, tak som siel inde a ten ma zobral pod auto a povedal mi to takto, ze v strede ramien nemam ziadne podlozky a neda sa to kôli tomu, ze je vsetko na pevno. Vo vybave su xenony ale to s tym urcite nema nic spolocne. Gumy mi stiahlo po celej sirke rovnako. Ako sa teda da nastavit?
