auto šklbe a netahá
Marek
Dátum registrácie: 25 Máj 2012, 17:17
auto šklbe a netahá
Príspevok od používateľa Marek »
Zdravím.Mám problém a potreboval by som poradiť.Mám opel astra F 1.4i 8v 44kw C14NZ.Počas jazdy mierne šklbe a po pridaní plynu dobre neakceleruje trvá to kým sa dostane do otáčok.Filtre olej sviečky menené.Vedel by mi niekto pomôcť?
M4c0
Dátum registrácie: 12 Júl 2011, 20:03
Príspevok od používateľa M4c0 »
tak ako vzdy, aj teraz diagnostika ti zisti najlepsie...
Ale podla toho co pises, by som to tipol na falosny vzduch v sani, ale moze to byt lambda, barz co, treba to napojit a zistit
Omega 3.0 MV6 2000
Calibra 2.0 16v 1992
Vectra B 2.6 V6 2001 - ex
Vectra B 1.8 16v 1999 - ex
Marek
No zabudol som doplniť, že na diagnostike som už bol a nič nenašlo.
Respo
Dátum registrácie: 23 Aug 2009, 00:56
Príspevok od používateľa Respo »
prečistiť škrtiacu klapku , prečistiť ak je zanesená hadica odvetravania hlavy valcov , prečistiť ak je zanesená hadica odvetravania klukovej skrine , skús natankovať iný benzín ( napr. AGIP ... shell nie ) , katalizátor nieje rozlámaný ? , výmena oleja bola kedy ? , zmerať tlaky vo valcoch , skúsiť aditivum do benzínu na prečistenie trisiek , výmena trisiek , dekarbonizácia sacích ventilov , skontrolovať hadice sania či niesu niekde predrané , skús si z niekdym vymeniť váhu vzduchu ( len z rovnakým motorom ) , skús si vymeniť z niekym zapalovaciu lištu ( len z rovnakým motorom ) ...
To je cca všetko čo ma napadlo čo to moźe sposobovať ...
Váha vzduchu a lambdu by ti to ale z najvačšou pravdepodobnostou vyhodila diagnostika
mám OPEL
Marek
Respo napísal:prečistiť škrtiacu klapku , prečistiť ak je zanesená hadica odvetravania hlavy valcov , prečistiť ak je zanesená hadica odvetravania klukovej skrine , skús natankovať iný benzín ( napr. AGIP ... shell nie ) , katalizátor nieje rozlámaný ? , výmena oleja bola kedy ? , zmerať tlaky vo valcoch , skúsiť aditivum do benzínu na prečistenie trisiek , výmena trisiek , dekarbonizácia sacích ventilov , skontrolovať hadice sania či niesu niekde predrané , skús si z niekdym vymeniť váhu vzduchu ( len z rovnakým motorom ) , skús si vymeniť z niekym zapalovaciu lištu ( len z rovnakým motorom ) ...
vďaka poskúšam a olej sa menil nedávno, benzínom to není tiež ... zapalovaciu lištu nemám sú tam káble takže asi skusim odtestovať najprv tie
xmartinx
Dátum registrácie: 21 Apr 2009, 10:10
Príspevok od používateľa xmartinx »
ahoj
Skús tu zapalovaciu lištu, mal som ten istý problém a výmenou som ho odstránil. Ale najprv skús niekoho poprosiť o zámenu nech nekupuješ niečo čo nepotrebuješ.
Opel Astra H 17cdti 74kW r.v.2006
k.m. Z1.7DTH najazdene cca 100 tis.km
Marek
Tak vďaka za rady závada po dlhej dobe vyriešená. Problém bol v sviečkových kábloch. Keďže po premeraní boli hodnoty odporu v poriadku tak som v noci nastriekal káble vodou naštartoval a opieral o kostru a nakoniec sa ukázalo že prerážajú cez izoláciu(také iskrenie a praskanie).
